Вопрос по траблам компрессора кондея.
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Сообщение Nedos78RUS » 26 окт 2010, 12:23
Пролистал по поиску, много проблем со стукамив муфте, но это другое...
И так: имеется Соренто 3,5 2003г. Всё вроде ничего, кондей остужает/печка греет, но... При включении кондиционера происходит небольшой толчёк/удар (но это не существенно, естественно, что при включении электромагнита муфта подключает шкив и нагружает движку, и это ощщущается как некий толчёк), далее всё хорошо и тихо... до момента разгона... при разгоне авто, в какой то момент возникает звук и ощущение значительной вибрации чего-то (можно и стоя на неитралке прибавить газу и получить тот же эффект., если в этот момент выключить кондей (кнопка Офф) или сбросить газ, то тут же эффект исчезает... однако волнует меня сие.
Отсюда вопрос, - что это (понятно, что где-то в в компрессоре), но что именно...?
PS масло и фреон на месте, ремень в порядке и нормально натянут...
Правды нет! И это правда...
Nedos78RUS
Доп. информация: чипована Вологодцами + SuperTOD, СиБи (Ci-Bi.ru (26.715FM) бываю редко, на дальнобое (27.135АМ)почти всегда... Если что, - Nedos78
Re: Вопрос по траблам компрессора кондея.
Сообщение LEO » 26 окт 2010, 15:54
Nedos78RUS
Подшипник посмотри на компрессоре кондея. Возможно он вибрации дает. Шкив не болтается, если руками пошатать?
LEO
Сообщение Nedos78RUS » 26 окт 2010, 16:46
LEO писал(а):Nedos78RUS
Да нет, не болтается... так и на относительно небольших оборотах всё тихо... начинается как только обороты значительно вырастают (либо просто резко возрастают)... впечатление такое, что муфта эл. магнитная попросту проскальзывает чтоли...
Nedos78RUS
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
