Размер колесных дисков на Sorento XM
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Размер колесных дисков на Новый Sorento
Сообщение St.Paul » 28 окт 2010, 21:44
Тебе нужны размеры дисков? если да, то так и скажи.
одно могу сказать. ступичный диаметр можно брать больше, потом просто можно изготовить металлические кольца центровочные и проблема решена. вылет от положенного значения +-5, но я бы не стал брать в сторону уменьшения колеи (хотя сам взял на 1 мм вылет внутрь, просто на внешний вылет уже было +6 мм, а это многовато).
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Dark » 29 окт 2010, 07:14
Вкладыш-кольцо необязательно делать из металла, вполне подойдут пластиковые или фторопластовые (на ниссане у меня пластиковые уже 4 сезон и ничего) но все же
желательно придерживаться штатных размеров
Dark
Доп. информация: Executive+
Сообщение St.Paul » 29 окт 2010, 09:04
пожалуйста не нужно об этом говорить. пластиковые кольца говно. их очень легко можно повердить при установке тяжелых джиповских колес. к тому же они очень хорошо плавятся прям на ступице и даже целые кольца на скорости могут играть, поскольку тонкий пластик не может быть жестким по определению. у меня на соренто была такая проблема. сначала поставил пластиковые кольца....руль било. думал балансировка. перебалансировал. поставили колеса. проехал пару километров - появилось опять биение. поехал изготовил центровочные кольца из дюралюминия под диаметр нашей ступицы, впрессовали их в диск - биений больше не было.
St.Paul
2011
Сообщение Манул » 29 окт 2010, 09:47
Fez писал(а):Где можно купить диски? Чтоб прийти и сказать на сорика! и чтоб повыбирать. И не париться с этими цифрами и вылетами, ширинами и толщинами, вставками-проставками, радиусо-диаметрами и т.п.
Как ни спрошу, начинают мозг парить, чувствуешь себя дибилом каким то..... ну нафига мне знать это! Мозг и так без этого воспалён!......
Уже зимнюю резину на штатные поставил и на лето хочу чёнть прикольное взять...
Короче проблема немогу диски купить!Где можно купить диски? Чтоб прийти и сказать на сорика! и чтоб повыбирать. И не париться с этими цифрами и вылетами, ширинами и толщинами, вставками-проставками, радиусо-диаметрами и т.п.
такая же фигня,как будто голову больше нечем забить кроме как какими то цифирами 8)
Добавил через 6 минут
St.Paul писал(а):Тебе нужны размеры дисков? если да, то так и скажи.
Паш,нужны размеры на 18 и 19 радиус ( смотря что больше глазу приглянется).можно с небольшим вылетом,но что бы без последствий для ступичных подшипников. :)
Есть дороги, которые лучше не выбирать…
Манул
Сообщение St.Paul » 29 окт 2010, 10:41
смотри. размер штатных дисков. 7J-ширина диска. по-моему мнению для 235 ширины этого мало, надо минимум 7,5. диамтр и так ясен. сверловка 5 х 114.3. D67.1 диаметр ступичного отверстия диска. может быть больше (легко корректируется центровочными кольцами, стоят около 1т.р. из металла, пластик убрать). вылет родной ET 41. можно регулировать +-5мм. но внутрь как-то уменьшать колею не гуд, хотя пофигу (у меня к примеру 42 вылет, что на 1 мм утапливает колесо внутрь, от 43 и выше я бы уже не стал брать, а вот до 36 вылета взял бы спокойно).
размеры для 19-х дисков смотря какую ширину резины ты хочешь. если 245 или 255, я бы взял вылет 35-38, ширину диска 8-9. (от ширины диска кстати не зависит вылет, поскольку как центр колеса держится относительно ступицы, от ширины ось центра не меняется).
St.Paul
2011
Сообщение Манул » 30 окт 2010, 12:26
все понятно,спасибо Паш.в тебе погибает хороший педагог.я пришел к вывод (насколько мне позволяет представить все это мое вооброжение),что буду искать 7,5J-235-et37. вроде как "лаптя" должна получиться нормальная :D
Манул
Сообщение St.Paul » 30 окт 2010, 20:47
7,5-8 ширину диска смотри. вылет 36-43.
St.Paul
2011
Сообщение Fez » 31 окт 2010, 19:00
Походу всётаки придётся вникать.... :(
чертёж у конть есть? с размерами - где какой?
я так на словах не могу...........
Fez
Доп. информация: Хаки
Сообщение Манул » 31 окт 2010, 20:30
St.Paul писал(а):7,5-8 ширину диска смотри. вылет 36-43.
если ширина будет 7,5 или тем более 8, с 36 ЕТ колесо не будет через чур широким???
Добавил через 2 минут
Fez писал(а):Походу всётаки придётся вникать.... :(
придется,я потихоньку начал въезжать :D
Манул
Сообщение andronix » 01 ноя 2010, 18:25
смотрим 8 страницу(шины 255/55), а лучше всю тему сначала...
andronix
Доп. информация: executive,серебро, был...
Сообщение Манул » 02 ноя 2010, 23:38
вот что накопал в инете :D :D :D у кого какие мысли,парни??? ет40- не узковаты будут? Павлуха, особенно твои мысли интересны :evil: :evil: :evil:
http://www.msr.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0 ... 8/6838866/
ах да,забыл,под цвет машын ЧОРНЫЙ
:D :D :D
Добавил через 8 минут
вот еще пару вариантов 8) единственное,в черном ет-35 напрягает,подшипнику наверное хана придет.
http://www.msr.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0 ... 988751735/
http://www.msr.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0 ... 8/8098807/
Манул
Сообщение DUZER » 03 ноя 2010, 14:24
Первый вариант класный, и с чОрным будет не плохо, другие не для жипа машина мощная большая надо что то серьёзное
DUZER
Доп. информация: Чипанутый Красный СОРИК
Озон, атомиум, оптимизатор топлива и в результате шикарная динамика
С ХеРами на KONIях.
Сообщение innowi » 03 ноя 2010, 21:42
Манул писал(а):вот что накопал в инете :D :D :D у кого какие мысли,парни??? ет40- не узковаты будут? Павлуха, особенно твои мысли интересны :evil: :evil: :evil:
:D :D :D
ДА! но ценники не детские!!!!
13500*4 + колеса нормальные 10000р*4 неплохо получается переобуться! ~ около 100 000р, нехило за обувку.
innowi
Сообщение DUZER » 04 ноя 2010, 10:05
А как вы думали ребята, ездить на авто больше ляма в цене и ставить диски за 3 рубля? Так не бывает ну и имидж я считаю не последняя составляющая. у меня переобувка обошлась 88640 удовольствие не дешёвое но думаю оно этого стоит.
Пришлось правда центральное посадочное место расточить на 1мм.
YAMATO R-18-10200р
Нокия7 шип 235/60-11960р
DUZER
С ХеРами на KONIях.
Сообщение sts13 » 04 ноя 2010, 19:49
диски так себе..... на 10 тыров не тянут и по дизайну от родных далеко не ушли..... :cry: , короче за такие деньги ИМХО не аЙс... :oops:
sts13
Доп. информация: 2.2 дизель
