Различные вопросы по генератору
Re: Различные вопросы по генератору
Сообщение Fisher » 31 май 2010, 21:58
Юра, зафиксируй шкив через отверстие в генераторе(покрути за шкив и увидишь,там только одно место, через которое можно закрепить отвёрткой).Дальше спец ключом против часовой.
Fisher
Re: засвистел шкив генератора
Сообщение kazak » 21 июн 2010, 15:48
grandlion писал(а):Генератор у меня не свистит ( в привычном понимании) а "цокает"
Блин и у меня такая же фигня. На холодную цокает, потом перестаёт, и не каждый раз, а временами. Пересмотрел всю тему, ответа не нашёл. Что же всё-таки умирает? :cry: Шкив гены или подшипник какой?
kazak
Доп. информация: ЧОрный машин на H&R + 45мм и Bilstein с зади, SuperTOD ушёл в трейд-ин.
Сообщение Sanjok » 25 июн 2010, 17:09
А кто нибудт покупал и использовал кетайский шкив ZNP28613, на экзисте стоит 1000 рублей.
Интересно как качество, чё то стрёмно покупать.....
Может кто уже опробывал?
Добавил через 2 минут
Fisher писал(а):покрути за шкив и увидишь,там только одно место, через которое можно закрепить отвёрткой
Я так понял за крыльчатку или нет? Сергей,если можно поподробней.
Sanjok
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение YAN » 25 июн 2010, 23:23
Sanjok писал(а):Я так понял за крыльчатку
Не в коем случае.Если погнешь крыльчатку,то уже её не не отбалансируешь.
Сообщение Dimon71 » 27 сен 2010, 22:30
Подскажите пожалуйста есть ли аналоги для подшипников генератора вот таких 37331-47301 и 37341-42001
Dimon71
Сообщение Volodimir » 04 окт 2010, 09:32
Подскажите коллеги как устроен ваккумный насос установленный на генераторе, на моей мафынке от него непонятный звук исходит. А к вопросу обгонной муфты, ИМХО, мабуть для тормозов лучше, ведь обороты не падают резко и ваккум будет создоваться.
Volodimir
Сообщение Marsek » 04 окт 2010, 20:22
Планирую провести ревизию генератора. Заказал подшипники и щетки генератора.
37331-47301 и 37341-42001 - подшипники. 37368-21330 - щетка генератора(одна щетка!)
Размеры подшипников (наружн.диам. х внутр.диам. х ширина):
52х17х18
NSK B17-116DG JAPAN
35х15х11
NTN 6202LHI JAPAN
Последний раз редактировалось Marsek 15 окт 2010, 15:14, всего редактировалось 1 раз.
Marsek
Сообщение YAN » 04 окт 2010, 20:26
Marsek писал(а):Заказал подшипники и щетки генератора.
А шкив с обгонной муфтой? :( Без него ревизия не полная!
Сообщение Marsek » 11 окт 2010, 16:44
Точно!
Новый уже установлен. Генераторный ключ куплен. :)
Добавил через 6 дней
После снятия большого подшипника, выяснилось, что новый садится на вал ротора практически без натяга. Под собственным весом. Вопрос к тем, кто менял подшипники: - у всех так, или приходилось напрессовывать? Именно большой. Малый подшипник (с загадочными полосками) напрессовывался.
Marsek
Проблемы с зарядкой
Сообщение zekul » 11 окт 2010, 21:07
Столкнулся с проблемой-пропала зарядка. Недавно меняли термостат, пришлось снять генератор. Несколько дней поездил, а сегодня завестись не смог (сел аккумулятор). Проверили тестером с генератора ток идет, а до АКБ не доходит! Кидаешь провод напрямую от клеммы гены (крепится гайкой на 10) до плюсовой клеммы АКБ -заряд появляется! Может кто подскажет есть ли какие то предохранители или реле и где они находятся? Провода смотрели-видимых повреждений нет. Да еще, когда подсоединяли клемму на АКБ (после замены термостата и установки генератора) сильно заискрило, может какой то предохранитель выбило? И можно ли напрямую провод кинуть и ездить, а то сейчас ремонтироваться некогда.
 Замечание от модератора: YAN
Тему объединил.
zekul
Сообщение Sanjok » 11 окт 2010, 21:25
Marsek писал(а):Заказал подшипники ....
Сергей, где брал и по чём?
Sanjok
Сообщение Marsek » 11 окт 2010, 22:02
Sanjok
Заказывал в EXISTе. Заказ был 29.09.
Hyundai/Kia 37331-47301 Подшипник шариковый 895,43р. 04.10 Выдано
Hyundai/Kia 37341-42001 Подшипник генератора 749,18р. 04.10 Выдано
Hyundai/Kia 37368-21330 Щетка генератора 213,69р. 01.10 Выдано
Подшипники ждал 5 дней. Вторая щетка обошлась в 236 руб. Дозаказывал.
ЗЫ С посадкой подшипника разобрался. Посадка свободная. Не в натяг.
ЗЗЫ Резьба под обгонную муфту (шкив) - М16х1,5.
ЗЗЗЫ На фотке же ярлычки экзистовские видны. :wink:
Marsek
Сообщение Авиниус » 12 окт 2010, 08:55
Да! Что бы я без Вас делал дорогие форумчане. Таже проблема с шкивом.буду заказывать, ищу где подешевле. А вот с ключиком проблема. У нас таким не торгуют. Это уже к Сергею, если есть возможность приобрести его для меня, а я уже какой либо оказией забрал его у Вас в Москве. Хоть и не часто, но кто-то ездит в командировки. Это так к слову. Если это не составит трудностей. %)
Авиниус
Доп. информация: Очень нравится, капризуля. Теперь и подрос.
Сообщение Lugavik » 12 окт 2010, 10:17
zekul писал(а):Проверили тестером с генератора ток идет, а до АКБ не доходит!
zekul писал(а):Кидаешь провод напрямую от клеммы гены (крепится гайкой на 10) до плюсовой клеммы АКБ -заряд появляется
Накрылся предохранитель 120А.
zekul писал(а):когда подсоединяли клемму на АКБ (после замены термостата и установки генератора) сильно заискрило
Где-то по плюсу было короткое.
zekul писал(а):И можно ли напрямую провод кинуть и ездить, а то сейчас ремонтироваться некогда.
Можно приговорить генератор, сперва нужно найти коротыш,
Добавил через 6 минут
Хотя есть и другой вариант развития событий -
zekul писал(а):сильно заискрило
все ненужное уже отгорело.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Marsek » 12 окт 2010, 16:48
Авиниус писал(а):Это уже к Сергею
Вопрос ко мне?
Marsek
