Проблема с шайбой форсунки
Сообщение podkova36 » 11 окт 2010, 20:48
Уважаемые форумчане, помогите кто чем может. Суть проблемы: в процессе замены медных колечек на форсунках при вскрытии на первой форсунке обнаружилось отсутствие медного кольца ( проверено 100%, при зачистке посадочного места было видно). На форсунке видны следы ремонта. После установки медного кольца, машина начала дымить черным дымом на всех режимах (холостой ход и под нагрузкой). Правда стала намного тише работать. После установки без прокладки вернулся шум, но зато на холостых пропал дым. Теперь ломаю голову к чему бы это. Кто может посоветуйте куда бежать.
podkova36
Re: Проблема с шайбой форсунки
Сообщение TarZaN63 » 11 окт 2010, 20:53
ищи медное колечко старое в колодце форсунки. форсунку снимали - колечко прикипело к "голове", там и осталось. поставили новое колечко, оно получилось "второе". другие зазоры - вот тебе и Юрьев день (С) народная мудрость.
ищи первое кольцо под вторым..
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение podkova36 » 11 окт 2010, 20:54
Зачистили посадочное место, видно алюминевую стружку и при замере штангельциркулем данная форсунка на 1,5 мм ниже остальных.
podkova36
Сообщение YAN » 11 окт 2010, 20:55
Сообщение podkova36 » 11 окт 2010, 21:04
Может как вариант, при ремонте форсунки установлен не родной распылитель, более короткий. Такое вообще возможно?
podkova36
Сообщение Лёха Юрич » 11 окт 2010, 23:24
короче распылителей не бывает , бывают просто другие...
советую поставить таки шайбу и покататься несколько дней.
если дым не пройдет -тогда уже вникатьв проблему, простопока форсунка стояля не штатно , могло накопиться нагара на поршне , и теперь он выгорает.
вариант хуже ( посколько без шайбы двигатель стучал) что то уже случилось с поршнем ( начал обгорать )
и ещё ,на всякий случай , сравните длинну выступающей части распылителя (от гайки форсунки до кончика) - "светлые головы" могли сточить торец гайки форсунки на станке ( что бы выровнять прогар ) т.о. при стандартном распылителе , фактически он будет выступать дальше своего собрата.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение podkova36 » 12 окт 2010, 00:47
Явного стука в двигателе нет, просто без шайбы работа мотора жестче и громче. Завтра выкрутим две форсунки и сравним.
Последний раз редактировалось podkova36 12 окт 2010, 08:58, всего редактировалось 1 раз.
podkova36
Сообщение Accent-58 » 12 окт 2010, 07:10
без шайбы ездить не советую.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
