top.mail.ru
Помогайте други...странное поведение машины
Сообщение Maxc » 28 янв 2008, 19:57
Надоело ! С самого рождения машины ! Уже машину хочется менять, жуть как надоело. Сам не могу понять в сервисе то-же, в ХОРОШЕМ не киа сервисе то-же руками разводят.
Суть такая:
1. машину ПОСТОЯННО тянет вправо
2. такое ощущение что зад немного обгоняет по часовой стрелке.
Что есть:
1. Руль значительно легче поворачивается влево чем вправо.
2. В левй поворот машина входит более затянуто, т.е. при повороте руля она (машина) не торопится повернуть.
3. При одинаковом повороте руля влево радиус больше чем вправо.
Что делалось:
1. Перекидывались и менялись колеса (нет результатов)
2. Проверялся и регулировался сход развал перед и зад все в норме (нет результатов)
3. Были заменены аммортизаторы на комплект FSD KONI (чуть стало лучше)
Если честно я в таком раздрожении, просто не знаю что делать ? У кого какие мысли ?
Maxc
Сообщение олег53 » 28 янв 2008, 20:22
Рулевая рейка.Вывеси машину и поверни в право в лево.Скорее всего в право будет туже.Проверь вращение колес.Крутяться легко, не заедают,колодки не трут, подшипники не клинят,редукторы в мостах не щелкают и не хрустят.
олег53
Сообщение AlexMark » 28 янв 2008, 20:28
Ты не в Престиже сход-развал проверял?
Удачи на дорогах! Марк.
AlexMark
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: Дорестайл. Кореец.
Сообщение Sava » 28 янв 2008, 20:59
Проверь диагонали, может мосты криво стоят... А может аварийную впарили? :shock:
Sava
Сообщение папа Миша » 28 янв 2008, 21:34
я так думаю что всего выше тобою перечисленного, по новому закону защиты прав потребителя достаточно для замены машины, при грамотно составленной претензии.
.... и пусть салон разбирается, как, почему из-за чего
папа Миша
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: был 2007 2,5D ЕX TOD максималка,
Octavia 1.8 tsi 2018 серебряная пуля
Nissan Patfinder R51 2.5TD
Сообщение Sergik » 28 янв 2008, 21:57
Похоже, что правое переднее колесо чем-то подтормаживается. Может просто суппорт бракованный и цилиндры не полностью отходят, а может глючит систему стабилизации
Sergik
Сообщение Cry » 28 янв 2008, 23:37
олег53 писал(а):Рулевая рейка.Вывеси машину и поверни в право в лево.Скорее всего в право будет туже.Проверь вращение колес.Крутяться легко, не заедают,колодки не трут, подшипники не клинят,редукторы в мостах не щелкают и не хрустят.
+1 похоже чо-то с рулевым не то...
пусть с рейкой и тягами рабираются где-то там собака порылась.
еще проверь, если этого не делали сколько оборотов от нейтрали вправо до упора и влево... должно совпадать.
Cry
Наш человек в ...
Доп. информация: Подвеска Old Man Emu
Круиз-контроль :)
Сообщение LEO » 28 янв 2008, 23:40
Cry писал(а):еще проверь, если этого не делали сколько оборотов от нейтрали вправо до упора и влево... должно совпадать
А несовпадать может только в одном варианте - если руль снимали и переставляли чтобы выправить спицу. Но в таком варианте страдает улитка проводов для круиза и магнитолы (если есть).
У меня после ТО-0 и развала по гарантии (были серьезные отклонения) - все идеально.
А еще может быть от неравномерного износа протектора и особенностей зимней резины (у нее протектор выше, поэтому на развале кастор не выставляют).
LEO
Сообщение Александр Николаевич » 29 янв 2008, 00:27
Перекос осей можно проверить простой рулеткой. Для этого достаточно выставить колеса "прямо" и замерить расстояние между колесами с обеих сторон. Прямо поставть клеса можно при помощи ниток, натянутых от задних колес к передним. Так раньше схождение в гаражах делали. Елси перекос небольшой, его можно устранить в сервисе, только им об этом им надо сказть.
МММ ДААА
Сообщение Nautilus » 29 янв 2008, 00:36
Может рама кривая? :shock:
За то, чтобы ВСЕ ! (тост)
Nautilus
Доп. информация: Sorento R с конца июля 2010 года. Бензин
Сообщение Maxc » 29 янв 2008, 09:27
AlexMark писал(а):Ты не в Престиже сход-развал проверял?
Привет. И в Престиже (я у них кстати ее брал :( ) . И после них переделывал и проверял Алексей ( Азарт, Новоселов).
Понимаешь, никто не знает причину, разводят руками.
Maxc
Сообщение Maxc » 29 янв 2008, 09:30
Машину вывесили . При повороте руля усилия одинаковые. Колеса крутятся легко, не заедают. С колодками все ок. как и с подшипниками и редукторами. Машина прошла всего 8000 км.
Maxc
Сообщение Maxc » 29 янв 2008, 09:31
Sava писал(а):Проверь диагонали, может мосты криво стоят... А может аварийную впарили? :shock:
Диагонали проверяли все в пределах. Даже можно сказать идеально.
Maxc
Сообщение Maxc » 29 янв 2008, 09:33
папа Миша писал(а):я так думаю что всего выше тобою перечисленного, по новому закону защиты прав потребителя достаточно для замены машины, при грамотно составленной претензии.
Мы с Константином (Cry) этот вопрос поднимали в личной переписке еще до НГ. А будет ли толк ? Там разбирательств не на один месяц и не факт что новая будет лучше.
Maxc
Сообщение Sergik » 29 янв 2008, 09:35
Ну, если геометрия в порядке, ничего не цепляет и все крутится легко - прямая дорога на гарантийную замену гидроусилителя (рейки). Больше в голову ничего не приходит. :(
Sergik
Вернуться в Прочее (ремонт)
