top.mail.ru
Спутниковое ТВ. ФотоотчОт
Re: Спутниковое ТВ. ФотоотчОт
Сообщение ShineOn » 28 окт 2010, 16:48
Да, Дим, стоковая от НТВ+. Если найдёшь - буду признателен! Оно, в принципе, и так работает, просто хочется подробнее разобраться в выдаваемой информации.
Сообщение TarZaN63 » 28 окт 2010, 18:56
ну вас нафег с вашими тарелками.... я вот плачУ (или плАчу) 210 рупий в месяц за "дом.ру". или у мамки платил 180 рупий за ТелеНет... 70 каналов - а смотреть всё-равно нечего, кроме базовых, дискавери, никелодеон и спайс платинум.... :D ну.. иногда ещё и энимал планет с нэйшнл джиографик....
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение Risha » 31 окт 2010, 12:01
Друган отдает за ни за что нулевую тарелку с приемником и всеми креплениями от Триколора, нет только ресивера. Что делать: брать или нет? Реально ли купить только ресивер с картой Триколора?
Risha
Куратор
Сообщение CTEPX » 31 окт 2010, 21:39
Risha писал(а):Друган отдает за ни за что нулевую тарелку с приемником и всеми креплениями от Триколора
Стоимость всего того, что тебе друган отдает менее 800рЭ. (из серии того, что я тебе бочку на 15л предлагал с гомеопатией от сенежа)
Risha писал(а):Реально ли купить только ресивер с картой Триколора?
Реально. Только я бы не стал брать только триколор.
...The Sky is not a limit..... The Ground is.....
CTEPX
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Был аццкий ижевский трахтор-догламурник от ЧипиКо:)
MJ-800 и Turbo2001 от Кабана.
Cейчас просто Mondeo 2.3 AT
Сообщение Risha » 31 окт 2010, 23:08
Дим, мне для дачи триколора вполне хватало, да и заморачиваться сильно не хочется... Интересует минимум затрат!
Risha
Куратор
Сообщение Евген81 » 31 окт 2010, 23:31
Risha писал(а):Интересует минимум затрат!
меня Триколор устраивает...ставить кучу каналов и не смотреть их-нафиг нада....Я тТриколоровские едва успеваю посмотреть %)
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение CTEPX » 01 ноя 2010, 07:47
Тогда забирай у меня сенеж :o
А ресивер купи такой как купил я. (на второй странице форума). И будет тебе счастье.
CTEPX
Сообщение Risha » 01 ноя 2010, 08:39
А карту?
Risha
Куратор
Сообщение CTEPX » 07 ноя 2010, 21:37
карта доступа продается отдельно. вместе с модулем.
Добавил через 6 дней
Пользуясь выходными попробовал настроить тарелку у тестя с тещей в деревне.
В идеале - хотел настроить на спутник ABS 1 75ВД, а в будущем поставить на нее мультифид на Yamal 201. Цель установки - получить пакет "Радуга-ТВ" + интернет со спутника Yamal.
Два дня искал спутник :) Даже бутылка водки потребовалась для снятия стресса :) Все тщетно. Причина тому - угол места для этих спутников. Они находятся практически на горизонте, и все что попадает в горизонт (дома, деревья, забор) - все затеняет сигнал. Максимум, чего смог добиться - это мощность сигнала 60%.
Зато теперь точно знаю, что в московском регионе тарелка на Yamal и ABS1 должна быть чем выше - тем лучше! В "деревенских" (или дачных) условиях - это крайне желательное размещение на крыше. На 3-х метрах от земли мне так и не удалось поймать эти спутики :( Зимой буду колдовать дальше.
Зато без проблем сначала был пойман Eutelsat W4 (НТВ+, Триколор, Поверхность ТВ) и HotBird. Причина опять же - угол места. У обоих спутников он равен примерно 22-25 градусов, что делает прохождение сигнала менее "затененным".
Остановился на настройке Hotbird. Транспондеров довольно много на данном спутнике, и довольно большое "пятно сигнала" позволяет легко настраивать антенну на разные транспондеры.
Для настройки был выбран 11034H/25000/ 3/4. После настройки на данный транспондер стали доступны и другие, на которых есть русскоязычные каналы. Итого русскоязычных имеем:
1) Первый канал - всемирная сеть
2) РТР-Планета
3) Россия-24
4) Сарафан ТВ
5) Ру ТВ
6) Music Box Russia
7) РБК-ТВ
8) К+
9) Улыбка ребенка
10) Шансон ТВ
Вывод мой таков: Для самостоятельной инсталляции на даче (чтобы не парится сильно с установкой на высоте) оптимально настройка н Eutelsat W4 и Hotbird. Причем последний спутник оптимален набором каналов например для бани, где ТВ выступает как фон.
Для более серъезных наборов каналов необходимы высотные работы. При выборе провайдера услуг имейте это ввиду:)
Далее буду с тестем настраивать на Yamal и ABS1. Фотоотчет будет!
Добавил через 3 минут
Немного фоток
F-коннектор
Вид сбоку
Чтобы было меньше влаги :)
Для надежности
Готовый для монтажа вид
CTEPX
Сообщение Микетыч » 14 фев 2011, 12:11
Risha писал(а):Дим, мне для дачи триколора вполне хватало, да и заморачиваться сильно не хочется... Интересует минимум затрат!
У нас в таких случаях ставят "Ямал", полностью бесплатный спутник, вот только не знаю, вас Москалей накрывает он или нет.? Сам юзаю Дрим 800 HD, 2 тарелки : НТВ+ и Хотбёрд,весь пакет НТВ+ 5 у.е в месяц, хотбёрд по выбору от 4 до 12, кстати Триколор можно смотреть за 1 у.е в месяц. Всё это работает при наличии интернета... HD каналы рулят :D
Добавлено через 2 минуты 47 секунд:
CTEPX писал(а):для снятия стресса Все тщетно. Причина тому - угол места для этих спутников. Они находятся практически на горизонте
А диаметр тарелки какой?
Добавлено через 2 минуты 33 секунды:
У нас деревенские смотрят повсеместно "Ямал", но тарелочка 150 см, а иногда и 200 см, что есть не гуд в ураганы(летают иногда или складываются), но цена в 4000 ваших рупей за полный комплект не напрягает.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение CTEPX » 14 фев 2011, 12:34
Микетыч писал(а):А диаметр тарелки какой?
1,2 м
Микетыч писал(а):но тарелочка 150 см, а иногда и 200 см
Естесссно! Я удивлен, что 150см добивает от вас до ямала
Добавлено через 1 месяц 6 дней 7 часов 29 минут:
Обратилась ко мне одна женщина с просьбой решить проблему с интернетом. Входные данные: живет в своем доме в МО, связь сотовая - никакая :(
сегодня поставил ей "триколор-тв" и "триколор-интернет". Все оборудование обошлось в 11тыс (ресивер, тарелка, спутниковый модем). 4 часа работы и все работает. На днях выложу фотографии, сейчас нет уже сил.
CTEPX
Сообщение Risha » 20 мар 2011, 22:08
CTEPX писал(а):На днях выложу фотографии
да-да! оч нуна! :wink:
Risha
Куратор
Сообщение w28888 » 20 мар 2011, 22:49
Я сижу на НТВ -ПЛЮС с 2004 года, каналов много -а смотреть все равно нечего. Качество отличное, только это и радует. Еще бы ценник уронили, было бы совсем хорошо.
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение Risha » 20 мар 2011, 22:58
w28888 писал(а):Еще бы ценник уронили
поэтому то триколор и рулит
Risha
Куратор
Сообщение CTEPX » 20 мар 2011, 23:03
Risha
Только моих любимых дискавери чэнэл и энимал планет нЭт :cry:
CTEPX
Вернуться в Бытовая техника
