Датчик топливного фильтра
Сообщение GDSv » 24 янв 2008, 20:01
После замены топ.фильтра .при запуске не тухнет символ датчика (типа чайник).После начала движения гаснет ,но при остановке снова горит.Посмотрел цену :shock: . Кто то может что либо подсказать .
Возможно ли отремонтировать?
Спасибо.
GDSv
Сообщение Птицевод » 24 янв 2008, 20:04
так это у тебя лампочка воды в фильтре горит или что-то другое?
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Re: Датчик топливного фильтра
Сообщение Balbes » 25 янв 2008, 07:12
GDSv писал(а):После замены топ.фильтра .при запуске не тухнет символ датчика (типа чайник).После начала движения гаснет ,но при остановке снова горит.Посмотрел цену :shock: . Кто то может что либо подсказать .
Спасибо.
"чайник" вообще-то - давление масла... :wink:
Balbes
Сообщение Евген81 » 25 янв 2008, 09:18
если чайник-давление масла и он значит не сломан,а масла в двигателе нет :shock: а датчик топл. фильтра...он,вроде,в виде краника и говорит о воде в фильтре-замена фильтра все решила ( у меня)
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Nosych » 25 янв 2008, 09:33
GDSv писал(а):символ датчика (типа чайник).
Этот?
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Давление масла. Правильно, если двигаешся, обороты больше, давление тоже выше, чайник тухнет и наобоот. Что еще делали кроме топливного фильтра или имеется ввиду все таки маслянный?
Nosych
Сообщение Nosych » 25 янв 2008, 09:51
Это символ датчика топливного фильтра, только на дизелях. Да, акакой у тебя движок? На чайник по моему не похож :roll:
[url=http://fotki.yandex.ru/users/nsergey1
Nosych
Сообщение GDSv » 25 янв 2008, 20:43
Господа одноклубники,извините за непрофессионализм в данном вопросе ,это мой первый дизель. Сорик 2003г. 2,5 дизель, механика.
Конечно контрольная лампа отстойника.
История такова. При -28 перестал заводиться,вернее не завелся ,а при -24 завелся струдом пришлось долго крутить стартером, так какперед этим подкачивал топливо в ручную :? ,подумал что прихватило соляру в фильтре.Купил фильтр, поставил после этого вылезла проблема с датчиком. Не тухнет при пуске (собака) :evil: ,а гаснет через 2 мин. на прогретом движке.При остановке загорается вновь.
При этом проверил свечи накаливания оказалось одна не фурычит вовсе.две еле- еле,хотя свечи ставил новые NGK,год назад (20 тыс.км)Поменял на BERU. Теперь жду мороза чтобы проверить как будет запускаться,хотя уже при -22 запуск без проблем.
Воопче то у нас все ставят автозапуск или вебасту.
Я решил побороться с морозом один на один пока ДЕД победил :twisted:
GDSv
Сообщение GDSv » 25 янв 2008, 20:59
Да извините собственно вопрос, как с этой хренью побороться(насчет просто поменять я догадался). :russian_roulette: ,можнт вопче отрубить?
Спасибо.
GDSv
Сообщение Птицевод » 25 янв 2008, 21:18
GDSv
у вас цены на свечи Беру и НГК какие???
Птицевод
Сообщение VN » 25 янв 2008, 23:26
GDSv писал(а):Да извините собственно вопрос, как с этой хренью побороться(насчет просто поменять я догадался). :russian_roulette: ,можнт вопче отрубить?
Спасибо.
ну если вы уверены, чот это не вода в фильтре плешется,
то просто резъединить разъем у датчика - не загорит
VN
Сообщение GDSv » 26 янв 2008, 15:48
Птицевод писал(а):GDSv
НГК брал со скидкой 900 за шт.,БЕРУ взял за 1 300 р.
Про датчик ,отключить то просто ,но не изменит ли это настройки системы CRDI ??? :shock:
GDSv
Сообщение Евген81 » 26 янв 2008, 17:21
настройкм не изменит,протсо проблему видеть не будешь .Так что отключать не советую,на движение и скорость не влияет :)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение GDSv » 29 янв 2008, 19:39
Проблема почти исчезла на прогретом двигателе гаснет,через 30 сек,а на холодном все фунциклирует в норме ,вот такой глюк. :shock:
GDSv
Сообщение Nosych » 29 янв 2008, 20:14
Похоже, что глючит сам датчик. Замена, или может само пройдет. Главное теперь знать, а воду он будет показывать? :D
Nosych
Сообщение GDSv » 30 янв 2008, 19:37
Подскажи где можно посмотреть устройство датчика ,ни где ненашел?? Одно радует время угасания все время (сорри :oops: )уменьшается.
GDSv
