Кнопки управления магнитолой на руле (BL)
Re: Кнопки управления магнитолой на руле
Сообщение kral796 » 29 окт 2010, 04:49
Мишель_854 писал(а):А мне знакомый спаял адаптер
мне б такого знакомого... :(
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение BlkDem » 29 окт 2010, 05:03
Саш, ну вас наверняка есть местные форумы. фтр, может?
Там поспрашивай. Глядишь, кто-то откликнется.
Сообщение koilo » 29 окт 2010, 09:04
Магнитолу свою я продал клубнию. вроде как с Екатеринбурга. Аппарат наврено достойный, но все же мне нужно было посвежее что то. Вот и взял мотопанель, синий зуб, с подключением камыры, и главное с навигацией.
Разьем в принципе простой. Откуда взял два провода? Смотрел форум, разобрал руль, там есть эти два цвета. Включил-работает.
То что я купил, без аббревиатуры, но на сайте этом 4caraudio (так и не научился вставлять сноску :o ) как раз такой же, и показан внизу на ютюб сноска где они также подключают киа соул.
У адаптера подключается черный провод - масса, красный +12 АСС, зеленый на управление с руля, белый для программирования. Главное - cиний провод никуда не подключается. У нас он не нужен.
Ры.сы. Оказывается все работает. Удачненько так все получилось. Загвоздка была врасположении выносного инфракрасного датчика. Я сначала провод, как советуют в инсктрукции запихнул в подсветку, в потолочном плачфоне. Мал был угол попадания с датчика, еще у меня на торпеде имеется и небольшой козырек (наврено противосолнечный). Перенес датчик немножкко в сторону и все работает. :D
Последний раз редактировалось koilo 31 окт 2010, 13:43, всего редактировалось 1 раз.
э-эх прокачусь...
koilo
Доп. информация: с навигацией и камерой заднего вида
Сообщение kral796 » 29 окт 2010, 09:37
BlkDem писал(а):Глядишь, кто-то откликнется.
кто б схемку нарисовал... я б сам паяльником бы поковырялся... :oops:
kral796
Сообщение HOMJAK » 29 окт 2010, 09:40
так поставил голоу то другую?! как заработало в собранном виде? Фотки бы тоже посмотрел сам такой же идеее мучаюсь...
HOMJAK
Сообщение BlkDem » 29 окт 2010, 10:24
kral796 писал(а):кто б схемку нарисовал...
На просторах тырнэта встречалась. Попробуй пояндексить.
Сообщение runner_Perm » 29 окт 2010, 11:03
Под рулевой колонкой нашел вот такой разьем. Нумерация такая
1 2 3
4 5 6 7
Проводов четыре 1-2-3-4. Есть у меня провода на кнопки или нет?
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Гитман » 29 окт 2010, 22:12
kral796 писал(а):кто б схемку нарисовал... я б сам паяльником бы поковырялся... :oops:
http://monitor.espec.ws//files/delco_pin_183.pdf
Lexus LX470 4,7 2000
Экс. Sorento 3,5 2005'
Гитман
Сообщение kral796 » 30 окт 2010, 16:56
не не! я про то как эту беду спаять... как подключить знаю, а подключить нечего... и отдавать 3.5-5 т.руб за то чтоб громкость с руля добавить-убавить жаба не дает :) да и самому поковырять паяльником интересно!
kral796
Сообщение Мишель_854 » 30 окт 2010, 20:33
Я сам не владею вопросом по поводу схемы, там однокристалка в основе, а прошивается програматором под конкретную автомагнитолу.
Мишель_854
Доп. информация: Серый металик, комплектация TLX
Сообщение kral796 » 31 окт 2010, 18:18
вот про это б кто б носом тыкнул бы где почитать :)
kral796
Сообщение Юджин » 04 ноя 2010, 23:23
Форумчане из числа тех, кто ставил кнопки на руль!
У нас кнопки резистивные? Адаптер нужен под конкретную (Пионер) магнитолу, или можно просто перепаять резисторы, если оригинальные по номиналу не соответствуют? Выход у нас - стерео или моно миниджек?
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Niferman » 29 ноя 2010, 22:39
у меня такой вопрос, на руле у меня всего одна кнопка и микрофон.
Собственно вопрос в то, что если я куплю этот комплект кнопок поставлю и соединю, а вот в той кододке которая в рулевой колонке находиться - из нее провода на магнитофон то выходят? Или это как повезет?
Niferman
Сообщение Юджин » 30 ноя 2010, 08:41
Я постараюсь на этой неделе поставить комплект кнопок. О наличии проводов подскажу (Ижевск, 2007).
Юджин
Сообщение runner_Perm » 30 ноя 2010, 09:07
Юджин писал(а):О наличии проводов подскажу
Евгений. У меня вот такой разьем под рулевой колонкой. Если внутрь всеравно полезешь, можешь посмотреть, по этим проводам можно определить, есть в улитке провода под кнопки или нет? Круиз у меня стоит. Может просто прозвонишь соответствие разьема в рулевом колесе этому разьему, в частности контактов под аудио-кнопки?
runner_Perm
Сейчас этот форум просматривают: Genakh и гости: 3
