Размер колесных дисков на Sorento XM
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Размер колесных дисков на Новый Sorento
Сообщение Манул » 21 окт 2010, 21:19
ну да, хороший вариант.я тоже выбираю под черный кузов.решаю между хромом и чисто черными,а тут два цвета в одном :D это 18-ы? какая модель и параметры,сидят нормально ничего не ципляют с грузом?
Есть дороги, которые лучше не выбирать…
Манул
Сообщение St.Paul » 21 окт 2010, 21:59
ту нечерный. внутренность серая. верх полированный металл. это 18-е. модель RDX вроде бы. параметры почти родные (кроме ступицы, но вопрос решился изготовлением проставочных колец и вгонкой их в диск вмертвую.) ЕТ 42
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Манул » 21 окт 2010, 22:08
понят,эти размеры7J x 18 5 x 114.3 ET42 DIA 67.1 правильные? а проставку зачем ставил, из-за нестандартного ЕТ?
Манул
Сообщение St.Paul » 22 окт 2010, 08:13
мои размеры 7.5Jx18 5x114.3 ET 42 D 73.1 (вот поэтому и ставил кольцо центровочное)
St.Paul
2011
Сообщение kreyda » 22 окт 2010, 08:39
поставил себе на передок одно колесо для теста СКАД АЛЬФА 7,5Jx17H2 5x114.3 45 67.1
опустил машину с домкрата, покрутил руль в крайние положения, а мастер в это время рукой проверял не цепляет ли за внутренние подкрылки и арки. все нормально!
собрал и поставил остальные колеса.
фото:
http://i026.radikal.ru/1010/66/942cd4bc6de0.jpg
http://i065.radikal.ru/1010/ba/9581d65d1686.jpg
http://s58.radikal.ru/i160/1010/81/262ebe2381af.jpg
http://s43.radikal.ru/i102/1010/1d/6d9a197f520f.jpg
http://i055.radikal.ru/1010/30/3f0dea918128.jpg
все класс, стали как родные. за арку не выступают, при вывороте руля ничего нецепляют. Резина 235/65/R17.
одна проблема: родные 21-е гайки незакручиваются классическим балонником - маленький диаметр проточки для гайки, надо брать головку, у нее диаметр наружный впритирку влазит чтобы закрутить гайку.
выход: купить 19-е гайки 20 штук и заменить 21-е на них, либо выкинуть родной болонник и возить головку на 21 и Г-образный ключ (забыл как называется :? ).
Я именно так и сделаю.
даа..за шиномонтаж четырех колес заплатил 25$
Последний раз редактировалось kreyda 25 окт 2010, 21:30, всего редактировалось 4 раз(а).
kreyda
Сообщение Манул » 22 окт 2010, 17:03
Манул писал(а):мои размеры 7.5Jx18 5x114.3 ET 42 D 73.1 (вот поэтому и ставил кольцо центровочное)
тема пустяковая, но что то я ей ладу немогу дать без стакана %) %) %) а какие параметры должны быть у диска,что бы у него был небольшой вылет (5мм. где то)? если ЕТ будет 38 или 45,как визуально изменится диск на машине???
Манул
Сообщение St.Paul » 22 окт 2010, 23:07
45 будет колея уже, колеса будут утоплены ближе к центру. 38 колея шире, колеса стремятся наружу
St.Paul
2011
Сообщение urisan » 23 окт 2010, 10:18
Фотки не открываются (
urisan
Сообщение ddvvma » 23 окт 2010, 22:01
ссылки на фото не работают!
2105>2109>Golf 4>Ford Mondeo III Hatchback>KIA Sorento R
Врач-хирург
ddvvma
Доп. информация: Executive, Titanium silver, Webasto 5 kW
Сообщение kreyda » 23 окт 2010, 22:56
ссылки подправил, а ну проверьте - открываются?
kreyda
Сообщение Георгичь » 24 окт 2010, 10:35
kreyda писал(а):ссылки подправил, а ну проверьте - открываются?
нет не открываются,интересно посмотреть.
Добавил через 7 минут
[*]Изображение
Вот мои.
опять SORENTO premium+
Георгичь
Благодарил (а): 175 раз.
DISCOVERY 4 Landmark
Тоже дизель
Сообщение innowi » 24 окт 2010, 17:31
Нашел то, что мне нравиться из всех, правда нужно вставлять вставки, так диаметр ступицы 73, а надо 67,1
http://www.berikolesa.ru/catalog/disk/451/996/market/
innowi
Сообщение Георгичь » 24 окт 2010, 19:52
Вань это бонально :!: поищи чито то по лучше :D
Георгичь
Тоже дизель
Сообщение kreyda » 25 окт 2010, 21:33
РАДИКАЛЬНО подправил ссылки :)
Проверьте фото и почистите тему, спасибо.
kreyda
Сообщение Fez » 28 окт 2010, 21:30
Где можно купить диски? Чтоб прийти и сказать на сорика! и чтоб повыбирать. И не париться с этими цифрами и вылетами, ширинами и толщинами, вставками-проставками, радиусо-диаметрами и т.п.
Как ни спрошу, начинают мозг парить, чувствуешь себя дибилом каким то..... ну нафига мне знать это! Мозг и так без этого воспалён!......
Уже зимнюю резину на штатные поставил и на лето хочу чёнть прикольное взять...
Короче проблема немогу диски купить!
Fez
Доп. информация: Хаки
