Геморрой еще тот. В результате баней никто не пользуется.
I-man писал(а):котел дровяной поставил.
Евген81 писал(а):а я еще пожалел,что не вмуровал в печку приспособу для котла...
Mr.Bean писал(а):ибо дома такая влажность и даром не нужна.
AVINCE писал(а):что является самой сложной частью системы.
Gads писал(а):это какой же должен быть ИБП??? может лучше тогда бензо-генератор с автономным запуском?
Евген81 писал(а):AVINCE писал(а):что является самой сложной частью системы.
ты готов в дом допустить постороннего человека ...
AVINCE писал(а):Согласен, что это исключение а не правило, к сожалению,...
Гы. Предупреждать нада, что газа нет. Электричеством вылетишь в трубу. Давай считать. Киловатт нынче под трешку. На 10 метров нада 1 кВт, дом метров 200 у тебя будет, значится 20 кВт мощности нада, чтобы его протопить. Во-первых, посадишь всю деревню. Во-вторых, проводка нужна мощная, сам понимаешь. А в-третьих, по цене имеем 20х24х3=1440 руб/сутки. Возьмем половину. Ну, типа, большую часть времени поддерживаем в режиме ожидания, зима теплая и т.д. 700 руб/сутки. 21 штука в месяц. Так что нада задуматься об альтернативных источниках энергии...Gads писал(а):типа АОГВ или дизельный? а как быть, если планируешь приезжать 1 - 2 раза в месяц в зимний период, а газа в доступной близости нет?
топить всю зиму дом ДТ из-за 6 - 8 приездов выйдет в хорошую копеечку!
получается, что при условии отсутствия газа и при редком посещении, электрообогреватели + генератор + GSM модуль оптимальное решение?
Владимир Ростов писал(а):значится 20 кВт мощности нада, чтобы его протопить.
Владимир Ростов писал(а):посадишь всю деревню.
Владимир Ростов писал(а):проводка нужна мощная,
Владимир Ростов писал(а):Котел же имеет 85-92% КПД. Разницу улавливаешь?
Gads писал(а):поддерживать "плюс"
Дык, по-этому я и посчитал половину..Gads писал(а): такая мощность нужна перед приездом, в течении нескольких часов, потом пару дней поддержание тепла, а потом целый месяц просто поддерживать "плюс" и то не везде, а в ванной и на кухне, чтобы воду не сливать.
Эээээ. А как ей управлять по интернету?эт да.. поэтому камин-печь задумал
Дык, в нашей юнной прекрасной стране решается все, только вот цены не гуманные иногда огорчають..это не вопрос.. точнее вопрос решается с энергосетями 1 раз
При всем богатстве выбора другой альтернативы нет. (с) Во всем нада искать плюсы. Вот, например, сделаешь отопление трубами Рехау, или медными, и от зависти умрут все сослуживцы. А это так приятно..угу, но очень мне не хочется заморачиваться с трубами![]()
