Диагностика и замена датчиков ABS
Re: Горит индикатор неисправности ABS-это датчик?
Сообщение Eugin » 19 июн 2010, 21:17
Jorikfon писал(а):....Правильно ли я понимаю что надо обшивку багажника снимать чтобы добраться до разъема?
да, нужно снимать, у меня правый задний полетел. Разъем находится под пластиковойиобшивкой багажника. Еще и подкрылок походу нужно снять чтобы уплотнитель нормально воткнуть.
Датчик должен прийти в понедельник, как поменяю, напишу алгоритм замены.
Eugin
Сообщение Fisher » 19 июн 2010, 22:32
Я добрался до разъема заднего правого через лючок где домкрат стоит. Думаю до левого можно добраться через лючок огнетушителя. А так нужно бочины разбирать.
Fisher
Сообщение Jorikfon » 19 июн 2010, 23:39
Эх... значит комплект клипс надо заказывать дополнительно к датчику. Я прошлым летом сломал несколько штучек при демонтаже %)
МЫЛ багажник с демонтажем панелей %)
Jorikfon
Доп. информация: limited ввезена из кореи в 2006.
Сообщение Eugin » 21 июн 2010, 21:00
Поменял я сегодня датчик, самое сложное - это достать старый.
Алгоритм такой: снимаем колесо, откручиваем подкрылок (можно только заднюю часть до половины и загнуть его, а можно и так попытаться при установке нового датчика наощупь вставить уплотнитель провода), откручиваем болты крепления провода и самого датчика, пытаемся вытащить старый датчик (если не идет, то выламываем его и выковыриваем остатки из гнезда), если руки не гнутся как резиновые, то снимаем обшивку багажника (у меня получилось без снятия, возился с разъемом минут двадцать, быстрее было разобрать. там мешает обшивка осека под домкрат), отключаем разъем старого датчика и выкидываем его, вставляем новый датчик, прокладываем провод по креплениям и подключаем разъем, собираем то, что разобрали. Все.
p.s. мне пришел датчик с буртиком (наверное на рестайл, а может и нет), так я его просто ножом срезал и все подошло. :)
Eugin
Сообщение SIR » 30 июн 2010, 08:14
Лампочка погасла?
У меня оборвался провод к датчику ABS. Провод спаял, все хорошо заизолировал, но лампочка так и горит, ABS не работает. Есть подозрение, что нужно как-то сбросить ошику. Не подскажите глубокоуважаемые соретоводы КАК это сделать? Если такая опирация вообще предусмотрена.
Добавил через 1 день
И тишина... :Bravo:
Форум вымер... :Search:
SIR
Доп. информация: FSD + nicky spring, MS 600 Light Stalker.
Сообщение GeodeZ » 10 ноя 2010, 13:57
+1
Собираюсь менять умерший, видимо, датчик, но как потом скинуть ошибку :?:
Платить 500 рэ сервису, у которого сканер есть - чё-то западло (пардон).
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Sir Antony » 10 ноя 2010, 14:01
Надо спросить у кого из Питерских есть какой-нть борт.компьютер, который умеет сбрасывать ошибки и попробовать сбросить, используя его компом.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение GeodeZ » 10 ноя 2010, 14:50
Дык, я знаю точно, что под мотор 3.5 нет "мультитрониксов" и "чекэнджинов" (почему-то :? ), а это самые распространённые любительские средства диагностики и сброса ошибок.
Кстати, а в чём разница датчиков АБС 95671-3E300 и -3E200, а??? Кто знает?
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение T34_by » 10 ноя 2010, 16:15
[quote="GeodeZ"]Дык, я знаю точно, что под мотор 3.5 нет "мультитрониксов" и "чекэнджинов" (почему-то :? ), а это самые распространённые любительские средства диагностики и сброса ошибок.quote]
Есть сканеры и ошибки ститывают и стирают http://www.freemen.su/index.php?categoryID=105
Сам пользовался ONSU AutoScanner OBD II ошибки считывает и стирает !!!!
T34_by
Сообщение GeodeZ » 10 ноя 2010, 16:22
Я ж не про сканеры...
Это понятно, что их великое множество и есть модели по космическим ценам даже.
Хочется бюджетненько как-то. А БК с (возможностью сканирования и сброса ошибок) в машине вообще было бы супер, но нету. Только на дизель и на бензу 2.4 есть.
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение T34_by » 10 ноя 2010, 16:40
У нас только отключением АКБ более чем на 15 минут, происходит списане ошибок!!!
T34_by
Сообщение ShineOn » 10 ноя 2010, 16:44
Не всех, к сожалению. Например, SRS не сбрасывается отключением клеммы.
Сообщение T34_by » 10 ноя 2010, 16:48
ShineOn писал(а):Не всех, к сожалению. Например, SRS не сбрасывается отключением клеммы.
Возможно, но SRS в основном загарается, когда происходит обрыв шлейфа на руле!!! И лечится в основном, только его заменой!!!
T34_by
Сообщение Sir Antony » 10 ноя 2010, 17:27
GeodeZ писал(а):Хочется бюджетненько как-то. А БК <...> нету. Только на дизель и на бензу 2.4 есть.
А Check-Engine пробовал? Я вижу, конечно, что там написано только ро дизель и 2.4, но так же написано
Для автомобилей, поддерживающих OBD-II (EOBD) по интерфейсу K-Line писал(а):Модель: Автомобили с поддержкой диагностики OBD-II (EOBD) по интерфейсу типа K-Line, к ним относятся многие легковые автомобили и легкие внедорожники с бензиновыми ДВС произведенные для США с 1996 г. (американское законодательство CARB и EPA) и для Евросоюза с 2001 г. (директива 98/69EC).
Определить, поддерживает ли Ваш автомобиль диагностику OBD-II (EOBD) по линии K-Line можно на станциях технического обслуживания автомобилей имеющих сканер, поддерживающий диагностику OBD-II. Cканер OBD-II обычно имеет режим автоопределения используемого в автомобиле диагностического интерфейса и отображает его тип при соединении с контроллером автомобиля. Он должен быть ISO 9141 или ISO 14230.
Внимание!
Адаптеры первого поколения «BT-ECU» (Int) и «BT-ECU» (Ext) не поддерживают линию L-Line и поэтому не работают с некоторыми автомобилями, поддерживающими диагностику OBD-II по линии обмена данными K-Line, но использующими линию L-Line для инициализации обмена данными. Как правило это модели до 2001г.в.
Адаптеры второго поколения «BT-ECU K-Line», «USB-ECU K-Line», «BT-ECU K-Line+CAN», «USB-ECU K-Line+CAN» поддерживают линию L-Line.
OBD-II версия программы «Check-Engine» реализована как универсальная. Программа автоматически настраивается на работу с тем автомобилем, к которому подключен адаптер. Эта версия имеет ограничения в расшифровке части кодов неисправностей (типа P1xxx, P3xxx) так как у разных производителей автомобилей один и тот же код этого типа может указывать на разные неисправности.
Это я к тому, что может у кого-то из Питерских есть C-E и можно будет попробовать? Вдруг заработает?
Sir Antony
Сообщение GeodeZ » 10 ноя 2010, 17:30
"Будем искать..." ©
8)
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
