Помогите с выбором кофемашины ?
Сообщение Константин199 » 16 окт 2010, 20:18
Хочу прикупить кофемашину в пределах до 35000 р. Но мучает ворпос , какую выбрать что бы точно не прогодать.
Константин199
Доп. информация: EX
Re: Помогите с выбором кофемашины ?
Сообщение serges8 » 16 окт 2010, 23:07
Для чего она Вам? Сколько человек будет пить кофе? Какой кофе Вам нравится? Нужен-ли автоматический капучинатор и пр.? Просто поймите, что Вы хотите от кофемашины и возможно сохраните много денег. Можно купить простой аппарат с 3-5 кнопками, который хорошо готовит два вида кофе (эспрессо и капучино) за 15000-20000 рублей, а можно купить машину с ЛСД дисплеем, под управлением Windows7, собранную в условиях невесомости по уене орбитальной станции "МИР"
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение Popeye » 16 окт 2010, 23:35
Константин199 писал(а):Хочу прикупить кофемашину в пределах до 35000 р. Но мучает ворпос , какую выбрать что бы точно не прогодать.
До 35тыс как вариант Saeco, классика ...
Если Выше то Miele но это уже оооочень дорого выходит :-)
Насколько я понимаю надо смотреть на такие моменты как давление, какие жернова для перемола зерен и пр.
Popeye
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Executive, Clear White
Сообщение Евген-Т » 17 окт 2010, 05:20
serges8 писал(а): можно купить машину с ЛСД дисплеем, под управлением Windows7, собранную в условиях невесомости по уене орбитальной станции "МИР"
А реально можно? она, что потом - чашки моет?
Евген-Т
Благодарил (а): 381 раз.
Сообщение mikl-34 » 17 окт 2010, 07:51
У меня такая: Jura Ena 5 -полностью доволен... Есть ньюанс-отсутствие русского языка в меню ( но это сейчас и "не модно" :D )
Описание:
Ключевые технологии
Интеллектуальная система предварительной ароматизации (I.P.A.S.©)
Двухпорционная раздача за один процесс заваривания
Фильтр для очистки воды CLARIS plus (совместимый с I.P.W.S.©)
Регулируемое заварное устройство 5 - 16 г
Круглый, крутящийся дозатор для 1 или 2 чашек кофе
Встроенная жерновая кофемолка, 5 степеней помола
Помпа, создающая давление до 15 бар
Нагревательная система (термоблок)
Возможность использования молотого кофе
Встроенные программы промывки/чистки/декальцинации
Регулировка жесткости воды
Автоматическое распознавание необходимости замены фильтра
Автоматическое распознавание необходимости запуска программы обслуживания
Автоматическое распознавание необходимости добавить кофейные зерна
Главный переключатель
Ключевые особенности
Вместимость контейнера для отходов кофе (порций) около 10
Система сменных насадок Connector System©
Насадка Easy Cappuccino Frother
Поворотный переключатель Rotary Switch
Текстовый дисплей 3-х цветов
Регулируемый по высоте дозатор кофе 65-111 мм
Автоматическое распознавание необходимости опустошения поддона
Система контроля количества зернового кофе
Крышка защиты аромата в бункере для кофе
Автоматическое определение использования молотого кофе
Регулировка крепости кофе 3 уровней
Регулировка количества воды
Функция раздачи пара и горячей воды
Энергосберегающий режим (E.S.M.©)
Счетчик приготовленных чашек
Программирование
Установка времени автоматического выключения
Программирование крепости кофе
Программирование порции воды для кофе
Программирование температуры заваривания кофе 2 уровня
Параметры
Объем бункера для воды 1.1 л
Бункер для кофе в зернах 125 г
Длина шнура около 1,1 м
Напряжение 230 В
Потребляемая мощность 1450 Вт
Сила тока 6,3 A
Вес 9,3 кг
Габариты (Ш х В х Д) 23,8 х 36 х 44,5 см
mikl-34
Доп. информация: Первый форумный Сорька из Беларуси. Был Сейчаc на WV
Сообщение serges8 » 17 окт 2010, 09:56
У меня дома третий год трудится Saeco Incanto Classic. Варит отличный эспрессо, ароматный и крепкий. Мне большего и не надо. Стоила что-то около 20т.руб. Дисплей, на мой взгляд, не нужен кофеварке, фигня за лишние деньги.
serges8
Сообщение ClaudeMonet » 17 окт 2010, 12:21
Приветствую.
Я в пользовании кофемашин не слишком искушен, но, из тех кофемашин из которых пил я (Сименс), любой кофе получается ну не слишком уж хорошим.
Лично для меня обычный эспрессо кофе получается горааааздо вкуснее из хорошей кофеварки, например такой:
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... id=2070010
Получается именно ароматный, настоящий эспрессо.
Главное при выборе обычной кофеварки - рабочее давление пара, чем выше, тем лучше.
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Sir Antony » 17 окт 2010, 17:07
На предыдущей работе была Saeco Odea Giro, дома Saeco Trevi Chiara.
Обе очень неплохи, кофе классный получается... Но только если хорошие зёрнышки засыпать :)
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение Gads » 17 окт 2010, 20:54
а я подсел на кофе nespresso.. это улёт! домой кофеварку купил, теще купил - вкуснее, гуще, ароматнее кофе не пробовал. В офисе стоит saeco, неплохо, но совсем не люкс :) Кстати само кофе можно попробовать в магазине на Петровке кажется..
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение ClaudeMonet » 17 окт 2010, 21:02
Gads писал(а):а я подсел на кофе nespresso.. это улёт!
Это из таблеток что ли?
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Устиныч » 17 окт 2010, 21:08
Неужели кофе в кофемашине получается лучше, чем при традиционном способе его приготовления?
http://market.yandex.ru/search.xml?text ... 03&srnum=9
Сорри, конечно, но я правда не понимаю.
Устиныч
Благодарил (а): 100 раз.
Доп. информация: GMTK2XX,2016
Был GMT900, 2013г.
Сообщение zavgar » 17 окт 2010, 21:34
Лучше турки нет на свете! хочешь крепче-хочешь слабее , и фкус кофемашиной не сравнить когда с душой варишь и коньячка добавишь :D На работе -Saeco Incanto Classic
zavgar
Сообщение Gads » 17 окт 2010, 22:33
ClaudeMonet писал(а):из таблеток что ли?
из капсул :wink:
Добавил через 1 минуту
Gads
Сообщение mikl-34 » 18 окт 2010, 07:54
zavgar писал(а):Лучше турки нет на свете! хочешь крепче-хочешь слабее , и фкус кофемашиной не сравнить когда с душой варишь и коньячка добавишь
Это, конечно, бесспорно.
Однако, крайне лень с утра носиться с туркой по кухне.А тут: нажал кнопочку и через три минуты чашечка готова :D
В общем, выбор нашей ветки-ТУРКА ( и дёшево, и сердито)!!! :lol: :lol: :lol:
А если серьёзно: самое главное в кофемашине- это действительно, давление пара. Как то так 8)
mikl-34
Сообщение Мелкий » 18 окт 2010, 09:10
Я работю с кофемашинами. Знаю про них все. Если нужна помощь или консультация, пиши в личку, буду рад помочь.
Мелкий
Доп. информация: Была NEW Kia Sportage 2.0 АКПП, белоснежный, Kia Sorento 2002г. 2,5 АКПП.
Вернуться в Бытовая техника
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 1
