Размер колесных дисков на Sorento XM
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Размер колесных дисков на Новый Sorento
Сообщение kreyda » 18 окт 2010, 15:04
кто-нибудь юзал на сорике диски СКАД?
Какие подходят, надо ли кольцо переходное?
kreyda
Сообщение hokkeist » 18 окт 2010, 18:13
Присоединюсь к вопросу. Смотрел недавно СКАДы, так и не нашел в Петербурге подходящего диска. Вылеты все не те и ступица не лезет. :( Жалко, отличные и относительно дешевые диски...
ЗЫ "вылеты не те" - это больше +\-5 :roll:
hokkeist
Сообщение ddvvma » 18 окт 2010, 21:36
hokkeist писал(а):Смотрел недавно СКАДы, так и не нашел в Петербурге подходящего диска.
Скиньте ссылку посмотреть что за диски.
Я когда зимнюю резину брал диски обыскался. На маршале один продавец помог. Подобрали РЕПЛИКУ размера 1 к 1. Купил. Диски вроде ничего. И цена приемлемая.
Добавил через 2 минут
Вот фото http://foto.mail.ru/mail/ddvvm/195/199.html
Цена - 3750 за диск.
2105>2109>Golf 4>Ford Mondeo III Hatchback>KIA Sorento R
Врач-хирург
ddvvma
Доп. информация: Executive, Titanium silver, Webasto 5 kW
Сообщение Владимирыч » 18 окт 2010, 21:42
ddvvma писал(а):Цена - 3750 за диск.
Симпатичные! Хочу! Это Реплика Санта Фе?
ВАЗ 21099 -> ВАЗ 21102 -> FordFocus I -> FordFocus II -> Sorento R
Владимирыч
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
Сообщение kreyda » 18 окт 2010, 22:41
hokkeist писал(а):Присоединюсь к вопросу. Смотрел недавно СКАДы, так и не нашел в Петербурге подходящего диска. Вылеты все не те и ступица не лезет. :( Жалко, отличные и относительно дешевые диски...
как не те?
сегодня дал аванс за зимнюю резину General Altimax Arctic и на нее сразу диски решил взять. Предложили СКАД с переходным кольцом. Модель АЛЬФА http://www.skad.ru/catalogue/all/Alfa/
я посмотрел - немного вычурные вроде :) но сейчас смотрю что первая размерная цифра больше! это ж ширина диска верно? значит и вылет больше будет, грязь на лобовом и пр.
поправьте.
а переходное кольцо это нормально?
вдогонку: по селектору СКАДа вроде влоб подходит только один диск. Вот http://www.skad.ru/catalogue/all/Kastor ... ch_sizes=1
kreyda
Сообщение hokkeist » 19 окт 2010, 14:10
Не, ну поставить можно диск с любым вылетом, главное чтобы не цепляло. Судя по ссылке, ваш диск шире на полдюйма(7,5 вместо штатных 7), вылет на 4 мм больше штатных 41. Когда я катался на легких купе а-ля бмв, то вообще не парился. там масса машины маленькая и подвеска особо не страдала от дополнительного "плеча" в пару десятков миллиметров. Смотрится круто, устойчивость лучше. А вот на сорике я лично переживаю за свои ступичные подшипники. Все же потяжелее машинка. Так что ставить можно, ничего страшного не случится, но бытовой подход в +/- 5 мм от значения вылета(ЕТ) никто не отменял.
По поводу супинаторов ака проставочных колец. Ничего страшного в них нет. Только они имеют одну неприятную особенность) Могут прикипеть к ступице намертво. Правда в нормальных сервисах перед установкой прыскают из баллончика чем-то типа смазочки и все нормально.
параметры штатных дисков: 7J x 17 5 x 114.3 ET41 DIA 67.1
расшифровка для тех, кто не в курсе
* 7J: посадочная ширина обода
* 17: посадочный диаметр диска в дюймах
* 5: количество посадочных отверстий под шпильки на ступице
* 114.3: PCD (расстояние между центрами посадочных отверстий)
* ET41: "вылет", т.е. расстояние между вертикальной осью посадочного отверстия и вертикальной осью, проходящей по центру обода
* DIA 67.1: диаметр центрального посадочного отверстия
hokkeist
Сообщение Манул » 20 окт 2010, 10:37
kreyda писал(а):параметры штатных дисков: 7J x 17 5 x 114.3 ET41 DIA 67.1
а параметры литья на 18 или 19 подкинуть можешь??? а то я к лету начинаю потихоньку готовиться :D
Есть дороги, которые лучше не выбирать…
Манул
Сообщение kreyda » 20 окт 2010, 12:36
Манул писал(а):а параметры литья на 18 или 19 подкинуть можешь??? а то я к лету начинаю потихоньку готовиться :D
так только ж радиус и меняется, будет не 17, а 18 (19), а остальные параметры такие же:
7J x <диск_в_дюймах> 5 x 114.3 ET41 DIA 67.1
Добавил через 30 минут
блин, не могу определиться с дисками. Есть неплохой выбор СКАД. Цена около 120 $ за диск. Литье по цене штамповки :)
по рубрикатору сайта подходит Одиссей :) http://www.skad.ru/catalogue/all/Odysse ... ch_sizes=1
но его нет в наличии :(
Есть КАСТОР http://www.skad.ru/catalogue/all/Kastor ... ch_sizes=1 с вылетом 42 вместо 41 и шире диск на полдюйма, но дизайн классический.
и есть АЛЬФА http://www.skad.ru/catalogue/all/Alfa/? ... ch_sizes=1 с вылетом 45 (еще больше чем у КАСТОРа) вместо 41 и так же шире диск на полдюйма, мне нравиться рисунок.
Не скажеться ли отклонение вылета от нормы в 4 мм на ходовой (для Альфы)?
Не будет ли выглядывать колесо из колесной арки из-за диска не 7, а 7.5?
Еще хочу на них ставить резину 235/65, вообще есть особенности для резины стоять на диске 7.5 или 7?
kreyda
Сообщение Манул » 20 окт 2010, 14:50
kreyda писал(а):так только ж радиус и меняется, будет не 17, а 18 (19), а остальные параметры такие же
ну да,спасибо :oops: :oops: а из твоего перечисленного мне больше Одиссей нравится
Манул
Сообщение ifash » 20 окт 2010, 18:43
Не забывайте, что с ЕТ все наоборот: чем больше число, тем уже колея( т.е. колесо будет глубже в арке).Если брать диски не 7х17, а 7,5х17,то ЕТ должно быть 35.
ifash
Сообщение kreyda » 21 окт 2010, 10:53
ifash писал(а):Не забывайте, что с ЕТ все наоборот: чем больше число, тем уже колея( т.е. колесо будет глубже в арке).Если брать диски не 7х17, а 7,5х17,то ЕТ должно быть 35.
да действительно! Спасибо за наводку, я это упустил из виду. иначе могут цеплять колеса за арки при выворачивании колеса.
kreyda
Сообщение St.Paul » 21 окт 2010, 14:05
не обязательно. при сильном изменении ширины колеса можно увеличить вылет. а так ширина диска при равной ширине колеса не влияет ни на что.ЕТ можно оставлять родной. у меня летние диски КОСЕЙ 7,5х18. ширина резины стандартная 235. стоят также как и родные стояли 17-е. не цепляет и не задевает. (да к слову с какого рожна должно цеплять и задевать, если параметры по ЕТ почти родные - 42).
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение kreyda » 21 окт 2010, 18:07
Купил себе СКАД АЛЬФА четыре штуки по 116$ за диск.
Договорился что сегодня поставлю попробую, если будет что-то цеплять то верну завтра.
поехал ставить..
kreyda
Сообщение Манул » 21 окт 2010, 18:25
kreyda писал(а):не обязательно. при сильном изменении ширины колеса можно увеличить вылет. а так ширина диска при равной ширине колеса не влияет ни на что.ЕТ можно оставлять родной. у меня летние диски КОСЕЙ 7,5х18. ширина резины стандартная 235. стоят также как и родные стояли 17-е. не цепляет и не задевает. (да к слову с какого рожна должно цеплять и задевать, если параметры по ЕТ почти родные - 42).
вообще нефига не пойму в этом. :( ребзя,мне кто-нибудь может написать конкретные параметры диска на 18??? иначе я не пойму что искать.
з.ы. покаж свои "косеи" :D :D
Манул
Сообщение St.Paul » 21 окт 2010, 21:07
пожалуйста
St.Paul
2011
