Кто подскажет о назначении проводка?
Сообщение Евген81 » 21 янв 2008, 19:10
Покупал Сорика,у меня висел проводок как на сылке,так и не понял,че он делает,видел у Сорентиков также,но никто не ответил о назначении сего приспособления...Что же это,кто подскажет?
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Евген81 » 21 янв 2008, 19:11
это не мой Сорик,просто проводок такой же :oops:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Страусь » 21 янв 2008, 19:17
Евген81 писал(а):Что же это,кто подскажет?
А не коннект ли это к телефону?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Пух » 21 янв 2008, 19:52
Страусь писал(а):А не коннект ли это
Очень похоже
Пух
Доп. информация: Был SORENTO 2.5TD (170л/с) 2006г.в.
Сообщение AlexQDE » 21 янв 2008, 20:51
Это провод громкой связи для телефона.
Испульзуется нижнее гнездо, а второй штекер всталяется в гнездо телефона(наушник).
Я иногда использую, удобно. Телефон Nokia.
Если интересно, расскажу подробней.
AlexQDE
Сообщение Птицевод » 21 янв 2008, 23:43
AlexQDE
вот я не разобрался зачем тогда второе гнездо на панели!
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение boltik » 22 янв 2008, 00:31
В одно гнездо вставляется штекер кабеля подключения сотового телефона (идет в комплекте с машиной). Во второе гнездо вставляется штекр наушников - зто если хочешь, что-бы твои разговоры по телефону ни кто не слушал. Я переделывал этот кабель под Самсунг D-900. Главное - место распайки должно быть закрыто "экраном", иначе будут шумы, а у второго абонента эхо.
boltik
Сообщение Andrey » 22 янв 2008, 15:25
на некоторых телефонах есть разъём minijack 2,5мм..
а если нету, то нужен переходник..
например для НОКИИ с pop-porta на 2,5
Andrey
Сообщение Евген81 » 23 янв 2008, 10:41
ууу,вот и раскрылась тайна проводков.Только еще вопрос-если я не хачу,чтоб по наушникам,то у меня просто будет громкая связь?
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Птицевод » 23 янв 2008, 11:57
у тебя микровон в руль встроен, а связь будет через колонки акустической системы.
Птицевод
Сообщение Евген81 » 23 янв 2008, 12:28
я так и подумал уже :D тока переходник похоже нужен мне на Нокиа как на ссылке :roll:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Миша_86 » 06 фев 2008, 09:29
Попробовал подсоединить к этому проводку свою старенькую Моторолу V635, которую уже собрался выкинуть. У ней родные наушники идут с 4-мя контактами на миниджеке. Но все заработало без всяких перепаек. Так что не только корейские телефоны можно использовать. :)
В автомобильной пробке можно стоять за $5000, а можно и за $50 000. Дело вкуса...
Миша_86
Благодарил (а): 357 раз.
Доп. информация: Были Соренто 2002, черный турбодизель, АКПП, TOD, Limited, Соренто 2007, черный, 3.3, АКПП TOD. Сейчас FORD KUGA 2013, 1.6 EcoBoost АКПП, 4wd
Сообщение Евген81 » 06 фев 2008, 10:24
Ну а как связь,звук?Фона нет?
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Миша_86 » 06 фев 2008, 22:30
Евген81 писал(а):Ну а как связь,звук?Фона нет?
Никакого фона нет. Жена звонила и я ее прекрасно слышал. Но она меня похуже. Говорит, как-будто издалека голос. Но это конечно, оттого что микрофон в руле. И кстати, когда берешь трубку, уровень звука магнитолы уменьшается всегда процентов на двадцать, какой-бы уровень ни был. То есть не до определенного какого-то уровня. А просто уменьшает процентов на 20. Орет музыка или шепчет - без разницы.
Сигнал звонка, при нажатии кнопки уровня звука на руле, выключается, но звонок не сбрасывается. Но это у Моторол такая особенность. Хочешь выключить сигнал, но не сбрасывать звонок, нажми кнопку громкости в плюс или в минус.
Поезжу еще, потестю. Но вроде работает без нареканий. :)
Может оставлю его в машине, когда другой возьму. :)
Чтоб вообще не суетится. Подсоединил-отсоединил. Так все порты раздолбаются. За день пока ездишь, сто раз из машины-в машину скачешь. Только на зарядку забирать. А симку продублировать можно. :)
Миша_86
Сообщение Евген81 » 07 фев 2008, 11:11
Миша_86 писал(а):А симку продублировать можно. Smile
нельзя,насколько я дублировал-одна работает,другая умирает :P
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
