антена на стекле
антена на стекле
Сообщение Евгений_Ш » 25 янв 2008, 21:20
установил не штатную магнитолу и получил гораздо худший прием режиме радио чем со штатной музыкой.
предпологаю что антена (у меня на стекле) является активной и питание на нее приходит через штатный штекер самой антены.
ИЛИ ЭТО НЕ ТАК? 8)
Евгений_Ш
Доп. информация: морда баварская чипуха движки да и воще вся на рагатках
антенна на стекле неактивная
Сообщение VN » 25 янв 2008, 21:58
антенна на стекле неактивная, но штатная магнитола имеет внешний антенный усилитель
VN
Сообщение AlexQDE » 25 янв 2008, 22:01
Такая же хрень. Оставил как есть. Слушаю, в основном, аудиокниги, приемник- тока когда подвожу кого либо.
Насчет питания антены, очень может быть... Питание, видимо, подходило к колодке магнитолы, а может и вообше антенный уселитель внутри самой магнитолы. :shock:
Надо схему смотреть...
зы Во блин, опоздал с ответом :oops:
AlexQDE
Сообщение Евгений_Ш » 25 янв 2008, 22:13
когда у меня был пассат -5 там такая хрень с антеной точно была и при замене магнитолы мне чето шаманили со штеккером антены (в смысле питания) и потом все очень дастойно работало.
может и здесь нужно что то делать?
Евгений_Ш
Сообщение VN » 25 янв 2008, 22:24
Евгений Ш писал(а):когда у меня был пассат -5 там такая хрень с антеной точно была и при замене магнитолы мне чето шаманили со штеккером антены (в смысле питания) и потом все очень дастойно работало.
"шаманить" придется в магнитоле , т.е. подать питание на антенный вход через разъвязывающий фильт(хотябы дроссель)
или совсем исключить ант. усилитель
VN
Сообщение Евгений_Ш » 25 янв 2008, 22:27
VN
да точно там что то с диодом и кандеем было ну что то очень простое :o
Евгений_Ш
Сообщение Евгений_Ш » 25 янв 2008, 22:42
вот нашол только картинки не пропечатались :(
Активирование усилителя на штатной антенне в Passat B5
Автор Andy
20.10.2004 г.
После замены штатной магнитолы многие замечали неуверенный прием некоторых радиостанций в городе и плохой за городом.
Связано это с тем, что антенна, установленная на крыше авто, не пассивная, а активная, т.е. имеет усилитель сигнала, питающегося напряжением +12 В, которое поступает по коаксиальному кабелю прямо с магнитолы.
Но так умеет делать только штатная магнитола и при ее замене на любую другую, питание на усилитель антенны не подается, соответственно он перестает работать и даже ухудшает прием, т.к. сигнал, принятый антенной, сильно затухает в нем.
Для того, чтобы включить усилитель, надо подать на него питание. Для этого необходимо сделать небольшое изменение в подключении антенны по схеме:
Нам понадобится:
паяльник
флюс
конденсатор ~100 пф
дроссель ~100 мкГн
провод 10-15 см
изолента
съемники магнитолы !
И вот что должно получиться:
Если паять в салоне автомобиля не удобно, можно сделать переходник.
Вот что получится в таком случае:
на центральную жилу поддается 12вольт от магнитолы через дроссель в этой же точке со стороны антены где зафиксирован дроссель впаен и конденсатор конец которого в свою очередь играет роль центрального пальчика штекера антены
Себестоимость данной операции ~ 80руб
Последний раз редактировалось Евгений_Ш 25 янв 2008, 22:50, всего редактировалось 1 раз.
Евгений_Ш
Сообщение VN » 25 янв 2008, 22:43
Евгений Ш писал(а):VN
компактный дроссель похож на диод (не знаю решения с диодом) +
кандеем - это "кондер"сатор = LC фильтр - будет работать
VN
Сообщение Евгений_Ш » 25 янв 2008, 22:55
вот из ауди клуба тут хоть без фото
:oops: 1. Рубим антенный провод, не под корень,около магнитолы!
2. Паяем следующую комбинацию: Дроссель(дабы снизить помехи) спаиваем с кондером 10Н. между собой!
3. У спаеной схемы остаются три свободных конца.
4. Тот конец где общая спайка (кондер+долсель) припаеваем к среднему проводу антенного кабеля идущего от антенны.
5. К свободному концу дросселя подключаем 12В. от магнитолы (провод для авто антенн,с отключаемым 12В).
6. К свободному концу конденсатора припаиваем центральный провод который идет в магнитолу.
7. Землю спаиваем между собой.
Евгений_Ш
Сообщение VN » 25 янв 2008, 23:11
да все правильно как "лобовое" универсальное решение
, но не рубите кабель, а внедритесь хотя бы в антенный разъем и
работать придется в авто- в стесненных условиях
я бы произвел такую доработку внутри магнитолы - в домашних условиях
VN
Сообщение AlexQDE » 26 янв 2008, 16:25
VN писал(а):да все правильно как "лобовое" универсальное решение
Вопрос: питание у-ля 12в? Точно?
AlexQDE
Сообщение VN » 26 янв 2008, 18:28
да 12в
VN
