Сан Саныч писал(а): оснащается пневматической подвеской Quadra Lift с 5-ю вариантами уровня дорожного просвета (Normal Ride Height, Off-road 1, Off-road 2, Park mode, Aero mode) и системой Select-Terrain
YAN писал(а):Слишком не приспособленная подвеска для наших дорог(имеется ввиду чистота ).Были случаи взрыва подушек из-за перетирания песком.(но это на МЛ и Прадо).Все знакомые имеющие такую подвеску старались поменять её на осовдепенную пружинную.
нан писал(а):280 кабыл
, как раз на пневме
), то самое оно 218 л.с.!
Jeep он вроде как немного подразумевает езду по направлениям, а не только по дорогам. У фур вероятность съезда с асфальта на порядок меньше. Возможно, именно в этом разница. А может и в устройстве самой подвески.Сан Саныч писал(а):ведь почти все фуры на пневме, а у легковушек проблемы?
Сан Саныч писал(а):то самое оно 218 л.с.!
если это так,Сань,то молока дорфига прийдецца продать для погашения налогов в угоду государству
Так что в данном моменте еще один + Мухе
ездий дальше
. на тестируемом аппарате был движок 3.6 с мощностью 280 л.с. едет надо сказать очень неплохо... посадка просто супер -- оч высоко. обзор немного непонравился, но думаю это дело привычки, после пузотерки нуно время что бы привыкнуть... в салоне тишина!!! тока при 6000 об. появился звук двигла... звука дороги вообще не слышно... ну и конечно главный "+" - не нужно объезжать кочки
, а так до 80 разогнался - понравилось (динамика порадовала и шумка на отлично), в поворотах валкости не заметил... в такой короткий период тест-драйва конечно в полной мере оценить все + и - неполучится... к центру подъехал новоиспеченный владелец - спросил у него: "если бы еще раз пришлось выбирать купил бы его снова?" - ответ был однозначным "да"... ну и машина заточена больше под европу, разработку вели Мерс и Крайслер... платформа полностью от МЛ, так что от природы он не может быть валким имхо.
Сан Саныч писал(а): на тестируемом аппарате был движок 3.6 с мощностью 280 л.с. ... в салоне тишина!!!
регион 63 писал(а):Если решишься брать дизель, протестируй и его. Будет ли он таким же тихим?
Вернуться в Обсуждение и выбор автомобилей
