Пищит зуммер и двигатель глохнет.
Сообщение secutor » 06 ноя 2010, 21:31
Здравствуйте, всем.
После покупки авто столкнулся со следующей проблемой: неожиданно начинает пищать зуммер, тот, что сигнализирует о начале движения (для АКПП) (не тот, что для непристегнутого ремня), причем, пищит с увеличивающейся частотой ( как в режиме самоуничтожения :) ), затем писк становится постоянным, играет мелодия и двигатель глохнет. На панеле начинает мигать лампа свечей накала и под панелью щелкает релюха. Остальные контрольные лампы не горят. Выключение - включение зажигания решает проблему. После этого все хорошо заводиться, авто продолжает ехать.
Кто подскажет, о чем сигнализирует система? Ведь, наверняка, предупреждает об последующем отключении мотора.
secutor
Re: пищит зуммер, играет мелодия, двигатель глохнет.
Сообщение Sandver58 » 07 ноя 2010, 00:16
secutor писал(а):наверняка, предупреждает об последующем отключении мотора.
Именно о нем! Скорее всего в машине установлен дополнительный иммобилайзер ( Грин Баг, Блэк Баг или тому подобное). Узнай у прежнего хозяина.Когда иммо начинает пищать - это он требует подтверждения, что в машине находится именно хозяин. Для подтверждения необходимо совершить какое-либо, известное только владельцу действие, например, нажать на на какую-нибудь кнопку ( сам алгоритм действий зависит от модели иммо и фантазии установщика). И еще, вместе с ключами зажигания тебе должны были отдать метку иммобилайзера.Она может выглядеть как пластиковая карточка или небольшая коробочка без кнопок.Когда метка находится в зоне приема антенны, то иммо молчит, а машина нормально работает. Иногда в этой коробочке садится батарейка ( Блэк Баг) и машинка перестает заводиться. Удачи!
Sandver58
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение KAVboy » 07 ноя 2010, 06:56
Согласен с предыдущим оратором.
KAVboy
Сообщение secutor » 07 ноя 2010, 15:00
Спасибо за совет.
Честно говоря, у меня были подобные опасения, потому что в те моменты метка находилась в кармане, то есть, вне непосредственной близости от приемника-передатчика. Думаю, что просто садится батарея. Нужно бы поменять. Еще раз спасибо.
secutor
