Большой расход топлива
Re: Большой расход топлива
Сообщение LyaSer » 12 ноя 2010, 14:16
Que писал(а):LyaSer, так может твой дядько Жора говорил про клапан EGR ?
Хрен его знает... попробую к другому спецу обратиться
LyaSer
Сообщение ПрокопА » 13 ноя 2010, 00:09
Блин, а я загонятся стал таким блин расходом........... Думал у меня тока так Сорик солярку любит....... Думаю можа чего в движке не так......... Даж воздушный фильтр ему вчера поменял))) после 6 000 пробега)))
ПрокопА
Доп. информация: Был чОрный жИп, SORENTO, 2.5TD (170 л/с)
И СНОВА С ПРАВАМИ!!!!)))).
Сообщение Volodimir » 13 ноя 2010, 00:34
Да ПРОБЛЕМА и она в дерьмовых форсах. А почему, кто его знает. Только радовался(как и до) после ремонта Ф расход класс в 10-11, а тут и запуск дерьмо и расход не втему.Сори нет время на дальнейшее обсуждение, как справлюсь , расскажу.
Volodimir
Сообщение anton_gl » 13 ноя 2010, 10:35
До подьема ГБЦ у меня расход был 13-14л. Поднимали, головку, смотрели форсунки на стенде, что-то делали (точно не знаю, так по работе пришлось уехать), снимали клапан ТНВД. Поменяли прокладки. Теперь приятно удивлен. Расход около 10 литров.
Проблема большого расхода скорее всего комплексная. И проверяя что нибудь одно, вряд ли нужно ожидать снижения.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Que » 13 ноя 2010, 10:47
anton_gl писал(а):До подьема ГБЦ
в смысле толстую прокладку ставили?
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение KLIG. » 24 ноя 2010, 17:35
Вложусь малость тоже в вашу темку, у меня уже 2ой Сорик , и 1вый был на АКП , а вот теперешний на МКП . Дак вот расход зависит от многих факторов, даже от навешенного оборудования на машину ( багажник например ) .
У меня до ремонта форс расход был 14-17 литров , после ремонта форс у Лёхи Юрича ( благодарность ему объявляю :D ) расход упал до 8,5 на сотку по трассе в щадящем режиме 120 -130 Км/ч, и работа - дом, дом - работа ( 4 Км в одну сторону ) 13 литров на соточку :) Я доволен!!!
KLIG.
Сообщение anton_gl » 25 ноя 2010, 19:23
Que писал(а):в смысле толстую прокладку ставили?
Нет, стандартную. Подозреваю со временем где нибудь, да начинается подсос воздуха. Поэтому замена прокладок для 7-летнего дрыгателя, есь ГУД, Но это ИМХО.
anton_gl
Сообщение KotAbarmot » 10 янв 2011, 23:44
Вот и у меня на сотню 20 литров скушал. Но динамика разгона отличная. Исходя из выше прочитанного сделал вывод- начну с простого- воздушный фильтр заменю и датчик расхода топлива промою. Только как мне отличить какой датчик моется, а какой нельзя. Как его все-таки тестером прозвонить? Какой его принцип действия? :help: :help: :help:
Человек сам создает себе трудности, чтобы затем их с гордостью преодолевать!!!
KotAbarmot
Сообщение YAN » 11 янв 2011, 01:17
KotAbarmot писал(а):какой датчик моется, а какой нельзя.
офф в этой теме,но твой моется.
Сообщение Vibrohvost » 14 янв 2011, 14:43
ПрокопА писал(а)::shock: :shock: :shock: 120 км., четверть бака......... 100% город...........
Что делать то?????
У меня такая же ерунда. 130 км до дачи бес пробок при скорости 110-130 и четверть бака нетуууу. Форсы перебирал,датчик расхода воздуха менял,компрессия в норме! Х.З что такое
Vibrohvost
Доп. информация: Серый.
Сообщение Георгичь » 14 янв 2011, 17:41
Vibrohvost писал(а): 110-130 и четверть бака нетуууу. Форсы перебирал,датчик расхода воздуха менял,компрессия в норме! Х.З что такое
у меня новая машина расход был неприемлимым,бональная смена воздушного фильтра всё пришло в норму.
опять SORENTO premium+
Георгичь
Благодарил (а): 175 раз.
DISCOVERY 4 Landmark
Тоже дизель
Сообщение Accent-58 » 14 янв 2011, 17:54
Vibrohvost писал(а):130 км до дачи бес пробок при скорости 110-130
не ориентируйся по указателю топлива. ИМХО это достаточно грубо, откатывай полный бак и считай смешанный режим
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение executive » 14 янв 2011, 18:53
У нас машине 3 года, расход в среднем от (8,5)... 10-13 ти, если конечно не гнать на плохой дороге обгоняя при этом все попутки и уворачиваясь от встречняков. (Тогда у нас получилось 17 литров!) А еще в тот день кондей жрал . :oops:
executive
Благодарил (а): 61 раз.
Сообщение Accent-58 » 14 янв 2011, 19:37
ну так для 3,3 это нормально, НО разве можно так на нем ездить не обгоняя никого?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение executive » 14 янв 2011, 20:41
Бывает, что никого и нЭт! :D
executive
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
