Саляра из под форсунки
Сообщение Роман1302 » 12 ноя 2010, 18:36
Здравствуйте уважаемые форумчане!!! Ситуация такая: почувствовал запах саляры, снял декоративную накладку двигателя и увидел в районе третьей форсунки саляру. Все протер и начал наблюдать откуда льет, но на холостых оборотах так ничего и не проявилось. Проех примерно с километр и посмотрел снова-льет из под форсуни. Вопрос: -что это, уплотнительное колечко с шайбой? Или сама форсунка наелась?
Роман1302
Re: Саляра из под форсунки
Сообщение Лёха Юрич » 12 ноя 2010, 18:59
скорее всего это из под штуцера форсунки.
попробуй подтянуть штуцер , предварительно открутив трубку.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Роман1302 » 12 ноя 2010, 19:05
Протягивал, не помогает.
Роман1302
Сообщение runner_Perm » 12 ноя 2010, 20:18
у меня такая же беда на первой. Подтяжка не помогает. Течь не течет. так, мокнет. посмотрел на цену новой трубки рампа-форсунка и забил пока.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Accent-58 » 12 ноя 2010, 20:23
из под форсунки точно не пойдет. Тяните сильнее.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Роман1302 » 12 ноя 2010, 20:29
Сейчас пробовал тянул, один хрен бежит.
Роман1302
Сообщение Accent-58 » 12 ноя 2010, 20:59
Роман1302 писал(а):Сейчас пробовал тянул, один хрен бежит.
может из под верхней форсуночной гайки сочится топливо? А так бы , если снизу топливо шло, оно все в масло ушло, ты его вообще даже не увидел бы.
И вообще, если бежит, неужели не видно от куда?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Que » 12 ноя 2010, 21:17
Мне прокладку меняли.
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 12 ноя 2010, 22:24
ну тогда похоже ещё один случай с треснувшим ( ? ) корпусом форсунки ...
течет видимо из дренажного отверстия штуцера.
Лёха Юрич
Сообщение Роман1302 » 13 ноя 2010, 00:59
Ни хрена не видно, сейчас тряпочку аккуратно привязывал к подающей трубке, покатался-сухая, и вообще вся форсунка сухая а снизу лужа, ничего понять не могу и расход саляры в разы увеличился
Добавил через 1 минуту
Que писал(а):Мне прокладку меняли.
Прокладку какую?
Добавил через 2 минут
Лёха Юрич писал(а):ну тогда похоже ещё один случай с треснувшим ( ? ) корпусом форсунки ...
Проверить наверно можно в спец условиях или еще как-то можно?
Добавил через 30 минут
Да, вот еще что забыл добавить: открутил на заведенной машине крышку маслозаливную, а от туда дым валит синий, проверил уровень масла-верхняя риска, машина после замены масла прошла 3250 км. Дым то откуда?
Роман1302
Сообщение Accent-58 » 13 ноя 2010, 07:29
а с обратки не видно чтобы текло? Там резиновое колечко должно быть на штуцере, может оно слетело.
Роман1302 писал(а):крышку маслозаливную, а от туда дым валит синий, проверил уровень масла-верхняя риска, машина после замены масла прошла 3250 км. Дым то откуда?
ну наверно из за верхней риски.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Fisher » 13 ноя 2010, 08:24
Если уровень масла увеличился то скорее всего соляра пошла в масло. Выхлоп не воняет химией?
Fisher
Сообщение Роман1302 » 13 ноя 2010, 11:02
accent писал(а):а с обратки не видно чтобы текло? Там резиновое колечко должно быть на штуцере, может оно слетело.
В том то и дело что не видно, форсунка полностью сухая
А разве по верхнюю риску нельзя заливать? я на всех машинах в лето заливал по верхнюю риску, зимой между рисками
Добавил через 15 минут
Fisher писал(а):Если уровень масла увеличился то скорее всего соляра пошла в масло. Выхлоп не воняет химией?
Уровень не увеличилсяи выхлоп какой был такой и остался. Сейчас позвонил в "дизель-моторс" ( у нас в Екате они самые толковые) сказали подъезжайте через две недели, хрен знает что теперь делать... :(
А если бежит из под колечка обратки, бежит по форсунке или снизу есть дренаж?
Роман1302
Сообщение TarZaN63 » 13 ноя 2010, 12:45
если "из-под форсунки" течёт солярка:
1) с форсунки откручиваете трубку подачи топлива с рампы. и уже после этого - затягиваете штуцер, на который накручиваетсяэта самая трубка.
почему это действие выполняется самым первым? потому-что, отечественные сервисмены не догадываются о том, что если производятся операции с форсунками и откручивается топливная трубка - то ослабляется (сама собой) затяжка данного штуцера. особенно, если это старая форсунка, изношенная, или после ремонта (т.е. если эта форса однажды уже разбиралась... и подтягивать этот штуцер - ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! затягивать оооооочень сильно.
2) если п.1 не помогает - тогда уже в сервис, ибо причин может быть много. в.т. числе и неисправная форсунка.
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение Роман1302 » 13 ноя 2010, 17:10
TarZaN63 писал(а):если "из-под форсунки" течёт солярка:
Понял, спасибо сегодня по возможности попробую протянуть.
 Замечание от модератора: YAN
Предупреждение за нарушение п.5"правил"(избыточное цитирование).Настоятельно рекомендую ознакомиться с :arrow: Учимся правильно цитировать собеседников!
Роман1302
Сейчас этот форум просматривают: ava и гости: 4
