Задний сальник коленвала
Re: Задний сальник коленвала
Сообщение Андрей59 » 02 ноя 2010, 07:09
Катализатор к сальникам никакого отношения не имеет, может быть ты хотел сказать - сапун?
Андрей59
Сообщение KNA » 02 ноя 2010, 14:03
Нет. Именно катализатор.
KNA
Сообщение gak » 02 ноя 2010, 14:16
KNA писал(а):приехав к мастеру и показав на течь сальника
а какое масло моторное или розовое (Декстрон) Если моторное то косячно установили сальник или повредили при установке. Если декстрон то при установке повредили сальник на коробке. Таким образом если менять одни из сальников то нужно менять сразу оба.......что бы потом опять не лезть...
gak
Доп. информация: Серый Жып, Limited, БАРНАУЛьские пружины,
(все продал сорика) прадо 120 бенз., 4 литра,пневма.
Сообщение BEKAS.60 » 03 ноя 2010, 19:26
Сегодня наконец приехал в сервис на повторное вскрытие и добравшись до вредного сальника при тчательном осмотре обноружили, что на коленвале имеется выроботка ( канавка )от туда то и подтекало, на мой вопрос как это можно устранить ответ был однозначным- замена коленвала ,якобы сырой мелалл поэтому и износ ,а так же рем-комплектов для сориков этого дефекта не существует в природе и в принципе сделать больше ничего нельзя. Вообщем остановились на том , что на мой страх и риск они подожмут пружину сальника тем самым плотно его прижмут к валу , что теоретически остановит на неопределенное время течь. Вот и все, что будет дальше по прошествию отпишусь для информации.
BEKAS.60
Сообщение Андрей59 » 03 ноя 2010, 20:45
BEKAS.60 писал(а): замена коленвала
Очень кардинально :D , такая проточка есть на всех пробежных коленвалах всех машин, просто при установке нового сальника его немного смещают относительно прежнего положения буквально на миллиметр, даже при установке на прежнее место новый сальник бежать не должен, но на нашем движке видимо есть какая то недоработка в этом месте и бегут после определённого пробега даже вполне нормальные сальники, не изношенные на вид, я поставил новый, но картер так и не высох пока, капель нет, но определённая мокрота присутствует, думаю первые пять тысяч пробега внесут ясность.
Андрей59
потек задний сальник колена
Сообщение HOMJAK » 19 апр 2011, 10:37
Все началось с небольших пятен масла под машиной поутрам! На сервисе (корейский гараж) сказали после диагностики-задний сальник коленвала,и ценник на съем постановку коробки 12 тыров как думаете нормально или перебор по цене?
HOMJAK
Сообщение Андрей59 » 19 апр 2011, 14:12
Конечно перебор, я такую работу рубля за 3 бы сделал, там гаек то всего ничего, самое тяжелое акпп снять-поставить и аккуратно болты крепления пластины к ГТ открутить-закрутить. Применение фиксатора резьбы и правильного момента затяжки всех болтов и гаек убережёт от дальнейшего геморроя, сальники на раздатке сразу глянь.
Андрей59
Сообщение VAD » 19 апр 2011, 14:14
поищи где подешевле, там основная трудность снятие коробки с раздаткой (тяжелые сцука) а сама замена ерунда, но поменяй сразу сальники и в коробке !!!!!!!!!!!! ну и масло в коробке и движке естественно, сам сальник стоит 350 руб а замена ..... можно найти я думаю и за 5 ку согласятся, но надо представлять процесс что бы подсказывать
VAD
Сообщение HOMJAK » 19 апр 2011, 15:10
я как раз и приехал в сервис масло в коробке,движке и раздатке менять...таки что все уже поменяно остался только сальник!Питерцы советуйте куда ехать то?!
HOMJAK
Сообщение Nik653 » 25 май 2011, 12:21
Формучане, подскажите кто знает, требуется посадочные размеры сальника.
Nik653
Замена заднего сальника коленвала
Сообщение SD Alone » 13 фев 2013, 21:54
Други. Потек задний сальник коленвала. На форуме нашел его номер 2 1443 4A 000, но Автодок выдает официальную замену в виде HYUNDAI/KIA 214434A001.
Можно брать замену или лучше взять то, что наверняка идет на этот мотор?
И еще. Подскажите какие сальники еще поменять при снятии коробки и их номера.
Спасибо.
SD Alone
Благодарил (а): 31 раз.
Re: Замена заднего сальника коленвала
Сообщение Nikolay0812 » 13 фев 2013, 22:41
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение SD Alone » 13 фев 2013, 22:45
Смотрел и не только в этих темах. В них нет ответов на мои вопросы.
SD Alone
Течь масла между двигателем и коробкой
Сообщение sviyag » 09 июн 2013, 18:33
Недавно дал машине коксу...Ехал в ливень по бездорожью км.10.Гольная глина и реки в колеях...Честно,было жутковато,но машина вылезла из всех неприятных мест.Респект ей за это..Когда приехал,ьо в боковые окна ничего не было видно от глины.
После этого заметил пятно масло под машиной...Сильно не придал значения...потом снова заметил лужицу масла..Залез на яму.Течет в районе сочленения двигателя (дизель) и коробки...место неудобное(мешает защита картера)Капает прям посередке на рулевую рейку.Когда полез обтирать масло,то обнаружил в этом месте какую то резиновую губку,напитанную насквозь маслом(очень мягкая).Предположили,что может потек задний сальник коленвала...Может кто сталкивался?Сбила с толку губка..Что это такое и зачем нужна???Буду рад вашим советам.
Ни что так не губит девственниц,как любопытство!
sviyag
Re: течь масла между двигателем и коробкой
Сообщение Black-Bird » 09 июн 2013, 18:38
Губка эта - "смотровое окошко" на маховик. Крепится на 2 болтах, вроде на 16. Сними, посмотри, может оттуда сопливит.
Black-Bird
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
