То горят то не горят лампы подсветки климат контроля
Сообщение марк-2 » 28 окт 2010, 21:59
Уважаемые форумчане.подскажите может кто сталкивался с такой проблемой.завожу машину включаю подогрев водительского сиденья через минуту диод в клавише обогрева начинает моргать потом вообще гаснет но сиденье греется и ещё то горят то не горят кнопки справа на климат контроле т.е кнопки auto temp кнопка кондея и обогрева лобового стекла если кто сталкивался с таким подскажите заранее всем благодарен.
марк-2
Доп. информация: KIA SORENTO LIMITED 2.5TD145лс механника сборка КОРЕЯ чвет чёрный
Re: то горят то не горят лампы подсветки климат контроля
Сообщение samson741 » 28 окт 2010, 22:54
Марк, сними блок климата(как снять пройдись поиском) и пошевели разъемы,у меня была такая бяка мне помогло
samson741
Доп. информация: vin KNAJC52183A124462
Сообщение kochevnick » 29 окт 2010, 00:48
А "цветомузыку" климат не кажет? У меня было периодически... Я его стукнпотихоньку, он и переставал... :)
Снимется климат (блок управления) легко. Открути 4 винта в бардачке на торпеде (у тебя же кореец). Сними бардачек. Увидиш как декоративные накладки крепятся. Короче 3 защелки в верхней половине и 3 в нижней, есть направляющие. Просто потяни (подтолкни) на себя горизонтально, они аккуратно выйдут. Если заглянешь в пустоту от бардака, то увидишь часть защелок. Ничего сложного. Мне недавно Гидроник ставили, там все и увидел и попробовал. Снимешь декор, открути 4 самореза и вытягивай блок управления климата на себя. Оп-па и он у тебя в руках. А дальше "дело техники". Сам разберешься, я надеюсь. Удачи.
kochevnick
Доп. информация: DOMESTIC, Limited, чипованный у Соколова Алексея, Эбер Гидроник 5кВт
Сообщение БСВ » 29 окт 2010, 08:18
марк-2 писал(а):е горят кнопки справа на климат контроле т.е кнопки auto temp кнопка кондея и обогрева лобового стекла
Такая же ерунда. Блок снимал, дёргал разъёмы. Не помогло. Сам блок климата разобрать не удалось, винтики не открутились. Думаю светодиоды просто поменять надо.
БСВ
Благодарил (а): 147 раз.
Сообщение kochevnick » 29 окт 2010, 08:56
Согласен с Сергеем в части замены светодиодов. У меня есть пара кнопок на панели, которые не подсвечиваются, т.е. должны, но... Там да, светодиоды надо менять.
Но я уже писал, что после установки Гидроника и подключения его к климату перестала работать правая сторона подсветки климата (это помимо "цветомузыки"). В мастерской было светло, и я сразу не заметил этой ерунды. А вечером в темноте.... Вылечил, как описывал.
kochevnick
Сообщение Hrom » 29 окт 2010, 11:20
:arrow: Мигает табло климат-контроля
:arrow: Блок управления климатом завис?
:arrow:Диагностика климат контроля
 Замечание от модератора: Hrom
На основании п. 9 "Правил форума" тему закрываю.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
