Детонация на дизеле((
Re: Детонация на дизеле((
Сообщение KLIG. » 12 ноя 2010, 08:21
Спсибо Макс!!! утешил....
Подскажите лучше как вычислить форсы ли вобще это стучат или может компенсаторы на клапанах, компенсатор я так думаю будет стучать постоянно и на ХХ и при нагрузке, и на холодную, и на горячую , а вот форса может себя показывать в разных ситуациях. Как вычислить форсу которая стучит?
KLIG.
Сообщение Accent-58 » 12 ноя 2010, 08:31
да никак, заменой только.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение BlkDem » 12 ноя 2010, 08:42
KLIG. писал(а):Спсибо Макс!!! утешил....
Да я так.. Предположил.. :oops:
У Юрича форсы делал? Я к тому, что комплектом надо было делать..
Сообщение Accent-58 » 12 ноя 2010, 14:33
вот интересно, когда форсунка строчит, что в ней не так настроено
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Мелкий66 » 12 ноя 2010, 14:38
accent писал(а): что в ней не так настроено
Лёха Юрич писал(а):стук/цокот при разгоне/нагрузке как правило - форсунки ( нарушен режим предвпрыска )
Мелкий66
Доп. информация: MITSUBISHI OUTLANDER
Сообщение Accent-58 » 12 ноя 2010, 14:54
ага понятно.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение KLIG. » 12 ноя 2010, 16:15
Да Лёха сказал что все форсы мои одинаково настраивал , так что он полностью исключает что это форсы :) Надо бы для сравнения ещё на чъём нить сорике прокатиться и послушать может он так и работает?
KLIG.
Сообщение gak » 12 ноя 2010, 16:17
Попробуй смени заправку......или присадку ливани,если пройдет - то салярка "ГОВНО"
gak
Доп. информация: Серый Жып, Limited, БАРНАУЛьские пружины,
(все продал сорика) прадо 120 бенз., 4 литра,пневма.
Сообщение Accent-58 » 12 ноя 2010, 21:09
KLIG. писал(а):Да Лёха сказал что все форсы мои одинаково настраивал , так что он полностью исключает что это форсы :) Надо бы для сравнения ещё на чъём нить сорике прокатиться и послушать может он так и работает?
Ты когда газ отцыпаешь идет сразу сброс оборотов или с небольшой задержкой?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение KLIG. » 13 ноя 2010, 05:37
Вот вот, бывает такое что когда газ сбрасываю обороты как бы задерживаются ( с небольшой задержкой ) как ты выразился , но это не всегда так , А почему так задержка то?
KLIG.
Сообщение Accent-58 » 13 ноя 2010, 07:34
KLIG. писал(а):Вот вот, бывает такое что когда газ сбрасываю обороты как бы задерживаются ( с небольшой задержкой ) как ты выразился , но это не всегда так , А почему так задержка то?
Вот и он, больной зуб. Смотри, я сейчас взял у друга комплект форсунок. Поставил вместо своих. И, что Я заметил, у него одна из форсунок оказалось тоже строчала. Мы на его машине, когда они стояли, этот стрекот не нашли, а тут переставили форсунки, вот оно, тоже самое. Она самое главное то сильно строчит, то не очень. Вот когда не очень, машина едет нормально, обороты сбрасываются мухой, как и положено. А когда строчит, машина едет тупее и обороты сбрасываются с задержкой. Такое чувство, что форсунка как бы не сразу закрывается и продолжает наливать топливо.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение KLIG. » 13 ноя 2010, 09:50
Точно и едет она как то не так как раньше, туповато обороты набирает и стрекот этот раздражает :(
А как можно вычислить эту строчащую форсунку не подскажешь, Саш ?
KLIG.
Сообщение BlkDem » 13 ноя 2010, 10:38
Стетоскоп есть возможность найти?
Сообщение KLIG. » 13 ноя 2010, 12:58
Есть, рассказывай как стетоскопом вычислять куда его прикладывать?
KLIG.
Сообщение BlkDem » 13 ноя 2010, 18:00
Да прям к самому корпусу форсы и прикладывай.
Не ошибешься, однозначно.
