Кто нибудь рулевую рейку ремонтировал?
Re: Кто нибудь рулевую рейку ремонтировал?
Сообщение Carls..on! » 25 окт 2010, 14:23
а довести пока не выходит - ключа нет подходящего.
поэтому заранее беспокоюсь о возможности ремонта ремкомплектом. возможно ли или только замена рейки?
SoltDee...так найдите и подожмите, мне кажется это будет лучше чем о комплексном ремонте потом беспокоится. Буквально месяц назад сгонял на СТО, как говорится больше времени ушло на подъем/спуск. Если еще не трогал ни кто , должно помочь. Лично у меня стук зразу прекратился (срок годности сей операции зависит исключительно от вашего стиля вождения ), правда стал более выраженным стук верхнего кардана колонки, собственно говоря, именно поэтому и определил, что стучит не только рейка (деталь №8 см. рисунок выше), заказал, поменяю и наконец решу вопрос с посторонними стуками, на которые официалы только руками разводили. А вам удачи и не затягивайте с такой мелочью...
Последний раз редактировалось Carls..on! 29 окт 2010, 08:32, всего редактировалось 1 раз.
Много будешь знать...., да и хрен с ним: на том свете выспимся...
Carls..on!
Сообщение YAN » 25 окт 2010, 18:57
SoltDee
Рем.комплекты найти можно,но появится сразу много НО.После переборки в фирмах занимающихся ремонтом реек и ГУР,рейку "опрессовывают"давлением,чтобы проверить герметичность и работоспособность рейки.В домашних условиях опрессовать рейку можно только установив её на автомобиль.А если есть дефект сборки,то опять демонтаж,потом опять монтаж и т.д.ИМХО мне лучше заплатить и получить гарантию,чем втулить самому.
