Поставил ксенон в задний ход
Re: Поставил ксенон в задний ход
Сообщение OEV » 10 ноя 2010, 12:34
Если стоит потребитель тока большой то надо сделать через релюху...
ВАЗ 2105, Mazda 323F, Peugeot 406, Kia Sorento, Toyota LC Prado
OEV
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Прадик Евгена81
Сообщение Евген81 » 10 ноя 2010, 13:20
OEV писал(а):Если стоит потребитель тока большой то надо сделать через релюху...
опа...Жек,а Жек.а покажешь как и какую?Шоб я не тащил новый плюс на парктроники %)
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение asy_10 » 10 ноя 2010, 13:51
Евген81 писал(а):Шоб я не тащил новый плюс на парктроники
Жень, думаю наоборот нужно тащить новый + для питания ксенона, а управление реле брать с парктроника.
asy_10
Благодарил (а): 59 раз.
Сообщение Евген81 » 10 ноя 2010, 14:04
asy_10 писал(а):думаю
а если взять плюс парктроника справа,например, а плюс ксенона слева с заднего хода? Плюсы на задний ход с разных точек идут или с одной,раздваиваясь?
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение asy_10 » 10 ноя 2010, 14:11
Евген81 писал(а):Плюсы на задний ход с разных точек идут или с одной,раздваиваясь?
На 99% идет один провод раздваиваясь, иначе было бы 2 предохранителя минимум, а он вроде один. Даже если они раздельно идут, то все равно не рассчитаны на такую нагрузку, поэтому и нужно ставить реле.
asy_10
Сообщение Евген81 » 10 ноя 2010, 14:18
asy_10 писал(а):поэтому и нужно ставить реле.
понятно в чем моя ошибка.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Retserof » 11 ноя 2010, 21:29
Ну так что, разобрался?
+7 911 282 ноль 9 6 1
Retserof
Сообщение Евген81 » 11 ноя 2010, 21:30
Retserof писал(а):Ну так что, разобрался?
да пока на словах-то,что нужно либо + отдельный гнать,либо ставить релюху.В стопы не лез,ибо пока не покупался комплект ксенона (прежний умер частично)..Пока не до этого,просто взял на заметку.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение asy_10 » 13 ноя 2010, 10:05
Только не либо,а и отдельный + и релюху.
Ты на ксенон через одну обмотку подаешь отдельный +,а на вторую обмотку реле + с заднего хода.Т.е. ты слабым сигналом управляешь через реле сильным.
asy_10
Сообщение Botsman » 14 ноя 2010, 14:23
А я себе такие поставил
внутри фонарей лампы раскрылись и очень неплохо светят.
Botsman
Сообщение Евген81 » 14 ноя 2010, 18:04
Botsman
сфотай в ночное время,чтоб хоть чуток понять визуально...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Botsman » 14 ноя 2010, 18:45
Евген81 писал(а):сфотай в ночное время,чтоб хоть чуток понять визуально...
Жень, до твоего ксенона конечно далеко...
но для камеры достаточно...
Botsman
Сообщение OEV » 17 ноя 2010, 11:05
Конечно тащищь + отдельный, если стоит усилок сзади возьми оттуда.
Вот такое реле
вот его схема
Рассказываю
85 контакт цепляешь на массу
86 управление + , цепляешь на лампочку штатный провод
30 новый + который тя протянул или нашел в багажнике
87 выход + для питания ксенона или чего хочешь
Добавил через 1 минуту
реле можешь купить не 5 контактное а 4-х, там не будет среднего контакта 87а, роли не играет ....
OEV
Сообщение Евген81 » 17 ноя 2010, 12:16
OEV
пасиб.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Botsman » 17 ноя 2010, 12:58
А диод зачем? Защита от обратной полярности? Дугогасящий? Для катушки полярность так скажем "по феррорезонансу"...
Добавил через 15 минут
И не заморачивайтесь на этих реле! Провода сечением 1,5мм2 по меди держат около 16А. Для 2,5мм2 длительно допустимый ток - 27А (зависит от способов прокладки). Это соответственно 192 и 300 Вт (при 12В в бортовой сети... по факту напряжение чуть выше). Сколько ламп нужно навешать на один провод чтобы получить посадку по напряжению со снижением значения до критичного для блоков розжига ксенона? Наших на 21Вт - 15шт... :shock:
Из практики:
1. слабым местом, проблемой последней мили так сказать, обычно оказывается минусовой провод, при сведении на него нескольких потребителей.
2. некоторые световые приборы управляются сигналом по... минусу.
Botsman
Вернуться в Ксенон и пр. освещение
