Вибрация двигателя при включенном кондее
Re: Вибрация двигателя при включенном кондее
Сообщение mihail2626 » 20 ноя 2010, 10:24
YAN писал(а):Вспомни классические Жигули,где о кондее даже и не знают,но при включении электро вентилятора охлаждения её(машину) трясет,как "худую пилораму".
Я надеюсь в сервисе разберуться что так трясет машину. Может ремень повредил при езде по бездорожью. Не хочется на жигулях то ездить.
mihail2626
Доп. информация: Самоблок Вал-рейсинг с преднатягом >8кг
Сообщение Accent-58 » 20 ноя 2010, 11:36
возрастает нагрузка на двигатель с генератора, вот он и трясется, так вроде. Бесконечно же нельзя нагружать двигатель, он рано или поздно заглохнет.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Vicktor2009 » 20 ноя 2010, 11:51
BlkDem писал(а):А компрессор работает не постоянно, то включается, то выключается.
Байки
Включил - работает - выключил не работает - мозгов у него нет :)
Vicktor2009
Сообщение Accent-58 » 20 ноя 2010, 12:01
разряди АКБ и посмотрим
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Vicktor2009 » 20 ноя 2010, 12:13
accent писал(а):разряди АКБ и посмотрим
А зачем - давай помогу с мыслями - открути колесные болты - и посмотрим! :ROFL:
Vicktor2009
Сообщение Accent-58 » 20 ноя 2010, 12:15
Возрастает нагрузка на двигатель с генератора, Для сравнения можно попробовать подняться в гору не нажимая педаль газа, будет трястись двигатель или нет?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение YAN » 20 ноя 2010, 12:16
 Замечание от модератора: YAN
Коллеги! Прекращаем флуд.
Сообщение Accent-58 » 20 ноя 2010, 12:19
Vicktor2009 писал(а):А зачем - давай помогу с мыслями - открути колесные болты - и посмотрим! :ROFL:
ты вот это специально чтоли? И так 2 гайки с колеса потерял, Ну личико конечно почистил жиномонтажникам за это, но это уже слишком.
Добавил через 1 минуту
YAN писал(а):
NON Moderator
никакого флуда, просто подводим коллег к самостоятельному выводу.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение mihail2626 » 20 ноя 2010, 12:22
Вибрация появилась после поездки по уши в грязи. Один раз застрял и прилично побуксовал. Может грязь куда не надо попала?
mihail2626
Сообщение YAN » 20 ноя 2010, 12:24
mihail2626 писал(а): Один раз застрял и прилично побуксовал. Может грязь куда не надо попала?
А какая связь с кондиционером?
Сообщение mihail2626 » 20 ноя 2010, 13:06
YAN писал(а):А какая связь с кондиционером?
Я про кондиционер не говорил, просто либо компрессор, либо кулер включаются вместе с кондиционером и начинается вибрация. Может вибрация возникать если поврежден ремень компрессора?
mihail2626
Сообщение YAN » 20 ноя 2010, 16:27
mihail2626 писал(а):Может вибрация возникать если поврежден ремень компрессора?
Ремень у нас единый для всего навесного оборудования.А вот набитая под защиту грязь вполне может передавать вибрации от двигателя на кузов.
Сообщение mihail2626 » 20 ноя 2010, 16:37
YAN писал(а):Ремень у нас единый для всего навесного оборудования.А вот набитая под защиту грязь вполне может передавать вибрации от двигателя на кузов.
Машину то я помыл и с защиты грязь смыли. Ещё заметил что вибрация только на прогретом двигателе - из этого следует что скорее всего это кулер. Может он грязью забился?
mihail2626
Сообщение BlkDem » 20 ноя 2010, 20:25
Vicktor2009 писал(а):Включил - работает - выключил не работает - мозгов у него нет :)
Холодильник видел когда-нибудь? А слыхал, что компрессор у него то включается, то отключается?
Мозгов у него нет, а вот автоматика присутствует.
Сообщение mihail2626 » 21 ноя 2010, 17:21
BlkDem писал(а):Холодильник видел когда-нибудь
Вот именно - вибрация такая же как у старого советского холодильника
Добавил через 20 часов
Вибрация немного уменьшалась сама собой. В сервисе посмотрели и сказали что все в норме. Так что оставляю эту проблему до лета, может быть ещё при следующей мойке попрошу вентилятор помыть.
П.С. Вообще я наверное "слишком много кушать", т.е. зажрался. На дизеле вообще бы не обратили внимание на такую вибрацию.
mihail2626
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
