Замена тормозных дисков. Когда? Какие выбрать?
Сообщение runner_Perm » 20 окт 2010, 13:50
Машинка прошла 75 т.км. Подходит время в очередной раз менять колодки. Думаю это четвертая (или третья, что очень маловероятно) смена за всю . А когда менять тормозные диски? Бортик уже есть2-2,5 мм. И, подозреваю, частью он уже стерся. Какой толщины допускается диск? При какой выработке его надо менять?
И какие взять? Оригинал или что то от сторонних производителей? Например опыт эксплуатации ВАЗ оставил очень положительные впечатления о тормозных дисках Brembo. Кто какие катал и что может хорошего/плохого о них сказать?
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Re: Замена тормозных дисков. Когда? Какие выбрать?
Сообщение ShineOn » 20 окт 2010, 15:00
runner_Perm писал(а):При какой выработке его надо менять?
У меня на ТО-60 определили выработку порядка 1-1.5мм с каждой стороны диска. Порекомендовали не откладывать в долгий ящик. Если у тебя уже 2-2.5, то тем более пора.
runner_Perm писал(а):И какие взять?
Сам сейчас репу чешу. Оригинал больно уж не бюджетно, даже на EXIST (не говоря уже про дилерские цены). Неоригиналов большой выбор, но что лучше - не знаю. Буду следить за твоей темой, посмотрим, что коллеги насоветуют. :)
Сообщение Accent-58 » 20 окт 2010, 15:07
TRW - очень серьезный немецкий производитель, так мне написал один знакомый продавец про диски.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение runner_Perm » 20 окт 2010, 15:18
ShineOn писал(а):У меня на ТО-60 определили выработку порядка 1-1.5мм с каждой стороны диска. Порекомендовали не откладывать в долгий ящик.
Вообще смотрят не выработку, а толщину диска. Выяснить бы при какой у нас надо менять.
Родныестоят от 2900 :( , а Brembo от 2300. Так что на паре дисков тысяча разницы.
TRW в эксисте и Эмексе нету... :(
runner_Perm
Сообщение Accent-58 » 20 окт 2010, 18:40
runner_Perm писал(а):TRW в эксисте и Эмексе нету... :(
как нет, мне предлагали по 1800, совсем недавно
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение runner_Perm » 20 окт 2010, 19:40
accent писал(а):мне предлагали по 1800, совсем недавно
Может дашь номерок в Эксисте? А то в аналогах стандартным не показывает. :(
runner_Perm
Сообщение GeodeZ » 20 окт 2010, 20:17
Недавно менял все диски и колодки (см. профильные темы). Спереди ставил Brembo, сзади TRW - оба производителя серьёзные и известные мировые лидеры в этом секторе, не просто штампуют, а проводят исследования, совершенствуются постоянно. Их имена сами говорят за качество.
Насчёт бортика в 2.5 мм - менять однозначно, иначе можно доездиться! Тем более, что сейчас много луж с ледяной водой и влететь в такую на старых разогретых дисках и сточенных колодках может быть очень чревато.
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Санек » 20 окт 2010, 22:33
А у меня слева спереди с внутренней стороны колодка стерлась до металла и задрала диск. Понятно что нужно менять диск, и наверно и правый заодно. Сейчас поставил новые колодки на покоцаный диск. На сколько пробега до стирания колодки можно расчитывать: 1тыс. км., 2 тыс.км?
Детей интересует вопрос: откуда все берется; взрослых — куда все девается.
Санек
Благодарил (а): 87 раз.
Доп. информация: породистый кореец,
был ижевский Соренто 2008г т/д 170л.с.
Сообщение YAN » 20 окт 2010, 22:39
GeodeZ писал(а):ставил Brembo,
Очень хорошие диски и по деньгам не так уж и дорого.При замене тормозных дисков и тормозных колодок одновременно,я рекомендую сточить несколько миллиметров накладок колодок,чтобы избежать закалки тормозного диска.ИМХО
Сообщение Accent-58 » 21 окт 2010, 07:04
YAN писал(а):я рекомендую сточить несколько миллиметров накладок колодок,чтобы избежать закалки тормозного диска.ИМХО
ничего не понял, зачем?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение RodRigeS » 21 окт 2010, 08:34
в июне заказал на ексисте новые тормозные диски нипартс, так получилось, что поставить смог только в сентябре, оказались диски кривые... било руль со страшной силой, на кольце страшно было притормаживать. Старые от новых отличаются износом всего в 3 мм, хотя 2 года подряд на сервисе мне говорили срочно менять диски, в итоге стесал буртик на старых и их же поставил, полет нормальный..
RodRigeS
Сообщение Svethlana » 21 окт 2010, 12:24
На своем Сорике меняла передние диски на 170 тысячах, поставила Brembo. Покупала в экзисте за 5 с копейками.
Svethlana
Автомобиль: Mohave HM, 3.0TD (250 л/с), Part-Time, AT
Доп. информация: Был черный Сорик 2,4 2003 года.
Сообщение Sir Antony » 21 окт 2010, 13:07
Я поставил родные, с колодками Remsa - очень неплохо останавливают. Замену делал на 110 тысячах.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение промсоль » 26 ноя 2010, 13:04
Заклинило заднюю левую наружнюю колодку и за 150км сожрало полностью, даже противоскрипную пластинку на 50%. Диск с внешней части стерло на 40%.Ехал по трассе, поэтому не заметил. ОД с гарантией послал нах...(ожидаемо), написал в КИА, но там читают, наверное, только хвалебные послания. Тормозных дисков в наличие у ОД нет, под заказ оригинал озвучили по 5500 за шт. Ох...ть!! Нашел TRW по заказ по 1800 за шт. Привезли. Поехал менять. Оказалось, что у TRW высота стакана под барабан ручника выше на 0,9см(61 против 52, расстояние от края барабана до полки у основания тормозной плоскости), чем у стоявших на машине. Соответственно, длина колесных шпилек уменьшилась. Как колеса прикрутить? Поставил старые диски обратно, TRW вернул. Начал выяснять по неоригиналу - практически у всех такая же х.. Заказал оригинал(нашел по 4500 за шт). Вот так.
промсоль
Сообщение ShineOn » 26 ноя 2010, 15:20
промсоль писал(а):Начал выяснять по неоригиналу - практически у всех такая же х..
Спасибо за своевременную информация, я как раз на следующей неделе собираюсь диски покупать. Влетел бы сейчас...
