Замена левого сальника переднего редуктора
Сообщение Шур » 11 окт 2010, 14:13
Доброго дня! собственно сам вопрос о снятии левой полуоси. Ясно, что держиться на топорном кольце, как её (полуось) снять? выбивать через редуктор или есть какие-то более хитрые способы со специнструментом?
Подскажите пожалуйста!
Шур
Re: Замена левого сальника переднего редуктора
Сообщение MPV » 11 окт 2010, 19:41
Монтировкой подцепить. Мне именно так и снимали.
MPV
Доп. информация: Другой автомобиль. Был Соренто 2.5 рестайл.
Сообщение Шур » 13 окт 2010, 09:15
собственно из-за чего вопрос и родился.... пробовали монтировочкой поддевать...вот только монтировку сломали, а полуось так и осталась стоять...
какие будут мысли? ;-)
Шур
Сообщение rgd_81 » 15 янв 2011, 02:46
Нужен обратный съёмник. Он накручивается на привод, груз на нем разгоняешь, бьёшь по ограничителю и по инерции из редуктора выдёргивается вся конструкция.
Жду фото-отчёт о работе, предстоит эта же процедура.
сальник брал за 150 р
Пескоструйка, порошок, правка дисков 89602900990.
rgd_81
Сообщение kral796 » 16 янв 2011, 18:52
Шур писал(а):пробовали монтировочкой поддевать...вот только монтировку сломали, а полуось так и осталась стоять...
какие будут мысли?
взять нормальную монтировку! :) или руки... КАК можно стальную монтировку об тонкий алюминиевый корпус редуктора сломать?! :ROFL:
OFF: это как в анегдоте про русского и 2 титановых шарика...
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Sorentыч » 17 янв 2011, 14:14
Привод вытаскивается без особых усилий! Береш 2 монтировочки и с противоположных сторон (друг относительно друга) подцепляеш. Когда ты пытаешся выдернуть одной мантировкой то привод идет как-бы на изгиб и стопорное кольцо закусывает. Пробуй двумя!
Sorentыч
замена сальника на переднем редукторе
Сообщение VALIK_BMW » 17 апр 2012, 17:08
ПОДСКАЖИТЕ-КТО СТАЛКИВАЛСЯ. такая проблема: решил поменять сальник на переднем редукторе слева, но не могу выдернуть привод из редуктора.как бы на всех моих предыдущих машинах привод легко при помощи монтировки выдёргивался из коробки или из редуктора, да и книга пишет что при помощи приспособления-типа изогнутая монтировка привод должен выйти из редуктора-----а чёта не выходит. я уже и дёргал, и отвёртку забивал чтобы дать натяг и опять дёргал и никак.может кто сталкивался с такой проблеммой. подскажите
VALIK_BMW
Сообщение Alexandr_I » 17 апр 2012, 17:43
Стопорная шайба "запала", иногда помогает поворачивание ШРУСа и повторное вытаскивание. Общий совет дёргать сильнее, можно даже кувалдой через деревянную проставку, на Хонде только так и выбил. На Соренто спокойно вытащил шрус штатной монтировкой (балонным ключём).
Alexandr_I
Сообщение kral796 » 18 апр 2012, 04:01
+1
kral796
Сообщение Довольный » 25 ноя 2013, 14:16
Подскажите пожалуйста,потек левый сальник редуктора , где найти его номер? И одинаковые они с правым?
Довольный
Благодарил (а): 20 раз.
Доп. информация: Паджеро 4
Сообщение Gubkin » 25 ноя 2013, 14:21
