CHECK ENGINE при неисправных катализаторах
Re: CHECK ENGINE при неисправных катализаторах
Сообщение killynchy » 08 сен 2010, 07:21
какие проблемы могут появиться если не обращать внимания на ошибку Р0431
Как мне объяснил один моторист: типа, система впрыска будет в "аварийном " режиме работать и бензу будет лить по максимуму : повышенный расход.
Кстати наоборот. По трассе расход 11 литров, после последней поездки 1200 км (в основном по трассе и км 50 по лесной дороге). Раньше был 12-13. Теперь ещё засеку пару раз, чтоб уже наверняка...А температуру при проверке кодридером показывает 199F. А это 92,78 градуса цельсия. Вот я переживаю может из за ошибки P0431
killynchy
Сообщение Mimik » 08 окт 2010, 07:34
Спасибо огромное за чертеж!
У меня Sorento 2007 г., З,3 л ...
Выбил каты и установил проставки на вторые лямбды как на чертеже. Только вот отверстие сделал 1,5 мм (ошиблись при изготовлении). Через 20 км загорелся ЧЕК:-(
Коллеги, есть 2 вопроса:
1. Так ли коодинальна разница в 0,5 мм? И каким образом выбрано именно отверстие в 2 мм?
2. Я просто выбил каты. Теперь банки пустые. Звук не напрягает. Расход тоже. Немного изменился запах - стал больше пахнуть бензином. Скажите, пожалуйста, чем чреваты пустые банки?
Заранее благодарю!
Mimik
Сообщение GeodeZ » 08 окт 2010, 09:01
Mimik писал(а):чем чреваты пустые банки?
Скорой кончиной лямбд и далее всего, что по выпускному тракту :o
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Mimik » 11 окт 2010, 06:10
Скорой - это сколько?:-)
Mimik
Сообщение GeodeZ » 11 окт 2010, 10:00
Ну, нормативов таких, думаю, нет. Наверное, за пару-тройку тыщ км сдохнут.
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Chertegnik » 11 окт 2010, 11:35
У меня такая же беда. Сездил к сервис менам. Типо грят у V6 3,5 литра это нормально. Им рассказваю про данную втулку которую предлогают выточить. Они грят типо "полная чушь, не понимают как может втулка вообще полвлиять на работу датчика. Ну вот так они мне сказали. Ошибку обнулили заплотил 500 р и уехал с мыслью что теперь это будет меня преследолвать вечно.
Chertegnik
Сообщение GeodeZ » 11 окт 2010, 12:34
Chertegnik писал(а):Ошибку обнулили заплотил 500 р и уехал
А смысл платить, если ошибка опять выскочит (километров через 30) :?:
Chertegnik писал(а):теперь это будет меня преследолвать вечно
:lol: Ну, это вряд ли... Так долго наши моторы не ходят, к сожалению... 8)
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Chertegnik » 14 окт 2010, 17:52
Ну и чего делать точить втулки? Ну не вечно а все то время которое буду на ней ездить либо до весны либо года 3. ТАк обчно я использую машины. Так как хобии где можно покрутить гайки у меня есть :D
Добавил через 3 дня
Ребят у меня опять загорелся check, расскажите помогли каму втулки?
Chertegnik
Сообщение SINGLGREY » 14 окт 2010, 18:03
Chertegnik писал(а):Ребят у меня опять загорелся check, расскажите помогли каму втулки?
Стесняюсь спросить... а вы эту ветку читали???
SINGLGREY
Доп. информация: скайп - singlgrey
Сообщение Chertegnik » 15 окт 2010, 06:01
ЧИтал, видимо не дошло, перечетаю :D
Chertegnik
Сообщение EugeneB » 20 окт 2010, 12:18
День добрый всем. Поскольку сорика у мну более нету, то проставки, что любезно мне сделал Михаил, более не нужны. У мну их 2 штуки, если есть желание, то можно забрать просто так или за сок либо в районе Речного вокзала (Ховрино) поздно вечером, либо на Савеловской (ул. Вятская). восемь девятьсот десять 434 7640.
Модеры, плиз, я знаю что это не барахолка, но тут вроде в тему.
EugeneB
Доп. информация: Created by FRUKT
Сообщение GeodeZ » 20 окт 2010, 12:41
А я забрал сегодня у токаря проставочки, вечером выложу фотки, если кому интересно.
Скоро буду ставить - посмотрим на полезность этих девайсов.
Сделаны полностью из 6-гранной заготовки.
Денег отдал 400 р.
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Chertegnik » 20 окт 2010, 12:49
Мне очень интересно!!!
Chertegnik
Сообщение GeodeZ » 21 окт 2010, 10:12
Вот, что получилось:
Ещё надо прикупить медные шайбы и будем экпериментировать.
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Chertegnik » 21 окт 2010, 10:33
Жду с нетерпением.
Chertegnik
