Исчез полный привод. (TOD)
Re: Исчез полный привод.
Сообщение YAN » 18 ноя 2010, 20:44
Александр курский писал(а): читал не раз. начну ещё :D
Читать не вредно! Я из-за перестраховки заказал пару датчиков вращения кардана (6 тыр) + мотор включения понижающего ряда (тот самый) 7,5 тыр.Теперь буду ждать,когда же накроются датчики чтобы новые установить :D
Сообщение Александр курский » 18 ноя 2010, 20:59
Датчики на раздатке одинаковые (датчики Холла), отличие в длинне провода. Если у меня проблемма в них-вышлешь? + накладные расходы(Яндекс-деньги,киви-кошелек-оплата до высылки,думаю это быстрее в нашей провинции), зачем тебе два :D ?
Последний раз редактировалось Александр курский 18 ноя 2010, 22:48, всего редактировалось 1 раз.
Александр курский
Благодарил (а): 113 раз.
Доп. информация: Sorento BL-был, теперь велосипед.
Сообщение YAN » 18 ноя 2010, 21:02
Александр курский писал(а):Если у меня проблемма в них-вышлешь?
Я их ещё не получил,будут на руках-отпишусь.Но,вычислить не рабочий датчик можно только путем подмены на рабочий.
Александр курский писал(а): отличие в длинне провода.
Именно в длине провода,хотя внешне одинаковые,но имеют разные парт.номера.
Сообщение Texas » 26 ноя 2010, 11:14
Вот и у меня такая-же засада. При повороте на скользкой дороге, я вдруг поехал как заднеприводной. Сразу понял что передок не подхватил, у меня стоит TOD. Потом остановился и включил для ясности понижайку. Тоже никакой реакции. Куда и чего смотреть? :(
Texas
Доп. информация: VW Туарег 3.0 дизель.
Ещё есть ЛуАЗик.
Сообщение Александр курский » 26 ноя 2010, 12:21
Texas .У меня так же вела на скользкой дороге. Но причин ещё не нашел , т.к. машинка обездвижена(буду менять датчик коленвала), но как все прояснится с трансмиссией, я здесь отпишусь(думаю не скоро). А тебе пока один совет, читай эту тему сначала и начинай поиски с простого.
Александр курский
Сообщение Texas » 26 ноя 2010, 21:23
Тему прочитал всю. Получается что если в режиме AUTO не подхватывает передок то это механическое повреждение ? Значит предохранитель и остальная электрика да и насос не причем ?
Texas
Ещё есть ЛуАЗик.
Сообщение BlkDem » 26 ноя 2010, 22:01
Плохо читал! ;)
Еще разок надо. Датчики, моторчик, контактики - на это все пристальное внимание обращать.
Сообщение Texas » 27 ноя 2010, 15:41
У меня когда ставишь на 4LOW, индикатор на приборке загорается и сзади снизу чувствуется легкий толчек. Раньше когда передок работал, толчек был сильнее раз в пять.
Texas
Ещё есть ЛуАЗик.
Сообщение YAN » 27 ноя 2010, 17:31
Texas
Смотри пром.вал-причина в нём.
Сообщение podvoh » 27 ноя 2010, 19:30
YAN писал(а):Texas
Иногда и не в нем Не включается полный привод (Part-Time)
Подвох- это не добыча, это охотник.....но под водой
http://gbi-promsnab.ru/
podvoh
Сообщение Texas » 27 ноя 2010, 21:59
YAN писал(а):Смотри пром.вал-причина в нём.
У меня передний кардан не крутится а пром. вал как я понял, в переднем мосту.
Texas
Ещё есть ЛуАЗик.
Сообщение YAN » 27 ноя 2010, 22:04
podvoh
Юра! Твой случай-исключение! :D
Добавил через 5 минут
Texas писал(а): а пром. вал как я понял, в переднем мосту.
Пром.вал(промежуточный вал или,как во многих конторах называют-удлинитель переднего моста) соединяет передний редуктор с правым приводом.
Texas писал(а):У меня передний кардан не крутится
Нужно попробовать(методом подмены) найти вышедший из строя датчик вращения карданов.Возможно причина в них(в нем).
Сообщение Texas » 27 ноя 2010, 22:13
А как думаешь, нерабочий датчик диагностика покажет ?
Texas
Ещё есть ЛуАЗик.
Сообщение YAN » 27 ноя 2010, 23:02
У меня ни один из трех(разных сканеров) не увидел датчики.Хотя они были рабочие у меня,но факт.
Сообщение Texas » 27 ноя 2010, 23:07
Это бодрит...
Texas
Ещё есть ЛуАЗик.
