Поиск подсоса воздуха
Re: Поиск подсоса воздуха
Сообщение nwolf » 26 окт 2010, 05:21
ситуация поменялась. походу подсос был с этого болтика... щас не заводится только если мордой вверх стоять. если в низ небольшой уклон то все ок.
Есть идеи?
корч Honda Integra B20Vteck Turbo 400Hp -продан
Prado 120, 4 литра АКПП - для понтов :)
квадрик BM Jambo 700 MAX, для лесных прогулок в чачу
nwolf
Сообщение Accent-58 » 26 окт 2010, 07:01
есть, ТННД
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение nwolf » 26 окт 2010, 08:36
accent писал(а):есть, ТННД
точнее плиз, чего сделать?
nwolf
Сообщение deka » 26 окт 2010, 09:41
nwolf писал(а):щас не заводится только если мордой вверх стоять.
У меня такое было три года назад, когда только взял машин .
Вылечилось как то само собой, я связываю это с заменой топливного фильтра.
Думаю, от него шло завоздушивание. Может и тебе он мозг выносит ?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение brisk » 26 окт 2010, 10:04
nwolf писал(а):не заводится только если мордой вверх стоять
Вчера было именно так, морда чуть выше была, тоже подумал об этом, но не придал особого значения. На ночь поставил передом вниз и с утра завелся без проблем. Будет время еще поэкспериментирую, но пока буду тщательнее выбирать место для парковки :)
brisk
Сообщение nwolf » 27 окт 2010, 04:15
вообщем так... сняли лягушку с фильтром и т.д. проклеили все датчики на герметик, убрали подогрев. 2 раза по 15 минут стояния мордой к верху и потом заводка, все беспроблемно. Посмотрим что ночью будет.
возникло пара вопросов.
1. как проверить клапан сброса в ТННД (ТНВД)?
2. как проверить клапан сброса на рампе?
3. датчик показометра воды в фильтре... у меня там в центре винт... так и должно быть? или тупо он поломатый?
4. когда включается подогрев на фильтре?
Добавил через 12 часов
и так... проблем решился... банально подсос воздуха в районе датчиков был (какой не знаю, проклеили обоих). с утра завелся...
но вот вопросы интересны ответы.
на вопросы 3-4, нашел ответы.
nwolf
Сообщение brisk » 27 окт 2010, 05:29
2. Вроде проверяют скинув обратку с него. В рабочем состоянии не должен сливать.
3. Должен быть пластиковый датчик, они бывают разного диаметра, наверно фильтр не подошел и туда закрутили винт.
А по 4 расскажи, тоже интересно когда включается.
brisk
Сообщение nwolf » 16 ноя 2010, 05:29
в результате эксперементов был выявлен еще один небольшой подсос воздуха в районе бака, герметизируйте все господа :)
nwolf
Сообщение 598082 » 05 дек 2010, 18:51
В зипах Камазовских есть "груша", так же можно её купить на рынке:)
короче-один конец в бак, другой через трубку переходник в топливопровод и качай эспандер:) там где подсос есть -запотеет! значит там и лечить;)
а у меня моторчик в баке от ВАЗ 09 б/у остался после экспериментов:) подкючаю при ТО, сразу видно где утечки:)
598082
Доп. информация: ЕХ
Сообщение 598082 » 12 фев 2012, 02:45
Вот и опять та же хрень:) Но, уже спустя два года...видимо не дотянул фильтр, вернее дырка образовалось между корпусом лягушки и подогревателем топлива...моторчик в бак и все как на ладони вышло...аж брзжало:) Счас все устранено и все пучком:) Рекомендую!
598082
Доп. информация: ЕХ
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 49
