Андрей59 писал(а):..., в движке процесс наполнения безостановочный, трудно представить в килограммах, представь в сантиметрах, допустим в цилиндр входит 10 см воздуха, вот эти 10 см побежали по трубам и проходя через охладитель превратились в 8 см, а если охладить ещё сильней, то и 6 см на выходе получим, но цилиндр то требует 10 см, поэтому на входе в охладитель воздуха всегда будет всасываться больше, но цилиндр своё возьмёт.
Balbes писал(а):само по себе охлаждение не изменяет вес воздуха
Balbes писал(а):Кстати, в свете этого примера, можно ли отказаться от турбины зимой ("кислорода"-то ведь "хоть завались")?
Balbes писал(а):Maikl писал(а):Для двигателей внутреннего сгорания при минусовых температурах улучшается воспламенение, вот как то так,..
А источник этого утверждения можно узнать?
регион 63 писал(а):...Возьми две, допустим, литровые банки с воздухом. Одну закрой при комнатной температуре, другую после охлаждения. В обеих банках будет по литру воздуха, согласен? Но во второй воздух будет тяжелее!
регион 63 писал(а):...Так и в цилиндре - он в любом случае всосет в себя одинаковый объем воздуха, но масса всосанного воздуха при его охлаждении будет больше.
RomanS писал(а):...Учебник физики начальной школы.
Чем холоднее воздух, тем он плотнее. Чем плотнее, тем больше кислорода в литре...
Balbes писал(а):закроешь ее и взвесишь, затем охладишь эту же банку и снова взвесишь - измениться ее масса? Да или нет?
, надо это дело прекращать.
), объем уменьшился...
), поэтому 1 килограмм газа может находится как в 1-м литре, так и в 1-й "поллитре", так и в 1 килолитре...accent писал(а):Balbes писал(а):Кстати, в свете этого примера, можно ли отказаться от турбины зимой ("кислорода"-то ведь "хоть завались")?
это не соизмеримо
Balbes писал(а):Еще раз, тобой утверждалось, что при охлаждении масса увеличивается.
регион 63 писал(а):масса всосанного воздуха при его охлаждении будет больше.
Balbes писал(а):измениться ее масса? Да или нет?
Balbes писал(а):В твоем примере, массы изначально разные
Balbes писал(а):Для того, чтобы увеличить массу одного и того же газа надо изменить его объем
Balbes писал(а):YAN писал(а):...Учитывая тот факт,что в холодном воздухе больше кислорода
Учитывая тот факт, что молекул кислорода что зимой что летом в в воздухе кол-во одинаковое...
Balbes писал(а):Еще раз повторяю, что дополнительная масса берется от дополнительного объема (увеливается расход на всасе до охлаждения...)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
