Звук двигателя на холостых
Re: Звук двигателя на холостых
Сообщение saleks » 05 ноя 2010, 10:52
Я тоже заметил на холостых при прогреве, но буквально через секунд 30 после запуска все проходит. Мне кажется это как то связано с натежителем цепи тк он по идее должен быть гидравлическим, и видимо после длительной стоянки масло стекает в картер и мотор не успевает нагнать достаточное давление (вопрос к клапану в маслянном фильтре)
После 2000 все таки поеду делать ТО - 0 чтоб масло с фильтром поменяли.
saleks
Доп. информация: Цвет Bronze, комплектация Luxe
Сообщение Maddik » 11 ноя 2010, 12:59
У меня тоже 3.5л как-то тарахтит "непонятно" по сравнению с другими авто, сказали форсунки так работают ))) На скорость не влияет, тарахтит себе и тарахтит, чек не горит...
Maddik
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение sidoroff68 » 12 ноя 2010, 16:06
Тарахтит у всех. Когда забирал просил 3 машины завести чтобы убедиться. :D
дороги хватит на всех
sidoroff68
Сообщение VeV » 01 дек 2010, 15:14
Я пару раз слышал такой эффект на старте. А так урчит себе идеально. Да и прислушиваться некогда.
А первые партии Сориков только из Кореи
VeV
Доп. информация: exclusive, чипованный в Chipiko
Сообщение saleks » 03 дек 2010, 16:05
Масло / фильтр поменяли - осталось также. Разговаривал с человеком он на такой проехал 30000 км работает также. Видимо это нормальная работа двигателя данного авто :D
saleks
Сообщение Алексей Омск » 03 янв 2011, 10:34
Всем привет. С новым 2011 годом. Про тракторный звук как пишут выше, тоже прислушивался. После прослушки фанендоскопом стук четко от форсунок. Страшного ничего нет. На других авто слышно также, на керамических чуть погромче чем на стальных.
Алексей Омск
Сообщение ed39 » 18 янв 2011, 14:29
На Хюндае стоит крышка на двигтеле закрывающая форсунки (звук граздо тише (попробуйте тряпочкрй их накрыть)) а у нас закрывает только крышку клапанов .Могу фото показать
ed39
Сообщение Alex47 » 17 мар 2011, 17:49
В семье три KIA: Cerato, Magentis, Corento, на холостых у всех присуствует такой "дизельный" звук. Наиболее ярко выражен звук у Sorento, именно на прогретом двигле, на холостых, на холодном не так слышно. Сосед подошел, спрашивает: что дизелек?
Думаю особенность именно этих двигателей.
Alex47
Сообщение Romires » 22 мар 2011, 13:33
У меня мотор тарахтел когда было залито масло Mobil. На рекомендованном Shell Helix Ultra Extra 5W-30 мотор работает заметно тише, поставьте еще иридивые свечи - мотор будет вообще шелестеть. Еще от качества бензина зависит, на фиговом бензе - звук мотора грубый с дизельными "нотками".
Romires
Доп. информация: Premium Snow White Perl. Пружины H&R по кругу, аммо KONI Heavy Track по кругу, распорка от Полигон-Авто.
Сообщение innowi » 22 мар 2011, 17:38
Алексей Омск писал(а):Про тракторный звук как пишут выше, тоже прислушивался. После прослушки фанендоскопом стук четко от форсунок.
Да, звук тарахтенья идет сверху, но не от форсунок, а от клапанной крышки. У нас нет в моторе гидрокомпенсаторов, поэтому грохот из за работы распредвала, оказывается. Я раньше думал из за цепи грохот, но к сожалению иначе.
Кто делал То на 60 000км или 75 000км, клапана регулировали?
innowi
Сообщение Алексей Омск » 23 мар 2011, 05:50
Romires писал(а):поставьте еще иридивые свечи
Роман! Поделись маркой свечей и характеристиками. Свечей на рынке много, а какие подходят нам?
Алексей Омск
Сообщение Виктор Ишимский » 23 мар 2011, 08:38
У родных какой ресурс?
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Микетыч » 23 мар 2011, 09:16
По Хюндай знаю 40 тыс.км
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Виктор Ишимский » 23 мар 2011, 09:49
Базаров нет! Почистил, подрегулировал и алга, вперёд. :)
Виктор Ишимский
Сообщение Romires » 23 мар 2011, 13:25
Алексей Омск писал(а):Роман! Поделись маркой свечей и характеристиками. Свечей на рынке много, а какие подходят нам?
На этот мотор идут Denso IK16 или аналогичные. Главное не ошибиться с длиной юбки свечи, есть например похожие IKH16 - у них юбка короче.
Romires
