Саляра из под форсунки
Re: Саляра из под форсунки
Сообщение Роман1302 » 19 ноя 2010, 17:52
Все это я уже делал, выше все написано. Куплю новую форсу. Старую отдам куда-нибудь в лабораторию, пусть посмотрят где там микротрещены появляются
Последний раз редактировалось Роман1302 19 ноя 2010, 22:58, всего редактировалось 1 раз.
Роман1302
Сообщение Лёха Юрич » 19 ноя 2010, 22:01
accent писал(а):форсунку потом ничем не вытащишь
в смысле ?! :shock:
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Accent-58 » 19 ноя 2010, 22:34
ну если шайба приклинит, может я не понял тебя
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Лёха Юрич » 19 ноя 2010, 23:20
я вообще писАл про шайбу под штуцером форсунки куда трубка прикручивается ( из под которого и течет салярка через дренажное отверстие) ...
Лёха Юрич
Сообщение Accent-58 » 20 ноя 2010, 07:23
понял
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Роман1302 » 20 ноя 2010, 12:08
Леха Юрич, а что если подобрать под этот штуцер медную шайбочку потолще, чтобы хорошо прожать соединение штуцер-форсунка ?
Роман1302
Сообщение Лёха Юрич » 20 ноя 2010, 22:48
у меня не прокатило ( пробовал ради интереса ).
да и то , медь можно ставить только в качестве эксперимента , ездить все равно будет нельзя - промоет
Лёха Юрич
Сообщение Генри » 28 янв 2011, 13:05
это первый признак умирания форсы!!!! следующий- глохнет при разгоне!! первый лечил обычной фумлентой!!намотал и забыл!! помогло на 4-5 месяцев!! а отверстие это не дренажное а технологическое!!!
Генри
Сообщение Лёха Юрич » 29 янв 2011, 00:00
Генри писал(а):а отверстие это не дренажное а технологическое!!!
близко , но мимо :D
технологические отверсстия на других форсунках и заделаны технологично - шариком , а здесь явно оставлен умысел ...
Лёха Юрич
Сообщение etaon » 06 дек 2011, 07:38
Привет всем.
Случилось и у меня, что саляра вытекает через это технологическое отверстие. Предполагали микротрещину. После опрессовки форсы поняли, что течь всё же изза плохого соединения штуцер-форсунка. Ставили туда шайбу медную. Не помогло. Еще внутри заметили, что остался неровный след соприкосновения штуцера и форсы. Новую медную шайбу не нашел в городе и пробовали напаять олово (высокотемпературное). Потекло больше. Теперь точно уверен, что дело в шайбе :)
Заказал. Жду. Вернее ищу где можно заказать. Кажется такой шайбы, уплотнительного колца отдельно как такового не существует :(
etaon
Сообщение REM » 19 янв 2012, 10:10
Аналогичная проблема была! Снял перебрал опресовал все нормально! Сам собрал, протянул! Все пропало в чем именно причина была так и не понел!! %)
REM
Доп. информация: кореец
Сообщение etaon » 19 янв 2012, 10:34
Ну, да. Новая шайба из набора джентельмена, напильник да бы подогнать её, фумлента и руки :)
etaon
Сообщение Генри » 07 фев 2012, 12:15
Лёха Юрич писал(а):близко , но мимо
сначала просверлить отверстие насквозь, а потом штуцером с прокладкой закрывать :D
зачем заделывать то, что не мешает и ни на ,что не влияет :D
Добавлено через 2 минуты 28 секунд:
там реально трещина!!! лечится ЗАМЕНОЙ ФОРСУНКИ!!!
Генри
Сообщение torchebani 525 » 07 фев 2012, 23:06
такая же беда льет из под 3 толи форсы толи трубки пойду меньшим путем заменю трубку отпишусь. Форсунки новые все
torchebani 525
Доп. информация: Чистый Кореец
Сообщение etaon » 14 май 2012, 18:29
На днях заварил технологические отверстие под штуцером. Откель обычно текло. Накрутил фум ленту и стало лучше. До этого месяца 3 ездил и были лишь легкие капли там. Сейчас вновь потекло. Заварил сваркой.
Если и дальше будет через фумку течь. ЗАварю и штуцер :)
etaon
