Re: Вибрация при остановке на механике.
Сообщение BRV » 12 окт 2010, 13:01
Когда подъезжая к сфетофору, выключаю передачу и подкатываюсь, на рычаге МКПП начинается ощутимая вибрация. Что это? Неисправность или особенность этой машины?
Добавил через 1 день
Да. Видно мало машин с механикой.
Последний раз редактировалось BRV 18 янв 2015, 15:27, всего редактировалось 1 раз.
BRV
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение Lugavik » 12 окт 2010, 13:48
BRV писал(а):Видно мало машин
:D :lol:
BRV писал(а):на рычаге МКПП начинаеться ощутимая вибрация.
По рычажку косвенно определяют работу ДВС, возможно проблема в работе одного из горшков на холостых оборотах.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Marsek » 12 окт 2010, 17:21
А при чем здесь светофор? %)
Как ведет себя двигатель после перегазовки? При отпускании педали газа обычно обороты пару-тройку секунд опускаются до 800-900, а затем падают на холостые. Так у тебя холостые неустойчивые?
Marsek
Сообщение BRV » 14 окт 2010, 09:45
Marsek писал(а):А при чем здесь светофор? %)
Да светофор,собствено, не при чём, просто на нейтралке я обычно к светофору подкатываюсь. Вибрация проявляеться в движении. А если машина будет работать на холостых оборотах на месте, то её и нет.
BRV
Сообщение Lugavik » 14 окт 2010, 10:07
BRV писал(а):Да. Видно мало машин с механикой.
Наверное другое, недостаточно информации по симптомам вибрации, приходиться по-большому счету гадать и все невпопад.
...общение смахивает на ...угадай мелодию с одной ноты, а у нас ...вибрацию с одной... или почему машин дрожит при виде светофора? :oops:
BRV писал(а):Вибрация проявляеться в движении
Снова наугад - если в режиме торможения, то возможно поведенные тормозные диски...
Lugavik
Сообщение BRV » 14 окт 2010, 10:32
Lugavik писал(а): или почему машин дрожит при виде светофора? :oops:
Что вы к светофору то привязались?
Lugavik писал(а):Снова наугад - если в режиме торможения, то возможно поведенные тормозные диски...
Нет не в торможении. Наоборот мне кажеться,что когда нажимаю на тормоз вибрация прекращается.
BRV
Сообщение Lugavik » 14 окт 2010, 10:42
BRV писал(а):когда нажимаю на тормоз вибрация прекращается.
Возможно ступичные подшипники отпущены...
BRV писал(а):Что вы к светофору то привязались?
... а пагаварить :D
Lugavik
Сообщение Accent-58 » 14 окт 2010, 11:13
посмотри колеса, может отвернулись.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение LEO » 14 окт 2010, 11:21
Lugavik писал(а):а пагаварить
 Замечание от модератора: LEO
А вот этого не надо. Для этого другие темы есть.
LEO
Сообщение Lugavik » 14 окт 2010, 11:26
accent писал(а):колеса, может отвернулись.
Если бы колесья, то при торможении вибрация должна усиливаться.
А в случае с отпущенной гайкой, суппорт при срабатывнии убирает излишний осевой ход ступицы...
Lugavik
Сообщение Alex69 » 14 окт 2010, 11:31
у меня тоже присутствует вибрация-вопрос насколько она сильная у тебя. проверь подушки двигателя и коробки...
Alex69
Доп. информация: серый
Сообщение BRV » 14 окт 2010, 11:34
Alex69 писал(а):у меня тоже присутствует вибрация-вопрос насколько она сильная у тебя. проверь подушки двигателя и коробки...
Да, что с ними за 20 тыс. пробега будет.
BRV
Сообщение Accent-58 » 14 окт 2010, 11:35
а как их проверить? а то у меня тоже вибрация на кузов сильно передается.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение nedorezovav » 18 янв 2015, 13:46
Так вы решили проблему? у меня было тоже самое, после смены подшибников вторичного вала в коробке, проблема исчезла, но через 5тыс появилась снова, так может не в этом дело было? А как вы решили проблему? если можно напишите в почту nedorezovav@mail.ru
nedorezovav
Re: Re: Вибрация при остановке на механике.
Сообщение BRV » 18 янв 2015, 15:30
Напишу, здесь, я не стал заморачиваться, и сейчас даже уже не помню есть вибрация или нет :D .
BRV
