Внезапно умер дизель.
Сообщение Samurai » 16 окт 2010, 22:19
Танкисты, помогайте!
Собрался уезжать с дачи, машина завелась, как всегда , с пол-оборота. Сдал назад 2 метра, двигун заглох. Покрутил - не заводится. Подумал, может дизелька подмерзла ночью, запустил гидроника, тот 3 минуты поработал, выдал ошибку и выключился. Снял с него патрубок - соляры нет. Снял выкидной с фильтра таже хрень. Покачал лягушкой, не течет. Снял приемный с фильтра, тоже пусто. Проверил все предохранители, все целые. Думаю, что ТННД навернулся. А где он стоит, кто знает? И очень смущает такая скоропостижная смерть. Очень похоже на предохранитель или что-то по электрике. У кого какие мысли есть?
Samurai
Re: Внезапно умер дизель.
Сообщение runner_Perm » 16 окт 2010, 22:24
Samurai писал(а):Покачал лягушкой, не течет
А в баке соляра есть?
Смотри магистраль. ТННД тут не при чем. если лягушка даже не прокачивает.
В качестве проверки попробуй дунуть в трубку идущую в бак. Если забулькает, одевай обратно, и прокачивай лягушкой.
Если не забулькает, вариантов два. (при наличии необходимого количества соляры в баке)
1. воздух свободно проходит. Сдавая назад оборвал трубопровод где то. Искать по шипению воздуха при продувке.
2. трубопровод не продувается. Выяснять где он прережат/забит и устранять причину непроходимости.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Samurai » 16 окт 2010, 22:28
Соляра есть точно. Еслибы был перебит, за ночь наверное бы натекло. Дунуть я не догадалса... :scratch_one-s_head:
Samurai
Сообщение Андрей59 » 16 окт 2010, 22:32
Ну нельзя же так народ пугать, дизель не умер, ему просто есть нечего, тннд стоит в тнвд и он ни при чём, как вариант соляра реально замерзла и не идёт через сетку в баке, в баке кроме сетки и трубки больше ничего нет, если даже насос гидроника не качает, то там точно желе, подогревай бак подручными средствами, хоть лампой паяльной, хоть газетами, а на будущее в переходный период добавляй антигель.
Добавил через 3 минут
В прошлый октябрь у меня соляра замёрзла в баке при минус три градуса, за полчаса отогрел паяльной лампой, но был полный бак.
Андрей59
Сообщение deka » 16 окт 2010, 22:34
А соляра в баке есть ?
Глупый вопрос :)
Но почему гидроник не прокачивает и от лягухи нет толку ?
Чего-то с подачей топлива.
Может загустела летняя соляра в баке от первого мороза?
Еще мог топливопровод где-нить пережаться или забиться топливный фильтр в нуль.
Или че-нить экзотического типа пережатия обратки в топливном баке и в баке нет подсоса воздуха - соляра не пойдет из бака.
Здесь при открытии крышки топливного бака будет звук как при отлипании присоски.
А секретки на топливопроводе никакой нет ?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение runner_Perm » 16 окт 2010, 22:36
Samurai писал(а):Еслибы был перебит, за ночь наверное бы натекло
Возможно сорвал именно когда назад сдавал. Иначе двигатель бы не завелся совсем.
Андрей59 писал(а):как вариант соляра реально замерзла и не идёт через сетку в баке
Вроде рано еще в Питере соляре застывать... ИМХО.
Кстати. Если бы соляру прихватило, то в первую очередь промерзли бы трубопроводы, и двигатель с гидроником не завелись бы вообще. В баке все же больший обьем, ему дольше схватываться надо. ИМХО.
Склоняюсь к повреждению/засорению трубопровода.
runner_Perm
Сообщение deka » 16 окт 2010, 22:36
Ух ты, как я медленно пишу :)
deka
Сообщение Samurai » 16 окт 2010, 22:41
Я залазил в бак через лючек под задним сиденьем. Там нормальная, жидкая соляра. Да и все-таки не мороз еще. Машина стоит на ровной площадке, не представляю, чем мог бы повредить или пережать топливопровод.
Samurai
Сообщение runner_Perm » 16 окт 2010, 22:47
Ну так попробуй продуть трубопровод, и многое прояснится.
Хотя... После того, как заглох двигатель. откуда Гидроник сосал соляру?
runner_Perm
Сообщение Samurai » 16 окт 2010, 22:52
Да что было у него в трубочке то и высосал :) Ладно, завтра вдую ему по самые нехочу :)
Спасибо всем за участие.
Samurai
Сообщение deka » 16 окт 2010, 22:55
Либо качать лягухой. На форуме обсохшие писали про 7 минут "любви" с лягухой .
Кстати, а гидроник не мог такую подставу сделать - если у него топливная магистраль или его помпа не герметичны, то и лягухой хрен прокачаешь. Осмотри его на подтеки. Или пережми его топливопровод на время
deka
Сообщение Samurai » 16 окт 2010, 22:59
Отвод на гидроник после фильтра стоит, а у меня уже до фильтра сухо.
Samurai
Сообщение Андрей59 » 16 окт 2010, 23:10
Замерзшая соляра такая же жидкая на вид, только слегка белая-мутная, по трубам бежит весело и в баке плещется, только вот через сетки и фильтра не идёт, если забор на гидроник после фильтра, то фильтр и надо смотреть в первую очередь, вполне возможно, что он не пропускает, ну если считаете, что замерзать ещё рано, тогда считайте, что забился по не известной причине :D самый простой способ его проверить (что бы никуда не дуть) - это подключить тройник гидроника до фильтра и если он запустится, то причина найдена, а так я выливал на него ведро горячей воды и гонял на холостом ходу, пока подогрев фильтра и тнвд не нагреют соляру.
Андрей59
Сообщение Samurai » 16 окт 2010, 23:17
А гидроник сможет прокачать из бака через всю магистраль?
Добавил через 1 минуту
может закатить ее в гараж, да включить тепловую пушку на пару часов?
Samurai
Сообщение Андрей59 » 16 окт 2010, 23:23
Samurai писал(а):А гидроник сможет прокачать из бака через всю магистраль?
Ну до этого он же прокачивал + ещё и фильтр.
Samurai писал(а):может закатить ее в гараж, да включить тепловую пушку на пару часов?
так с наличия цивилизации и надо было начинать, конечно.
Добавил через 2 минут
Может на самом деле где то в магистрали установлен противоугонный электроклапан?
Андрей59
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
