Внезапно умер дизель.
Re: Внезапно умер дизель.
Сообщение Samurai » 16 окт 2010, 23:27
Противоугонный клапан?.. Не думаю. Я на сигналке валет включил.
Samurai
Сообщение Chief » 17 окт 2010, 01:06
Иногда так бывает, когда в солярке есть вода. Вот она-то и замерзает, а солярка остается жидкой. Ледяная пробка не дает пройти топливу. Чуть потеплеет - все нормально, приморозит - опять проблема.
Chief
Доп. информация: VOLVO XC90
Сообщение runner_Perm » 17 окт 2010, 06:58
Андрей59 писал(а):Замерзшая соляра такая же жидкая на вид, только слегка белая-мутная, по трубам бежит весело и в баке плещется, только вот через сетки и фильтра не идёт
Samurai писал(а): у меня уже до фильтра сухо.
Если бы соляра через фильтр не шла, то на входе хотя бы она должна быть.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Samurai » 17 окт 2010, 11:47
Сегодняшний день ясности не прибавил. В предыдущих постах я ошибся. Тройник на гидроник стоит до фильтра. Но обо всем по порядку. Первым делом включил в гараже тепловую пушку. Нагрел градусов до 10 точно. Сам в это время снял приемный патрубок с фильтра и, с другой стороны, патрубок с бака. подложил тряпочку подул. Сперва вроде как тяжело дулось, потом все, что было в трубопроводе фукнуло наружу. Т.е. проходимость трубопровода нормальная. Поставил все назад, снял выкидной патрубок с фильтра. Поработал лягухой (качков 200), не течет. Попробовал включить гидроник. Его насос пустился и я продолжил работать лягухой. Через пару минут гидроник встал так и не запустившись. Опять снял приемный патрубок. Ничего не потекло. Подключил к приемному патрубку свой хлебоприемник, создал вакуум, получил в рот порцию соляры. Вывод - трубопровод заполнился. Опать поставил на место приемный. Продолжил фрикции с лягухой. Не течет. Если медленно на лягуху нажимать, слышен булькающий звук в фильтре. Вобщем моих мозгов не хватает, чтобы найти в этой ситуации логику. Больше упражняться не было времени, к сожалению. Есть мысли, други?
Samurai
Сообщение Nikoz » 17 окт 2010, 11:50
Олег,а может фильтр крякнул и вся беда в нем? :(
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение Samurai » 17 окт 2010, 12:15
Да, такая мысль меня тоже посетила, почему тогда гидроник не пускается? Отвод на него перед фильтром. А фильтр конечно мог забиться. Я уже на нем тысяч 14 отьездил.
Samurai
Сообщение Андрей59 » 17 окт 2010, 12:18
Попробуй подключить хлебоприёмник после фильтра, если получить соляру не получится, то фильтр на замену, если получится - собирай, прокачай лягухой и заводи. Гидроник может не запуститься при пустом топливопровде сразу, сделай несколько попыток, но после сборки, что бы он из фильтра соляру не брал.
Андрей59
Сообщение Samurai » 17 окт 2010, 12:33
На выходе капелька соляры все время болтается, но струйкой не течет. А чем бы хлебоприемник заменить? Я конечно поклонник дизеля, но пить соляру все-таки невкусно :)
Samurai
Сообщение Nikoz » 17 окт 2010, 12:39
Samurai писал(а):но пить соляру все-таки невкусно
Вкусно не вкусно,а...надо батенька,надо.... :D
Nikoz
Сообщение Sandver58 » 17 окт 2010, 12:56
Samurai писал(а):Поработал лягухой (качков 200),
Вставляешь в заливную горловину бака шланг ножного насоса, плотненько так затыкаешь оставшееся пространство горловины тряпкой и делаешь те же самые 200 качков, но уже ногой! А уж если есть компрессор - :Yahoo!: Ежели топливопровод проходим, то с его обратного конца потечет таки долгожданная солярка. Такм способом неоднократно удавалось прокачать свежезамененный фильтр, если штатная лягуха отказывалась это делать.Удачи!
Sandver58
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 17 окт 2010, 13:52
Samurai писал(а):Да, такая мысль меня тоже посетила, почему тогда гидроник не пускается? Отвод на него перед фильтром. А фильтр конечно мог забиться. Я уже на нем тысяч 14 отьездил.
потому что сосать воздух через фильтр ему гораздо проще чем топливо из бака.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение kochevnick » 17 окт 2010, 16:09
Олег! Чё-то ни то. Если у тебя из бака соляра в топливопровод идёт, то почему Гидроник не запускается? Попробуй запустить Гидроник, исключив возможность подсасывания воздуха из топливного фильтра...
А вообще я топливный фильтр, как правило, меняю вместе с маслом...
kochevnick
Доп. информация: DOMESTIC, Limited, чипованный у Соколова Алексея, Эбер Гидроник 5кВт
Сообщение grdi07 » 17 окт 2010, 16:31
Samurai писал(а): почему тогда гидроник не пускается?
А может забилась дренажная трубка и в баке создаётся вакуум.
grdi07
Доп. информация: 170лс +ЧИПиКО+Супер Тод
Сообщение Samurai » 17 окт 2010, 16:55
Спасибо, парни за советы.
Samurai
Сообщение Nikoz » 17 окт 2010, 16:57
Олег.хоть что то получается? :(
Nikoz
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
