Гидронатяжитель цепи?
Сообщение Venya33 » 12 окт 2010, 14:53
Двигатель D4CB дымит, шум где-то в районе цепи. Поехал на диагностику в сервис, там сказали что диагостику двигателя делать не будут пока не избавлюсь от постороннего шума. Посоветовали поменять цепь.Снял крышку цепи ГРМ , есть провис цепи в районе гидронатяжителя. Вот вопрос-Как определить растянулась ли это цепь или гидронатяжитель приказал долго жить?
Venya33
Доп. информация: Истинный пробег не известен
По спидометру 101000км
Re: Гидронатяжитель цепи?
Сообщение Accent-58 » 12 окт 2010, 20:11
вот интересно,а завести без крышки можно?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Venya33 » 12 окт 2010, 20:43
Конечно, тока есть вероятность весь подмоторный отсек маслом угваздать :)
Добавил через 3 минут
Забыл сказать, зазор между токателем гидронатяжителя и башмаком~5мм
Venya33
Сообщение Accent-58 » 13 окт 2010, 07:09
ну поменяй раз громыхает, и цепь и башмак и гидронатяжитель. Или последовательно меняй. Я бы начал с цепи.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Вернуться в Прочее (ремонт)
