Защита бака
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Защита бака
Сообщение Nikoz » 20 сен 2010, 12:48
Я покупал на заправке Фаэтона,на Стародеревенской,там заказ и получаешь,а ставил на Савушкина 89.
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Re: Защита бака
Сообщение mihail2626 » 16 окт 2010, 22:25
boslv писал(а):mihail2626 эта защита гнется "на ура", причем вместе с баком :( . Я в прошлом году слегка "подвис" на небольшой, но достаточно высокой кочке (было дело в лесу, при развороте между деревьев). Штатная защита прогнулась, и прогнулся низ бака. Так что бак у меня в объеме потерял литра три, не меньше :( . Тоже озадачился установкой дополнительной защиты бака.
Погнуть бак не так страшно - я думаю его потом можно будет выпрямить. Самое главное его не пробить. Кому-нибудь удавалось пробить бензобак со штатной защитой?
mihail2626
Доп. информация: Самоблок Вал-рейсинг с преднатягом >8кг
Re: Защита бака
Сообщение KostyaY » 17 окт 2010, 01:47
mihail2626 писал(а):я думаю его потом можно будет выпрямить
А как? У меня он весь снизу помят, с большим бы удовольствием выпрямил! :)
Обращался с этим вопросом к сервисменам - предлагают исключительно замену бака.
mihail2626 писал(а):со штатной защитой
Является ли защитой металл, который настолько тонок, что гнется пальцами?
KostyaY
Доп. информация: Соренто был...
Теперь Nissan Patrol GR Y61 ZD30
Re: Защита бака
Сообщение mihail2626 » 17 окт 2010, 06:29
KostyaY писал(а):А как? У меня он весь снизу помят, с большим бы удовольствием выпрямил!
Я думаю им просто выгодней тебе полностью бак заменить. Тем более погнутый наверно себе оставили? Где-то читал что бак можно выпрямить присосками, которые используются для переноски стекол. Никто не пробовал?
mihail2626
Re: Защита бака
Сообщение Nikoz » 17 окт 2010, 10:35
mihail2626 писал(а):Кому-нибудь удавалось пробить бензобак со штатной защитой?
Я пробил,легко пробивает....Удар об камень,в баке микротрещина прямо на ребре жосткости и...потек,теперь заварил и все о к....Ставьте нормальную толстую защиту.заводская-полное дерьмо!!! :(
Nikoz
Re: Защита бака
Сообщение KostyaY » 17 окт 2010, 13:20
mihail2626 писал(а):им просто выгодней тебе полностью бак заменить
Нет, им неизвестны способы выпрямления бака. :D Мне тоже. Собственно, посему и попросил поделится оными. Относительно присосок для стекол - думаю, малореальная затея.
KostyaY
Re: Защита бака
Сообщение mihail2626 » 17 окт 2010, 13:52
Тогда можно по-другому - приварить крюки и с их помощью выпрямить, а потом их срезать болгаркой. Но для этого нужно снимать бак и сливать из него бензин.
mihail2626
Re: Защита бака
Сообщение YAN » 17 окт 2010, 14:38
mihail2626 писал(а):для этого нужно снимать бак и сливать из него бензин.
Пропаривать раза три,как минимум.Эта затея выйдет раза в два дороже установки защиты.Выбирать вам! :)
Re: Защита бака
Сообщение mihail2626 » 17 окт 2010, 14:51
Можно самому выпрямить если есть знакомые на стройке - тогда практически бесплатно.
mihail2626
Re: Защита бака
Сообщение KostyaY » 18 окт 2010, 01:49
:lol:
...потом отпескоструить, нанести несколько слоев антикорозийной мастики...
Вообще-то, имхо, это это из той же серии, что и прикручивание какого-нить кронштейна к торпедо саморезами...
KostyaY
Re: Защита бака
Сообщение mihail2626 » 18 окт 2010, 19:13
Ещё один чудо-вариант - мощным компрессором (Если бензобак совсем не разорвет, то можно дажо увеличить объем)
mihail2626
Re: Защита бака
Сообщение YAN » 18 окт 2010, 20:46
mihail2626 писал(а):Ещё один чудо-вариант - мощным компрессором
А,что мешает поставить усиленную защиту,чем эти " очумелые ручки"?
Re: Защита бака
Сообщение mihail2626 » 14 ноя 2010, 14:26
Не стал ждать лето и сегодня в добавок к карбоновой поставил защиту бака + защиту под радиатор Шериф (так как стоял штатный пыльник) . Теперь всё днище надежно прикрыто. Никак не нарадуюсь. :dance2:
mihail2626
Re: Защита бака
Сообщение КОРЕШ » 14 ноя 2010, 19:20
mihail2626 писал(а):Не стал ждать лето и сегодня в добавок к карбоновой поставил защиту бака + защиту под радиатор Шериф (так как стоял штатный пыльник) . Теперь всё днище надежно прикрыто. Никак не нарадуюсь. :dance2:
Фото в студию....
"А у меня нет загран. паспорта. Я подожду когда везде Россия будет." © Духлеss 2
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Серебристый, пружины H&R.
Re: Защита бака
Сообщение mihail2626 » 14 ноя 2010, 20:30
КОРЕШ писал(а):Фото в студию....
Это ж надо на подъемник, а так плохо видно. В седующий раз постараюсь не забыть
mihail2626
