Замена топливных форсунок
Re: Замена топливных форсунок
Сообщение tolik80 » 16 окт 2010, 20:44
Спасибо за ответ. Буду завтра пробовать ставить.
tolik80
Сообщение dima_sdv » 17 окт 2010, 15:22
Прочитав тему я так и не понял ,форсунки 338004А000 и 338004А150 С1 взаимозаменяемы или нет ??? Кто ответит...
dima_sdv
Сообщение YAN » 17 окт 2010, 15:33
dima_sdv писал(а):338004А150 С1
Лучше ставить все четыре.Если ставить в разнобой с
dima_sdv писал(а):338004А000
т.е .и те и те,то возможна не корректная работа мотора.Хотя у многих при замене одной форсунки на
существенных изменений в работе не происходило.
Сообщение dima_sdv » 17 окт 2010, 21:29
Спасибо за ответ..
dima_sdv
Сообщение tolik80 » 21 окт 2010, 19:45
Кто может ответ-те пожалуйста на такой вопрос .У машины двигатель 140л\с стояли форсунки 33800-4А160 С2 все четыре .Отдал машину на диагностику , мастер сказал всем форсункам полный капец.Решил купить 4 новые ,позвонил в Diesel market , продавец на каширке сказал что есть форсунки 33800-4А150 С1 они типа со всеми взаимозаменяемые ,купил , поставил ,приехал прописывать мастер приёмщик говорит такую вещь что они для 170 сильного двигателя .прописывать отказался и сказал что движку моему хана в скором времени .Теперь сижу и парюсь, что делать ? люди помогите подскажите нормальный сервис ? Чек не горит, заводится нормально.
tolik80
Сообщение YAN » 21 окт 2010, 20:42
tolik80 писал(а):люди помогите подскажите нормальный сервис ?
Смотри здесь :arrow: viewforum.php?f=172
А ещё обратись к Лёха Юрьич memberlist.php?mode=viewprofile&u=18500 или к Василию ибн vasco.
Сообщение tolik80 » 21 окт 2010, 20:53
Спасибо уже обратился .
tolik80
Сообщение Лёха Юрич » 21 окт 2010, 21:34
tolik80 я к сожалению что то не могу найти по Бошу применяемость и взаимозаменяемость этих форсунок.
может если скините Бошевские номера , что набиты на форсунках , будет проще ...
удачи
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Дед Форсуныч » 21 окт 2010, 22:45
tolik80 писал(а):Кто может ответ-те пожалуйста на такой вопрос .У машины двигатель 140л\с стояли форсунки 33800-4А160 С2 все четыре .Отдал машину на диагностику , мастер сказал всем форсункам полный капец.Решил купить 4 новые ,позвонил в Diesel market , продавец на каширке сказал что есть форсунки 33800-4А150 С1 они типа со всеми взаимозаменяемые ,купил , поставил ,приехал прописывать мастер приёмщик говорит такую вещь что они для 170 сильного двигателя .прописывать отказался и сказал что движку моему хана в скором времени .Теперь сижу и парюсь, что делать ? люди помогите подскажите нормальный сервис ? Чек не горит, заводится нормально.
Законченный лох этот мастер приёмщик !!! На 170 сил идёт форсунка под номером 33800-4А500 или по бошу 0 445 110 274 , а на 140 сильном моторе стоят форсунки которые Вам продали и ещё несколько вариантов по нумерации например по бошу 0 445 110 279 они же в оригинале 33800-4А150 , 33800-4А160 и т.д. А прописка данного вида форсунок это вообще развод редкостный ! Название и адресок этого сервиса остался ?
Дед Форсуныч
Сообщение Лёха Юрич » 21 окт 2010, 23:25
Володя , а как ты 0 445 110 279 в 33800-4А150 перевел ?
у меня ЕСИ её переводит только в 33800-4А100 :cry:
Лёха Юрич
Сообщение Дед Форсуныч » 22 окт 2010, 11:18
Если взять 33800-4А150 в руки то на ней помимо оригинального набит номер боша 0 445 110 186 , пользуем этот номер в ИЗИТРОНИК и он выдаёт запасной номер 0 445 110 279. Бошёвая программа очень скудна на информацию по замене и подбору , в ближайшее время сделаю темку с правильной нумерацией форсунок и их соотношением , а то я чуйствую дебаты на эту тему не прикратятся никогда. :)
Дед Форсуныч
Сообщение Fisher » 22 окт 2010, 12:26
Лёха Юрич писал(а): а как ты 0 445 110 279 в 33800-4А150 перевел ?
Когда я брал 150, то на коробке были написаны оба этих номера.
Fisher
Сообщение tolik80 » 22 окт 2010, 14:22
Деду форсунычу .сервис называется Diesel power приемщик генадий
Добавил через 6 минут
Да и ещё сделал всё по рекомендации ти рекс моторс заменил все 4 форсунки а проблема не пропала . на холодную не заводится без эфира ,а на горячую пожалуйста .а может датчик на топливной рампе не исправен ? На форсунке 33800-4а150 номер по бошу 0445110 186 .Это значит что можно ездить не прогарят поршни а ?
Последний раз редактировалось tolik80 22 окт 2010, 14:28, всего редактировалось 1 раз.
tolik80
Сообщение Дед Форсуныч » 22 окт 2010, 14:26
Знаю я их ! Проверяли клапан в торце рейки , он механический , датчик наврятли он практически не убиваем !
Дед Форсуныч
Сообщение tolik80 » 22 окт 2010, 14:31
Понятно но что то делать надо ,не в какие ворота не лезит каждое утро с эфира начинать.
tolik80
