Запах при включении вентиляции или кондиционера
Сообщение val_grig » 28 янв 2008, 13:36
Sergik
теперь уж точно буду так делать :oops:
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение ShineOn » 28 янв 2008, 14:01
А вот вопрос по турбодизелю - если не выключать кондиционер (ну мало ли, забыл или ещё по какой причине), а оставлять двигатель на турботаймере, то карлсон во время работы турботаймера будет молотить? Думаю, этого было бы достаточно для осушения испарителя.
У меня турботаймер настроен на две минуты, климат после выключения зажигания отключается. Вот думаю, будет ли этого достаточно, чтобы не париться с отключением кондиционера?
Сообщение Nosych » 28 янв 2008, 16:16
У меня все молотит на турботаймере! :)
Nosych
Сообщение Владимир Ростов » 28 янв 2008, 16:18
Все фигня. У меня 3 машины было до Сорьки с кондеями. Причем машины от 4 до 11 лет. Никогда ниченго не сушил, и ваще первый раз об этом слышу. Никакого запаха не было. Даже намека. 8)
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение ShineOn » 28 янв 2008, 16:29
Nosych писал(а):У меня все молотит на турботаймере!
Ну вопрос не только в этом, а будет ли достаточно этого для осушения испарителя.
Сообщение Maxc » 28 янв 2008, 20:05
папа Миша писал(а):то что у меня есть в продаже например
3600491 Очиститель для кондиционера
производитель BEHR
распыляется в вентиляционные решётки и на испаритель кондиционера
в Wynns например есть профессиональная жидкость специальная но она распыляется через станцию
Нет необходимости такой спрей покупать :)
Я писал где-то здесь на форуме, повторюсь:
Идешь в мало-мальски хорошую аптеку и покупаешь антисептик в спрее или аэрозоли для наружного применения (я брал что-то около 50 руб.). Включаешь печку на максимальный обдув и температуру 25 градусов, включаешь наружный забор воздуха, выходишь, и распыляешь антисептик в воздухозаборник. Я распылял около 15 сек. Все выключаешь. "Куришь" минут 15. Открываешь двери в авто и опять включаешь на макс мощность минуты на 3.
И все. Запаха нет. :D
Проверено не на одной машине с кондеем. 8)
Maxc
Сообщение LisMif » 30 янв 2008, 10:42
Извиняюсь уезжал. Машина новая полгода всего... Какой именно антисептик? Как мне сказали в сервисе что надо полностью облить радиатор испарителя пеной тогда поможет
LisMif
Сообщение Птицевод » 30 янв 2008, 10:49
Maxc
тогда имхо нужно салонный фильрр снимать на время этой процедуры!
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение Беспечный ездок » 30 янв 2008, 11:20
Владимир Ростов писал(а):Все фигня. У меня 3 машины было до Сорьки с кондеями. Причем машины от 4 до 11 лет. Никогда ниченго не сушил, и ваще первый раз об этом слышу. Никакого запаха не было. Даже намека. 8)
Ну зря так категорично уж :D . Запах от кондера есть, никуда не деться. Причем, как я понял, суши - не суши, со временем все равно потребуется достаточно серьезная операция по очистке испарителя. Меня вот также другой вопрос волнует - и производитель авто и в литературе категорически советуют включать кондицонер и зимой минимум на 30 минут в месяц, воспользовавшись теплым помещением, например, мойкой. Ну хорошо, если зима как в прошлом году, а в этом , например, в наших краях оттепели по пальцам сосчитать можно. А теплого помещения у меня нет, моется же машина обычно с выключенным двигателем :D .
...сначала газ до отказа, а там поглядим...
Беспечный ездок
Сообщение Владимир Ростов » 30 янв 2008, 11:28
Беспечный ездок писал(а):Ну зря так категорично уж
Суровая правда жизни. Не, ну если придираться, иногда сыростью несло на старых машинах, но несущественно и кратковременно. Тут же воняет - аж горло дерет. И это с первого дня! За год немного выветрилось, но все равно воняет. :evil:
Кондей зимой рекомендуют включать, чтобы в компрессоре не сохли резинки без масла. Так что достаточно минут 5 на мойке раз в месяц.
Владимир Ростов
Сообщение Nosych » 30 янв 2008, 11:37
ShineOn писал(а):Ну вопрос не только в этом, а будет ли достаточно этого для осушения испарителя.
3 минуты стоит :)
Nosych
Сообщение Maxc » 30 янв 2008, 12:55
Птицевод писал(а):Maxc
Да, конечно СНИМАТЬ.
Maxc
Сообщение Maxc » 30 янв 2008, 12:56
LisMif писал(а):Извиняюсь уезжал. Машина новая полгода всего... Какой именно антисептик? Как мне сказали в сервисе что надо полностью облить радиатор испарителя пеной тогда поможет
Антисептик абсолютно любой для ЛЮДЕЙ. Спроси в аптеке, только он должен быть либо в спрее либо в аэрозоли.
Maxc
Сообщение Sergik » 30 янв 2008, 13:01
Беспечный ездок писал(а):Меня вот также другой вопрос волнует - и производитель авто и в литературе категорически советуют включать кондицонер и зимой минимум на 30 минут в месяц
Они это советуют для профилактики, чтобы не высыхали и не трескались резиновые уплотнения. Достаточно будет включить кондей секунд на 30 при выезде с мойки.
Sergik
Сообщение Борисыч » 30 янв 2008, 13:02
На нормальном сервисе есть такая услуга - чистка кондея. Стоит недорого, у меня год прошел и запаха пока нет.
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
