Выключатель подушки безопасности
Сообщение Alawar » 28 янв 2008, 18:51
Привет всем,
Я извиняюсь за нубский вопрос. Только купил Сорика. На панели горит индикатор подушки безопасности (красный OFF), перерыл книжку и тут поиск так и не нашёл где сам выключатель/включатель то?
Внешний осмотр в самом салоне тоже пока мало что даёт-там очень много пока непонятных кнопок :)
Заранее спасибо. :)
Девушка-не воробей. Залетит-не прокормишь.
Alawar
Региональный модератор
Сообщение Евген81 » 28 янв 2008, 18:58
Alawar
а позвони диллеру и скажи,тебе должны дать подробный и точный ответ :)
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Пух » 28 янв 2008, 19:12
Alawar
Откроеш правую переднию дверь и увидиш, вкл/выкл. ключом зажигания :D
УТРОМ НЕ ХОЧЕТСЯ ИДТИ НА РАБОТУ?
Откройте журнал Форбс и найдите там свою фамилию.
Не нашли? Вот и идите на работу!..
Пух
Доп. информация: Был SORENTO 2.5TD (170л/с) 2006г.в.
Сообщение ShineOn » 28 янв 2008, 19:15
Это наверное горит индикатор пассажирской подушки безопасности.
Попробуй сделать следующее:
- открой правую переднюю дверь;
- на торце торпедо будет замок этой самой подушки;
- вставь в него ключ зажигания;
- поверни его в положение ON;
- вынь ключ зажигания из этого замка;
- включи зажигание.
Если после этой процедуры индикатор не погаснет - срочно к дилеру! Должны выяснять, в чём проблема и устранять по гарантии.
Сообщение Alawar » 28 янв 2008, 19:20
Спасибо, завтра попробую.
Я так понял правую переднюю дверь? :)
Alawar
Сообщение ShineOn » 28 янв 2008, 19:35
Alawar писал(а):Я так понял правую переднюю дверь? :)
ну я вроде так и написал:
ShineOn писал(а):Попробуй сделать следующее:
Сообщение UA3DFA » 28 янв 2008, 20:35
Привет всем.А что это за замки.Нету их у меня.Может это на рестайлингах7
Чтобы ездить,надо ездить (М.Шумахер)
UA3DFA
Доп. информация: 2Hi,Avto,4Hi,4Low.(Super Tod)
Сообщение Пух » 28 янв 2008, 20:38
UA3DFA писал(а):А что это за замки.Нету их у меня
Он отключает правую подушку
Пух
Сообщение Alawar » 28 янв 2008, 21:13
Хыыы... я все таки нашел в инструкции про этот выключатель.
Если с форума инструкцию по рестайлингу скачивать то это в файле BL_RU.3pdf стр. 54
Прикольная фраза оттуда
"✽ ВНИМАНИЕ
• При переводе переключателя
воздушной подушки переднего
пассажира в положение "ON"
раскрывается воздушная
подушка переднего пассажира"
Во думаю ни фига себе подарочек! Если б я всю книжку не прочитал до этого и не понял что там перевод на русский корявый, я бы фига включил бы!
P.S. Кстати ещё не пробовал включать. 00:24 щас-спать охота. И что то как то всё равно боязно. :D
Alawar
Сообщение ShineOn » 28 янв 2008, 22:16
Alawar, добро пожаловать в стан почитателей перевода сорентовского мануальчика! Там ещё до фига подобных перлов приведено... :D
Я этому переводчику как минимум запретил бы заниматься профессиональной деятельностью.
Сообщение bbss » 28 янв 2008, 22:55
Скорее всего для этого нужно привлекать международный трибунал. Это явно кореец из тамошних... :D
bbss
Благодарил (а): 1286 раз.
Сообщение Cry » 28 янв 2008, 23:30
bbss писал(а):ShineOn
По моему только у сида нормальная инструкция... её наши переводили. а остальные кажется сербы :)
Мне ещё в этих инструкциях бедренно-плечевой ремень нравится..
и СУКС система управления крейсерскойй скоростью
Cry
Наш человек в ...
Доп. информация: Подвеска Old Man Emu
Круиз-контроль :)
Сообщение ShineOn » 28 янв 2008, 23:36
Cry писал(а):а остальные кажется сербы
"Я фигею, дорогая редакция!" ©
Костя, почему именно сербы?! Потому что наиболее близкие по корням к России? У меня есть пара сербов знакомых, они конечно вполне сносно общаются по-русски, при большом желании можно понять, о чём идёт речь. Но переводить официальную инструкцию... Ладно ещё когда Сорики поставлялись напрямую из Кореи, и такая инструкция за счастье, но сейчас для "русских" (ижевских) машин сделайте плиз нормальный перевод! (а мы его потом выложим на форуме)
Сообщение Cry » 28 янв 2008, 23:43
Ну во-первых я сказал "кажется" :) не ну то что точно не русские это без сомнений. :)
во-вторых я пытался это сделать... очень много времени и сил уходит. так и не доделал. О! кстати может open source проект замутить? Давайте совместно напишем книгу! :)
Cry
Наш человек в ...
Круиз-контроль :)
Сообщение bbss » 28 янв 2008, 23:44
Cry
Есть такая профессия - ТЕХНИЧЕСКИЙ ПИСАТЕЛЬ. :o
Переиздать эту ИЭ. Можно такой бестселлер сделать! Гарри Поттер отдохнет.
bbss
