Преодоление брода
Преодоление брода
Сообщение operator » 28 окт 2010, 15:15
Доброго дня!
Такой вопрос:
встречались кому либо данные (официальные, альбо нет) по величине преодолеваемого брода Sorento XM?
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Преодоление брода
Сообщение Командор » 28 окт 2010, 16:32
Самое главное чтобы вода не перехлестывала капот. Воздухозаборник стоит достаточно высоко, и можно лезть спокойно 50-60 см.
Командор
Сообщение operator » 29 окт 2010, 10:33
Вроде логично, но интересно было бы увидеть данные от производителя.
Насколько я знаю, высота воздухозаборника не является определяющей.
Существует ряд конструктивных особенностей, таких как например, вентилятор, который лопастями может забирать воду, ремень, генератор и прочее
operator
Сообщение Командор » 29 окт 2010, 11:16
Я нырял на 50-60 см. В первый раз все было нормально, волну не поднял, а на обратном пути поехал быстрее и водой окатило до лобового. Вылез, и заглох. Пришлось снова заводить и машину ставить мордой вниз. 3 минуты постоял, завелся и дальше поехал. Производитель вроде 40 см рекомендует, где то читал.
Командор
Сообщение operator » 29 окт 2010, 16:57
Так то то оно так.
Но в моём городе с его столетними системами канализации и дренажа после хорошего ливня вода бывает стоит не по детски. Особенно в старой части и в низинках. Впору на амфибиях передвигаться.
operator
Сообщение Батый » 29 окт 2010, 22:25
В "современном" Симферополе - не намного лучше.:)
40 см - терпимо. "Ватерлиния" выше - была бы лучше.
Батый
Сообщение Микетыч » 03 ноя 2010, 19:43
operator писал(а):встречались кому либо данные (официальные, альбо нет) по величине преодолеваемого брода Sorento new?
Не встречались, но рекомендую залезть под машину и замерить высоту от земли до уровня сапунов на редкторах, полезешь глубже - вода в масле и проблемы....
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Маевич » 22 ноя 2010, 12:54
Добрый день.
Я регулярно выезжаю в "жесткое" замкадье на своем Соренто.
К слову, тесть у меня живет в Мордовии, да ладно бы в Мордовии, Мордовия разная бывает. Живет он в достаточно глухом местечке - так чтобы до него доехать, надо свернуть с трассы М5, проехать километров 15 по грунтовке, и при этом еще преодолеть мост через речку с символичным названием ВАД.
Так вот.
В апреле я рванул к тестю в гости.
доехал до моста через реку, и... моста не увидел. Речушка разлилась, половодье, сэр...
На берегу сидел какой то местный, сказал что высота уровня воды над полотном моста сантиметров 60-70.
Я разулся, сходил проверил вброд.
Потом посмотрел в мануал. Там написано, что можно преодолевать вброд водное препятствие высотой до нижней части колесной ступицы. Не очень много, но все таки.
Замерил, получилось, вроде должен брод проехать.
Поехал.
Проехал БЕЗ ПРОБЛЕМ.
Обратно - та же история.
К слову, местный житель, который рыбачил рядом, сказал, что всякое сообщение с населенными пунктами из-за разлива реки прекращено...
Так что - респект Соренте.
Критик должен быть готов и способен в любой момент и по первому требованию занять место критикуемого им и выполнять его дело продуктивно и компетентно, в противном случае критика превращается в наглую, самодовлеющую силу и становится тормозом на пути культурного прогресса.
Маевич
Доп. информация: Пересел на киа с ниссана, и очень доволен.
Сообщение Sleiter » 22 ноя 2010, 13:07
 Замечание от модератора: Sleiter
Флуд потер.....
Sleiter
Куратор
Благодарил (а): 84 раз.
White elephant
Сообщение urisan » 22 ноя 2010, 18:40
Так какая все же была глубина? Т.к. 60-70 см - это гораздо выше, чем ступица, а "до нижней части ступицы" - это не брод, а обычная городская лужа, какие тут могут быть проблемы? :)
urisan
Сообщение лонжерон23 » 22 ноя 2010, 23:48
Микетыч писал(а): высоту от земли до уровня сапунов на редкторах, полезешь глубже - вода в масле
Быстро поднятое упавшим не считается (с). Вода через сапун в критическом колличестве попадёт в картер редуктора если оставить машину в воде на несколько часов без движения. При быстром преодолении брода ничего страшного не произойдёт.
Сообщение mihail2626 » 23 ноя 2010, 00:34
вот максимальная глубина брода
Добавил через 3 минут
А если глубже то будет вот что
Добавил через 12 минут
А именно - вода в мостах и бензобаке + вышедшая из строя электроника. Так что пользуйтесь услугами Камазоводов и трактористов
mihail2626
Доп. информация: Самоблок Вал-рейсинг с преднатягом >8кг
Сообщение Георгичь » 23 ноя 2010, 08:53
Я в Бронницах залез в басейн,ехал тихо, перед выедом из басейна добавил газку, встречной волной меня накрыло и я заглох,машина отказалась заводиться 10 минут. :twisted:
А мог бы угробить дизель.
опять SORENTO premium+
Георгичь
Благодарил (а): 175 раз.
DISCOVERY 4 Landmark
Тоже дизель
Сообщение Командор » 23 ноя 2010, 10:41
Я считаю, что максимальная глубина брода не должна превышать верха колеса, мне кажется это предел возможности наших авто. И при этом двигаться нужно крайне медленно, чтобы вода не перекатывалась на капот. В противном случае, вода попадет в воздухозаборник. Если вода все же попала, то нужно немедленно заглушить движок, вынуть воздушный фильтр, протереть внутри корпус, а фильтр высушить. А вообще лучше без нужды в воду не лезть.
Командор
Сообщение Георгичь » 23 ноя 2010, 15:16
Я точно больше не полезу. :twisted:
Георгичь
Тоже дизель
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 249
