Накрылась турбина
Re: Умерла турбина
Сообщение tp506059 » 13 окт 2010, 16:59
GARRETT за 16335рублей новая.
это цена на рестаил?
до рестаил во сколько обойдется?
tp506059
Re: Умерла турбина
Сообщение homa93 » 16 окт 2010, 23:35
На моей турбине написано: 26200-4А470
Добавил через 3 минут
Точнее 28200-4А470
Добавил через 3 дня
Вопрос для знающих: допустимы ли люфты в новой турбине и если да, то их велечина?
homa93
Re: Умерла турбина
Сообщение Олег_Б » 19 окт 2010, 07:43
У меня тоже умерла турбина на соренто 2002г., так ,а можно поставить турбину от соренты 07-09г.? И может это увеличить мощность движка? А если нет, то где можно найти турбину иммено на мой авто? Cимтомы у меня такие: вырос расхот топлива, масло в патрубке, масло кушает, машина ужасно тупая на разгон. И мне через две три недели на этой машине надо проехать больше пяти тыс. км.
Олег_Б
Re: Умерла турбина
Сообщение Георгичь » 19 окт 2010, 11:28
Олег_Б писал(а): И мне через две три недели на этой машине надо проехать больше пяти тыс. км.
Искать и ставить новую турбину.
опять SORENTO premium+
Георгичь
Благодарил (а): 175 раз.
DISCOVERY 4 Landmark
Тоже дизель
подскажите турбина или нет
Сообщение Денис29 » 30 окт 2010, 15:25
Вечером задымила машина и пошел сизый дым как из паровоза двигатель работал на высоких оборотах. Зажигание сразу выключил машинка еще какое то вермя работала как на турботаймере потом заглохла. Попозже посмотрел уровень масла он стал минимальным.
Денис29
Доп. информация: Уже на Конях Хеви Трак по кругу. Цвет золотой. Теперь с шильдиком KIA CLUB. Люблю жипы.
Re: Умерла турбина
Сообщение Дед Форсуныч » 30 окт 2010, 19:18
В таких случаях лучше сразу глушить авто , например пережать воздушный патрубок , а то если дрыгатель пойдёт в разнос это будет пипец.
Дед Форсуныч
Re: Умерла турбина
Сообщение Hadmin » 30 окт 2010, 22:48
Здравтвуйте. Год назад ездил в Яуза-моторс, сказали течет турбина и надо её менять. Турбина снаружи абсолютно сухая. Внутри было масло и на патрубке в интеркулер тоже. Менять не стал. Поговорил с разными спецами, так все они сказали - что практически все турбины внутри сопливяти поэтому от времени лопаются патрубки.За прошедшее время лопнул резиновый патрубок от интеркулера. (заменил сам). Масло не жрет.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Re: Умерла турбина
Сообщение Дед Форсуныч » 30 окт 2010, 23:07
У турбины изначально есть допуск на уход масла !
Дед Форсуныч
Re: Умерла турбина
Сообщение Лёха Юрич » 31 окт 2010, 14:20
... и небольшой радиальный люфт вала = при работе в зазор вал/втулка( потшипник) подается масло , вал " всплывает" и не касается втулок , вращаясь фактически "подвешенным" в масле .
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Re: Умерла турбина
Сообщение Денис29 » 31 окт 2010, 21:04
Снял вчера патрубок с воздушного фильтра и турбины и обнаружил что лопасти у турбинки с неровными зазубреными кроями, очень большой люфт хода крылатки. Короче турбину менять, что еще смотреть подскажите кто знает? И можно ли заглушить турбину чтоб как то ездить пока не придет новая или лучше не заморачиваться пока не придет новая.
Денис29
Re: Умерла турбина
Сообщение brisk » 01 ноя 2010, 18:00
Кто-то здесь писал, что вынимал все потроха из турбины и ездил, но тяги не было совсем. А отремонтировать не вариант? В Архангельске нет спецов по турбинам? На каком пробеге накрылась турбинка?
brisk
Re: Умерла турбина
Сообщение Санек » 01 ноя 2010, 18:14
а у меня при резком старте дымок черненький, машина не очень резвая, и расход масла - на последние 15 тыс км долил 3 литра. Турбина?
Детей интересует вопрос: откуда все берется; взрослых — куда все девается.
Санек
Благодарил (а): 87 раз.
Доп. информация: породистый кореец,
был ижевский Соренто 2008г т/д 170л.с.
Re: Умерла турбина
Сообщение Hadmin » 01 ноя 2010, 20:38
Санек писал(а):а у меня при резком старте дымок черненький, машина не очень резвая, и расход масла - на последние 15 тыс км долил 3 литра. Турбина?
Черный дым - нехватка воздуха.
Hadmin
Re: Умерла турбина
Сообщение Санек » 01 ноя 2010, 21:00
Hadmin
это понятно, масло куда девается?
Санек
Re: Умерла турбина
Сообщение Hadmin » 01 ноя 2010, 21:28
Да-уж с маслом беда. На сколько мне известно масло горит не черным дымом. Надо подумать... А может маслице где-то подтекает потихоньку. Всетаки на 15 т.км. - 3 л.. У меня например задний сальник подтекал, когда у первого хозяина купил . Вытащил щуп, а там сухо.
Hadmin
