Дырка в бензобаке
Сообщение UA3DFA » 28 янв 2008, 13:07
Наливаишь в его воды немного сантиметра3-4 и на костер,чтоб до полного выкипания.
Чтобы ездить,надо ездить (М.Шумахер)
UA3DFA
Доп. информация: 2Hi,Avto,4Hi,4Low.(Super Tod)
Сообщение 100$ » 28 янв 2008, 13:22
Михаил-Andover писал(а):Саморез с резиновой бензостойкой прокладкой, как временное решение, но саморез должен быть зубастый.
Это должно помочь. Цена вопроса - 3 копейки и время решения 5 минут.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Птицевод » 28 янв 2008, 14:19
AlexMark
жена наверно сама дырку проковыряла !!!!!!!!!
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение yrasik » 28 янв 2008, 15:35
Можно не пропаривать а налить полный бак воды и варить хоть газом хоть электро сваркой.Или взять медную монетку и запоять оловом.В любом большом автопредприятии это делают.По крайней мере у нас :)
ВАЗ 2109.ВАЗ 2112.МЕРС-124 е300.ВАЗ2114.KIA SORENTO EX 3.3 2007г.декабрь. TOYOTA прадо 4.0
yrasik
Доп. информация: TOYOTA PRADO 4.0
Сообщение Kurz » 28 янв 2008, 15:45
Всем спасибо! :)
Но!!!!!
Знаю как решить проблему, вариантов масса, но есто одно "но" - негде мне этим заниматься. Купил холодную сварку, объздил 5 "автотехцентров" (типа ремонт любой сложности). Везде одно - не-е бак делать не будем, он у тя опять потечет, ты к нам приедешь права качать.... без коментов.
ЛЮДИ! Возле дома на стоянке не могу сливать бензин. Если знаете, то ткните пальцем или дайте телефон места, где могут помочь. :(
Kurz
Сообщение Sergik » 28 янв 2008, 15:54
Бензин сильно течет? и где дупло - на дне или где-нибудь сбоку?
Sergik
Сообщение Kurz » 28 янв 2008, 16:00
Сильно капает. Дыра снизу.
Kurz
Сообщение Владимир Ростов » 28 янв 2008, 16:00
Найди старое автохозяйство типа "Бурьян-трест", где ГАЗоны, ЗИЛы, может автобусный парк. Подойди там к радиаторщику. Запаяет за пузырь. Он и расскажет, где снять, и поставить. Еще вариант, если у вас там остался таксопарк с Волгами. Там точно помогут.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение AlexMark » 28 янв 2008, 16:49
Птицевод писал(а):AlexMark
Не думаю, она так низко не нагибается.
Удачи на дорогах! Марк.
AlexMark
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: Дорестайл. Кореец.
Сообщение Sergik » 28 янв 2008, 16:50
Kurz писал(а):Сильно капает. Дыра снизу.
Холодная сварка без слива бензина не прилипнет. Оптимальный вариант - выкатай бензин по максимуму (в багажник полную канистру на всякий случай) и заедь на любую эстакаду. Купи СПЕЦИАЛЬНЫЙ герметик ДЛЯ БЕНЗОБАКОВ! С собой возьми медицинскую грелку с горячей водой. В зависимости от формы и размера дырки, либо сразу залепи герметиком, либо заверни в нее саморез с шайбой, а по верху замажь герметиком. Потом берешь грелку, прижимаешь к заплатке и минут 15 изображаешь титана. Все. И не надо ничего снимать и варить. Я так зимой ремонтировал бак на 99-й.
Sergik
Сообщение Евген81 » 28 янв 2008, 16:53
Sergik
мдаа,даже я б не догадался насчет грелки и титана :D маладца
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение ВЕЛ » 28 янв 2008, 16:56
А я бы творчески подошел к решению проблемы.
1. Топливо надо слить.
2. Дырочку рассверливаем до размера заклепки.
3. Берем расклепочник, окунаем заклёпку для отверстия в маленькую
порцию жидкой сварки, либо просто эпоксидки, и аккуратно расклепываем.
Снаружи обмазываем заклепку остатками сварки или
эпоксидки.
Надеюсь понятно, как работает современный расклепочник?
Через пару часов сварка или эпоксидка затвердеет, и все, гуд, можно
заливать топливо. Уверен, ничего подтекать не должно.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2188 раз.
Сообщение Владимир Ростов » 28 янв 2008, 17:01
ВЕЛ, я тоже сначала о заклепке подумал, но - в ней же дырка!
Заклепываешь одну дыру - а получаешь другую. В чем разница? :)
Владимир Ростов
Сообщение Sava » 28 янв 2008, 18:33
Владимир Ростов
ВЕЛ писал(а):окунаем заклёпку для отверстия в маленькую
Sava
Сообщение олег53 » 28 янв 2008, 19:38
Герметик, кусок маслобензостойкой резины,саморез.Если есть тонкий шланг вставляеш в дырку в него шуруп, винт,саморез все смазываеш мылом оно не растворяется бензином.Либо как говорили паяльник олово манета,тотже винт,но без всяких резинок и герметиков.Паяльник береш обычно китай,насадка к газовому баллончику и ну припой и флюс.Самое простое и не особо долговечное винт шайба резинка мыло.Держать будет.
олег53
Вернуться в Прочее (ремонт)
