Не включается 4LOW
Re: Проблемы с 4x4 LOW
Сообщение jeny48 » 01 июл 2010, 19:50
У меня стала выделываться понижайка - то включаетсяя, то нет, иногда приходилось выключать зажигание и только после повторного завода двигателя 4лоу включалась. Сегодня залез в яму под мотеньку мою любимую :) и слил старое маслице (примерно 1,4 литра получилось), залил новое кастрол декстрон 3 два литра и вроде пока вери гуд :)
jeny48
Доп. информация: МОТЯ
Сообщение YAN » 01 июл 2010, 20:04
Коллеги! Хочу дать не большую рекомендацию.Следуя прописной истине,что работает всегда то,что работает,рекомендую хотя бы раз в неделю включать и выключать полный привод.Не обязательно на нем двигаться по асфальту.А просто перед поездкой или наоборот при прибытии,просто взять включить,а потом выключить полный привод+понижайку.Этим самым мы избавляем механизмы раздатки от закисания и залипания.ИМХО
Сообщение BlkDem » 01 июл 2010, 20:34
Все правильно, но я бы еще добавил, что профилактику электромотору привода тоже нужно изредка делать.
Сообщение Vicktor2009 » 02 июл 2010, 08:29
YAN писал(а):механизмы раздатки от закисания и залипания.ИМХО
Витя! Ну и что там может "закиснуть" или "залипнуть" - я про механизмы ! :lol:
Добавил через 6 минут
BlkDem писал(а):Все правильно
Максим ну и ты уж подскажи - а то все у меня "залипнет" и "закиснет" - а я в механизмах ни в .... Красную Армию!
Только в ширь не пойдем - остановимся на самих механизмусах :lol:
Vicktor2009
Сообщение YAN » 02 июл 2010, 11:46
Vicktor2009 писал(а):Витя! Ну и что там может "закиснуть" или "залипнуть" - я про механизмы ! :lol:
А ты годик не включай понижайку и всё сам поймешь,особенно по нашей погоде. Как пример,шестеренчатая передача эл.мотора ой,как любит "закисать"при повышенной влажности.При вскрытии было все в зелёном налете.
Сообщение Vicktor2009 » 02 июл 2010, 12:13
YAN писал(а):передача эл.мотора
Вить ! Ну тут как то так!
Vicktor2009 писал(а):Только в ширь не пойдем - остановимся на самих механизмусах
С электрикой то всегда проблемы были и будут !
Чем кроме нее чем механизм 4х4 опасен своими проблемами
Я вот например не могу же думать постоянно о том что - сегодня понижайку не включил - как бы чего не закисло там!
Или просто тупо - боремся со всем что окружает сам привод -
Так что же? Ходить на стоянку - периодически поворачивать ключ в замке зажигания - блин - там и контакты (электрика) и механически может "закиснуть" :)
Давайте подправим тему
"Проблемы с включением 4х4 LOW"
или Проблемы с эксплуотацией что ли
сам механизм то не ломался ?
Или все же были инценденты? C раздаткой?
Vicktor2009
Сообщение KARK@S » 03 июл 2010, 20:52
Всем привет! Столкнулся на днях с проблемой вкл., а в дальнейшем и выкл. пониженной. Глючило, то вкл. и выкл. 10 раз нормально, то никак не включается, ну и в обратном порядке та-же песня. Проблема оказалась в датчике на педальке сцепления, их там два. Покачаешь который верхний и всё работает нормально. Может кому поможет.
З.Ы. Первоначальный диагноз официального дилера: "Требуется дефектовка раздатки, со снятием и разборкой" :shock:
переходя дорогу не смотрите на светофоры, они ещё никого не сбивали
KARK@S
Сообщение haw0k » 06 июл 2010, 16:44
Добрался сегодня до "закисшего" датчика еще раз, разобрал и почистил контакты - 4LOW начала включаться и выключаться без проблем!
Фото датчика:
Его название по-русски звучит как "датчик положения педали сцепления", каталожный номер MLA0166490A.
В Украине какие-то проблемы с его наличием и у "официалов" и в автомагазинах - продавцы разводят руками и говорят, что помочь не могут :(
haw0k
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение YAN » 15 ноя 2010, 22:20
Вот и меня очередной раз постигла сея неприятность.ТОД работает проверил,а вот понижающий ряд включатся отказывается.Подозрение,как обычно на разъёмы эл.мотора.Сейчас много работы,поэтому диагностику отложил на вторую половину недели.По результатам отпишусь.
Добавил через 6 дней
Продиагностировал на скорую руку.т.к. подъемник один и всем нужен.Подозрение пало на мотор включающий понижающий ряд.Проводка в порядке.Если на моторчик подать напрямую 12 В ,то он крутится в обоих направлениях(при смене полярности).И когда одеваешь разъём,после этой процедуры,мотор пару раз включает и выключает понижайку,но потом опять выходит в режим OFF.Добраться до контактов не получилось,они у меня залиты эпоксидкой.Так,что для начала найду другой мотор,а потом будем искать причину.
Сообщение sbkms » 18 ноя 2010, 11:35
да уж чеж так плохо то...
на днях при постановки в гараж(гололед,куча земли наваленная соседом)парковаться неудобно одним словом,авто забуксовало, включил 4LOW(удивился что включилась до этого сколько не щелкал переключателем пониженная не вкл ну как то не разбирался с этим) заехал в гараж выключил лампа не гаснет,пришел сегодня выехал лампа не тухнет авто больше 40км не едет манипуляции вперёд назад не помогают вкл выкл зажигания тоже.
из прочитанного думаю на закисший мотор,вечером пойду снимать.
Добавил через 6 часов
снял мотор с редуктором все пучком шестерня не закисшая мотор рабочий,разобрал контактную группу вроде тож нормально,без мотора вкл понижайки авто едет нормально,похоже проблема в эл.части упр этим мотором...
sbkms
Сообщение YAN » 18 ноя 2010, 11:39
sbkms писал(а):похоже проблема в эл.части упр этим мотором...
В датчиках вращения карданов.
Добавил через 1 минуту
sbkms
Сергей! А каким образом ты проверял работоспособность мотора?
Сообщение sbkms » 19 ноя 2010, 04:31
снял мотор вместе с редуктором 5минут времени на это убил,и на питающие провода подал от батареи 12в
кароче всё банально косяк был в проводке от клавиши включения то ли установщики сиги там напортачили то ли хз провода под панелью были перерезаны скручены скруткой и от времени всё это...авно обломилось.
сегодня всё собрал работает :Yahoo!:
sbkms
Сообщение Евген-Т » 06 дек 2010, 05:52
YAN писал(а):Коллеги! Хочу дать не большую рекомендацию...рекомендую хотя бы раз в неделю включать и выключать полный привод
Вчерась, бля...ь, после поездки в тайгу, в болота - 4ВД еле отключил! Минут двадцать - туда- сюда клацал, и на заднем ходу пробовал, и на нейтралке, и на....., как только не вы@..вался! Выехал на трассу- протресло, что ли? короче -ещё раз попробовал, чудом выключилась!?
Теперь ВАЩе боюсь "трогать"!
Евген-Т
Благодарил (а): 381 раз.
Сообщение umka235 » 06 дек 2010, 17:54
Оооооо! я думал только у меня такие проблемы ... аналогично полтора часа "манипулировал" мля ... кое как ... щас вообще моторчик отключил езжу так ... на ремонт пока не хочется, в сервисе разберут скажут ченить надо менять, а где взять? где нить есть интернет-магазин (мне так удобней)???
 Замечание от модератора: YAN
Рекомендую ознакомиться с :arrow: Учимся правильно цитировать собеседников!
umka235
Доп. информация: Limited, черная
Сообщение Евген-Т » 07 дек 2010, 05:40
Что ни у кого так не заедало? :shock: Вот не повезло.....мне....
значится: дорогавсервис. :cry:
Евген-Т
