Передний сальник коленвала
Сообщение Mexik » 08 ноя 2010, 16:03
подскажите подтекает передний сальник коленвала, проблема частая или нет.
за замену хотят 8 000 рублей официалы.
Mexik
Доп. информация: Чипованый =))
Re: Передний сальник коленвала
Сообщение w28888 » 08 ноя 2010, 16:45
У меня такой проблемы не было. Какой пробег, год выпуска авто?
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение vetbat » 08 ноя 2010, 16:58
76000 2006год
Если слово "работать" написать, сделав в нем восемь ошибок, получится "интернет"
vetbat
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: был
Сообщение Giz » 08 ноя 2010, 17:07
Задний менял примерно на 80000, после очередных покатушек, работа 6500
Передний ни разу, пробег 155000
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение Mexik » 08 ноя 2010, 19:19
может конечно это и не сальник, но на передней части двигателя слева по ходу движения подтеки на двигателе, аж до низа поддона картера. слышал про крышку переднюю двигателя. там видно не очень хорошо, надо снимать как минимум защиту. что это ещё может быть как думаете??
Добавил через 20 минут
ап
Mexik
Сообщение blondin0808 » 08 дек 2010, 16:55
Проблема не частая ,но после 100тыс .с ней сталкиваются большинство автовладельцев. Зимы в России очень холодные. А 8+руб отдавать за передний сальник лишка. Его можно поменять одному.Нужно яму или поьемник. Снял броню, ослабил ролик натяжной и скинул ремень. Застопорил в задней части коленвал (место соеденения с коробкой). Открутил шкив с коленвала. Скинул его достал сальник ,вставил новый. Старый используем вместо оправки.Вот и все дела.Удачи!!
blondin0808
Доп. информация: Цвет черный металлик , пробег 203 тыс.км, установлен " Вебасто"
Сообщение sparco » 02 фев 2011, 18:33
Всем доброго времени суток,подскажите пожалуйста номер переднего сальника коленвала,а то не где не могу найти,за ранее благодарен
sparco
Сообщение Мелкий66 » 02 фев 2011, 18:45
Мелкий66
Доп. информация: MITSUBISHI OUTLANDER
Сообщение sparco » 02 фев 2011, 18:59
это оригинал,или альтернативный?
sparco
Сообщение Мелкий66 » 02 фев 2011, 19:17
оригинал
Мелкий66
Сообщение sparco » 03 фев 2011, 01:28
Спасибо большое!!!
sparco
Сообщение Hadmin » 26 авг 2015, 18:24
Всем доброго времени суток. Случилась беда - потёк передний сальник. Проблема вот в чём: не получается открутить болт на коленвалу. Как его стопорить -ума не приложу. Болт стоит "намертво", может прикипел за 230000 км. Расскажите на "пальцах" как жестко зафиксировать коленвал. Пробовал за маховик коробки, жесткого стопора не получается. За что его, гада, хватать. Или другой способ есть. Заранее благодарен. :cry: :cry: :cry:
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение Cacktus » 26 авг 2015, 19:28
Hadmin
А хотя бы эту страничку прочитать не судьба? :D
blondin0808 писал(а):Снял броню, ослабил ролик натяжной и скинул ремень. Застопорил в задней части коленвал (место соеденения с коробкой). Открутил шкив с коленвала. Скинул его достал сальник ,вставил новый.
Cacktus
Благодарил (а): 247 раз.
Сообщение Hadmin » 26 авг 2015, 23:01
Спасибо, прочитал. Вопрос КАК ЗАСТОПОРИТЬ. Пробовал ключом за болты маховика (под пыльником) - не получилось.
Hadmin
Сообщение Cacktus » 27 авг 2015, 11:57
Hadmin писал(а):Пробовал ключом за болты маховика
головку одень на болт маховика
Cacktus
