Диски... и блондинка...
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Сообщение Neangel » 29 окт 2010, 21:16
Привет. Помогите, а!?
От мужа в подарок остался Сорик – 2008г, 247л.с., 3, 3 объем двигателя.
Просмотрев здешний форум, заказала знакомому диски+ резину – «переобуться» на зиму. Размеры дисков продиктовала отсюда. Привез. Сегодня. Ура!!! Но… Рано радовалась… Хотя, именно сейчас начинается самое интересное. Заезжаю в самый ближайший от работы шино монтаж, минут 20 жду, пока «переобуют» другую машинку. И… наконец то… моя очередь… Вытаскивают мои новенькие диски, новенькую резину и начинают их…. бортировать (правильно я выражаюсь???). Ну, в общем соединять :)… Почему то стразу все 4 колеса… Пишу и ною :cry: :shock: … Ну ладно я блондинка, но они то видели, что девушка приехала – «ни бум-бум»… В общем собрали они мне колесики – резина+диски, а диски то не подходят…Опять ною…
Я «хвать» накладные – а там вместо dia 95, 3 – 95, 5… а все другие параметры точно такие же - 7Jx16 5x139.7 ET45…
Читаю форум – вроде кому то подходят аналогичные диски… Ну почему мне то не подошли?!? Вечный вопрос – «Что делать?» %) ...
Neangel
Re: Диски... и блондинка...
Сообщение rostislav » 29 окт 2010, 21:26
Neangel писал(а):Что делать
Это вроде отверстие под ступицу (dia 95,3). Только менять диски.
rostislav
Сообщение Hrom » 29 окт 2010, 21:31
Neangel писал(а): там вместо dia 95, 3 – 95, 5…
Это не есть совсем гут, плохо центрируются,но подобные диски встают нормально.
В идеале для 95, 5 необходимо использовать проставки...на шиномонтаже знают, что это такое.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Neangel » 29 окт 2010, 21:32
В принципе я так и поняла... %) Знакомый улетел отдыхать, магазин я не знаю... настроение - "фигня" ... в общем бизнес по русски...
Neangel
Сообщение Сан Саныч » 29 окт 2010, 21:36
а мне кажется не критично, расточка больше, на ступицу они сядут, да и 0.1мм с каждой стороны - это как раз на ржавчину имхо...
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Сообщение Багряша » 29 окт 2010, 21:37
Neangel писал(а): в общем бизнес по русски
Это не бизнес, это развод чистейшей воды!!!
Багряша
Сообщение rostislav » 29 окт 2010, 21:40
Neangel писал(а):В принципе
Ну вот, ребята пишут что подойдут диски. Хотя, вы пишете что пробовали ставить.
rostislav
Сообщение Hrom » 29 окт 2010, 21:40
Главное,при установке колеса, аккуратно и последовательно центровать диск гайками и все будет Ок. :wink:
Hrom
Сообщение Neangel » 29 окт 2010, 21:43
Hrom писал(а):Это не есть совсем гут, плохо центрируются,но подобные диски встают нормально.
Ой! Я так на это надеялась, честно говоря :oops: Слушайте, они мне сказали (и вроде даже показали) что... отверстия, которых 5, они Ууууже, чем хм... штыри, кторые из колеса торчат, ну то-есть - штыри в колесе толще чет отверстия на диске :oops:
Может такое быть???
Значит "мой" шиномонтаж" не знает :evil: , вечно я куда нибудь "вступлю"...
Добавил через 1 минуту
Багряша писал(а):это развод чистейшей воды!!!
Не поняла!? Это в мой адрес? Или "шиномонтажников"???
Neangel
Сообщение Hrom » 29 окт 2010, 21:45
Neangel писал(а): чем хм... штыри, кторые из колеса торчат, ну то-есть - штыри в колесе толще чет отверстия на диске
Штыри обзываються шпильками...
Параметры дисков...
Neangel писал(а):7Jx16 5x139.7 ET45…
...подобраны почти правильно,за исключением центрального отверстия,походу диски "левые"
Hrom
Сообщение rostislav » 29 окт 2010, 21:46
Neangel писал(а): они Ууууже
Тогда точно не подойдут, к сожалению.
rostislav
Сообщение Neangel » 29 окт 2010, 21:49
Пожалуйста, подскажите мне последовательность действий (и фраз) в другом ш-монтаже, куда я приеду с попыткой №2. Кстати, колеса мне снова разбортировали, т.к. я все таки надеялась (надеюсь) их (диски) или поменять, или продать...
rostislav писал(а):не подойдут, к сожалению.
Опять - хнык :cry: Почему?!? Если все тех. параметры одинаковые?!? Может "шиномонтажник" их плохо "запихивал" :oops:
Neangel
Сообщение Hrom » 29 окт 2010, 21:52
Два варианта... первый
Hrom писал(а):походу диски "левые"
и их нужно обменять
второй...
Neangel писал(а): Может "шиномонтажник" их плохо "запихивал"
обратиться в другой шиномонтаж
Hrom
Сообщение Neangel » 29 окт 2010, 21:53
... то есть - на выброс?!?" %)
 Замечание от модератора: Hrom
Рекомендую ознакомиться с этой темой: Учимся правильно цитировать собеседников! Сообщение поправил.
Neangel
Сообщение rostislav » 29 окт 2010, 21:54
Что-бы проверить диск (станет он или нет), не нужно бортировать. Если сомневаетесь, пусть в другом шиномонтаже снимут колесо и примерят диск.
rostislav
Вернуться в Резина и диски (BL)
