Замена топливных форсунок
Re: Замена топливных форсунок
Сообщение Дед Форсуныч » 22 окт 2010, 14:36
:) Я немного не корректно написал ! Вам нужно проверить клапан в торце рейки на сброс соляры !!!
Дед Форсуныч
Сообщение tolik80 » 22 окт 2010, 14:48
Спасибо .В понедельник поеду проверять , или можно самому ?
tolik80
Сообщение Accent-58 » 22 окт 2010, 14:53
tolik80 писал(а):Понятно но что то делать надо ,не в какие ворота не лезит каждое утро с эфира начинать.
то что тебе поменяли все форсунки ничего не значит. Померий обратку со всех форсунок, меня терзают смутные сомнения.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение tolik80 » 22 окт 2010, 14:57
я сам их вчера поставил,что с ними может случиться .грязь попала ?
tolik80
Сообщение Accent-58 » 22 окт 2010, 14:59
а, оно хоть со старыми, хоть с новыми форсунками одинаково не заводится?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение tolik80 » 22 окт 2010, 15:01
да и со старыми и сновыми
tolik80
Сообщение Accent-58 » 22 окт 2010, 15:02
а, ну тогда, как Форсуныч писал смотри
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Дед Форсуныч » 22 окт 2010, 15:16
tolik80 писал(а):Спасибо .В понедельник поеду проверять , или можно самому ?
Скидываете обратку с рейки (шланг) и крутите стартером , в идеале с обратки рейки ничего не должно идти , либо совсем немного ! Ещё как вариант надо проверить регулятор на ТНВД , но в домашних условиях это можно сделать только при наличии донора !!!
Дед Форсуныч
Сообщение tolik80 » 22 окт 2010, 19:32
Понял , спасибо.
Добавил через 1 час
А у этого клапана в рейке есть номер или он целиком с рейкой в сборе продаётся , хочется узнать сколько он стоит ?
tolik80
Сообщение Дед Форсуныч » 22 окт 2010, 19:44
На 2005 год если не ошибаюсь клапан номер бош F00R000 тоимость 3200 р.
Дед Форсуныч
Сообщение tolik80 » 22 окт 2010, 20:20
F 00R 000 644 нашёл только такой 2300 рублей на existe стоит написано на соренто объёмом 2.5 D .спасибо за помощь .
tolik80
Сообщение Дед Форсуныч » 22 окт 2010, 20:23
Блин сори не дописал F00R000741 на ваш год выпуска !
Дед Форсуныч
Сообщение tolik80 » 22 окт 2010, 20:31
ещё раз большое при большое.завтра проверю если что закажу на existe 2600 р
tolik80
Сообщение Лёха Юрич » 22 окт 2010, 21:38
Дед Форсуныч писал(а):Если взять 33800-4А150 в руки то на ней помимо оригинального набит номер боша 0 445 110 186 , пользуем этот номер в ИЗИТРОНИК и он выдаёт запасной номер 0 445 110 279.
в этом и сложность - дома только ЕСЯ есть , форсунки под рукой нет , а на память что на чем написано я не помню = по этому и спросил как ты переводиш , думал что в ЕСЕ переводиш ?!
вот и удивился - вдруг чего про ЕСЮ не заню ... :D
удачи
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Дед Форсуныч » 22 окт 2010, 22:46
Я сча темку создал с файлом по применяемости , тока сам файл вывесить не могу , сча модеры помогут и бдет ясность в наших рядах =) Удачи взаимно !
Дед Форсуныч
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
