Risha писал(а):Наш местный электрик хотел забить один трехметровый уголок, я его "отправила" с таким предложением.
Risha писал(а):6ти метровую полоску и сварить три сваи между собой
Владимир Ростов писал(а):Просверлить, нарезать резьбу, и закрутить винт, на него заземляющий провод. И никакой сварки.
Risha писал(а):Естественно те, что в ряд! Просто удобно получается - полоску продают 6ти метровым куском и между крайними сваями 6 метров - ничего даже резать не придется. Полоска "40х4" 6м. стоит 272 рубля на нашей базе. Но вот только прикопать полоску не получится - фундамент от старого дома будет мешать
Ну и пузырь дяде Вове за идею.
Можно виртуальный.
Владимир Ростов писал(а):Для того, чтобы когда если вдруг на корпус электроприбора попадет ток, то он с корпуса, если тот будет заземлен, уйдет в землю
Risha писал(а):что за история
