Блок или (модуль) управления дверьми и подсветкой салона
Сообщение Nikitos5545 » 07 ноя 2010, 21:57
Помогите пожалуйста!!!! Где находится реле открытия дверей на соренто 2005г. дело в том что я скорее всего его сжег. Отлител провод под капотом который идет на открытие капота и я его на +. Теперь что открываю двери, что нет, на табло не загорается. Машина не глушится и следовательно не работает автозапуск. Электрик говорит ето реле, а где оно находится он не знает. Подскажите пожалуйста где оно и если можно каталожный номер. И вообще дело ли это в реле?? Всем спасибо.
Nikitos5545
Re: Где находится реле открытия дверей на соренто 2005г
Сообщение zzz » 07 ноя 2010, 23:02
Слева,над кик паннелью ,можно заглянуть и увидеть,белая коробочка.
zzz
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Чиповка от m35,белая подсветка,пружины "от Николая",самоблок.
Сообщение Nikitos5545 » 07 ноя 2010, 23:08
zzz писал(а):Слева,над кик паннелью ,можно заглянуть и увидеть,белая коробочка.
Что такое кик панель. И еще каталожный номер реле знаешь???? Заранее спасибо.
Nikitos5545
Сообщение zzz » 08 ноя 2010, 00:11
Кик панель-пространство слева от левой ноги,Если проще то блочёк реле замков за откидным ящичком у переключателя привода(опять же слева).Католожника не знаю,чинится легко.
zzz
Re: Блок или (модуль) управления дверьми и подсветкой салона
Сообщение T34_by » 08 ноя 2010, 13:42
Этот блок находится в самом низу под блоком переключения печки!!! Блок подключено 3 или 4 фишки в зависимости от комплектации!! На моём номер 95400-3Е710
Фото gallery/album_personal.php?user_id=22248
T34_by
Сообщение Nikitos5545 » 16 ноя 2010, 11:02
T34_by писал(а):Этот блок находится в самом низу под блоком переключения печки!!! Блок подключено 3 или 4 фишки в зависимости от комплектации!! На моём номер 95400-3Е710
Большое спасибо.
Nikitos5545
